Vhdl Mux 4 В 1, 8 Bit
DI_m
Здравствуйте! Перейду сразу к делу.
От меня потребовалось написать код VHDL для 8-ми битного мультиплексора 4 в 1.
Сам код написан:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mux is
port
x1, x2, x3, x4 : in std_logic;
clk :in std_logic_vector(8 downto 0);
out : out std_logic_vector(32 downto 0)
end mux;
architecture ttl of mux
begin
process clk
begin
if(clk(0)="0" and clk(1)="0") then out<=x1;
elsif(clk(0)="0" and clk(1)="1") then out<=x2;
elsif(clk(0)="1" and clk(1)="0") then out <=x3;
else out<=x4;
end if;
end process;
end ttl;
Хотелось бы услышать критику, замечания и пожелания, если таковые возникнут.
Указать на ошибки и, если возможно подсказать решения. Потому как в программировании я не силен.
За ранее спасибо!
Нет, мультиплексор это четыре восьмибитных входа и один восьмибитный выход. Какой из входных сигналов попадёт на выход определяется управляющим сигналом, в данном случае двухбитным.
Большое спасибо!
Получилось следующее:
library IEEE;
entity mux is
port
x1, x2, x3, x4 : in std_logic_vector(7 downto 0);
out_sel :in std_logic_vector(1 downto 0);
out : out std_logic_vector(7 downto 0)
end mux;
begin
process out_sel
begin
if(out_sel(0)="0" and out_sel(1)="0") then out<=x1;
elsif(out_sel(0)="0" and out_sel(1)="1") then out<=x2;
elsif(out_sel(0)="1" and out_sel(1)="0") then out <=x3;
else out<=x4;
end if;
end process;
end ttl;
Как все сложно в VHDL :crazy:
Verilog HDL, один из вариантов...
module BCD_mux_4(
  input wire [1:0] select,
  input wire [3:0] in0,
  input wire [3:0] in1,
  input wire [3:0] in2,
  input wire [3:0] in3,
  output reg [3:0] out);
always @*
case (select)
  2'b00: out = in0;
  2'b01: out = in1;
  2'b10: out = in2;
  2'b11: out = in3;
endcase
endmodule
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux_cxem_net is
port(A,B,C,D:in std_logic_vector(7 downto 0);
 ADR:in std_logic_vector(1 downto 0);
Y:out std_logic_vector(7 downto 0));
end entity mux_cxem_net;
architecture body_1 of mux_cxem_net is
begin
Y<=A when ADR="00" else
 B when ADR="01" else
C when ADR="10" else
D when ADR="11" else
(others=>'X');
end architecture body_1;
architecture body_2 of mux_cxem_net is
begin
with ADR select
Y<=A when "00",
 B when "01",
C when "10",
D when others;
end architecture body_2;
architecture body_3 of mux_cxem_net is
begin
process(ADR,A,B,C,D)
begin
if ADR="00" then
 Y<=A;
elsif ADR="01" then
Y<=B;
elsif ADR="10" then
Y<=C;
else
Y<=D;
 end if;
end process;
end architecture body_3;
architecture body_4 of mux_cxem_net is
begin
begin
case ADR is
 when "00" => Y <= A;
when "01" => Y <= B;
when "10" => Y <= C;
when others => Y <=D;
end case;
end process;
end architecture body_4;
все четыре архитектурных тела описывают одно и то же-- 8битный мультиплексор 4-1. используйте любое.
Продолжим темку, хоть вопрос и не по vhdl, а по verilog...
Есть шина 256 бит, в которой каждые два бита - управление мультиплексором 4->1, которых 128... Как верилогу объяснить, что от него требуется 128 экземпляров подобных мультиплексоров?
input wire [255:0] in_sel;
integer i;
always @*
begin
  for (i=0; i<128; i=i+1)
  begin
  case (in_sel[i*2+1:i*2])
	 2'b00: ...
	 2'b01: ...
	 2'b10: ...
	 2'b11: ...
  endcase
  end
end
Вот такого он не понимает, ругается на то, что i - не константа...
Должно быть 128 мультиплексоров, у которых вход выбора - in_sel[1:0] у первого, in_sel[3:2] у второго и т.д. ... in_sel[255:254] у последнего...
Не писать же 128 раз одно и то же, только меняя биты в case?
> Правила форума <
Очень просто. Вот так:
genvar i;
generate
begin : MUX_4_TO_1
	always @*
			 2'b00: ...
			 2'b01: ...
			 2'b10: ...
			 2'b11: ...
	 endcase
end
endgenerate
То есть для этого есть специальная конструкция generate, именно для подобных случаев, когда требуется много однотипных частей, модулей. И, вроде бы, в таком случае обязательно надо задавать имя после begin.
Изменено пользователем Vascom
Хм, ну-ка, попробуем... С generate я тоже пробовал, но оно ругалось, требовало end после (или вместо :) ) begin и endgenerate... Вероятно, именно имени ему и не хватало, щас проверим :)
> Правила форума <
Спасибо, отлично работает, занимает ожидаемое кол-во ресурсов и в RTL Viewer'е (Quartus II x64) выглядит тоже ожидаемо :)
> Правила форума <
