Sign in to follow this
DindiDag
Усилитель Pioner A-700
Приветствую всех уважаемые!
Вопрос следующий.
Есть данный усилитель. Вот его страничка. В идеале нужна схема. Если нужно заплачу деньги.
http://audio-databas...mp/a-700-e.html
Единственное место где есть инфа по усилителю, не подлежащая сомнению. Весь инет облазил, и не только рускоязычный, найти ничего не смог.
Если кто может посоветовать, (в частности интересует трансформатор), высказывайтесь. Вообще цель: узнать силу тока на вторичных обмотках тансформатора.
Спасибо.
Edited by DindiDag
"... узнать силу тока на вторичных обмотках тансформатора..." - элементарно, теоретически просчитать по выходной мощности каналов.
Хм...
Не думаю что это правильный путь. Хотя бы исходя из того, что там пять вторичек, это раз. Исходя из этого, могу предположить что сила тока на каждой из них разная, т.к. от одной питаются лампочки, от другой мощник, от третьей фонокорректор, и по логике на темброблок должна быть своя обмотка. Питание в данном усе очень запутаное, и ваша рекомендация не сработает. И в конце концов, я хочу рабочий усилитель в итоге получить, а не горелый кусок железа.
Читать статью
Понятно - ты ДАЛЕК от Электроники и ремонта ...
Для меня, как мастера, этот вопрос не стоит выеденного яйца ... 5 минут с перекуром для этого нужно ...
Привози - я сделаю, пока ты будешь тЭорию толкать ...
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By Max_Kalinchuk
      Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
          горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
              хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
      Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
      Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
      Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
      Прошу прощение за:
      1) орфографические ошибки
      2) не правильное составление темы
      3) не качественные фото
      4) некомпетентность.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
    • By Kola-S
      День добрый!!! может кому попадалась информация по этому устройству? "схема, паспорт и т.п."
      гугл что то скрывает, или я неправильно вопрос формулирую.
      напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ
      эксплуатирует, девочка, коллега с работы, совместно с гитарой.
      лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку.
    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет?
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
