Эквалайзер Электроника Э-20
MrGzot
Добрый вечер
Вот тут такая проблема.
Подключаем нагрузку, подключаем колонки. Включаем питание. И. Ничего. Просто ничего.
Внимание вопрос: Как починить?
"...Как починить? ..." - обратиться к Мастеру. Привози - сделаю. С таким пониманием предмета я тебе не рекомендую его вскрывать.
ТЫ про УНЧ забыл .... :)
подкинь унч, музон вруби и проверь работает ли эта хрень как надо. хотя такой хлам вряд ли даст нормально менять полосы АЧХ....
Я подключал унч к выходу, "музон" ко входу. Ничего нет. В самом эквалайзере нет и не должно быть унч. Проверил плату, разрывов нет.
P.S. Krab, не язвите
угу! хана ему. наверное литы высохли либо что посерьёзней. хотя не стоит овчинка выделки....
Девайс простой , как утюг. Вся внутрянка собрана на микросхемах. Если не ошибаюсь, на 157 уд2. Технология проверки простая. Проверяете БП, выходные напряжения со стабилизатора ( должно быть двухполярное 15 вольт). Если напряжения не в норме, то регулируете подстроечниками на плате стабилизатора. Напряжения в норме? Проверяете прохождение сигнала на плате. Кстати. Шнуры правильно распаяны?
Напряжение различается в разных версиях, но когда я измерял, оно превышало то, что должно быть по паспорту. Еще грешу на диодный мост. Не нравится он мне :) хотя его можно выпаять и поставить просто диоды. Места для них предусмотрены. Вечером все померю и отпишусь ;)
В стабилизаторе очень фиговенькие подстроечники. Банальное пропадание контакта приводит к "разбегу" напряжения на выходе. А мост ? Что мост. На конденсаторах после него есть "разнополярка" примерно 20-25 Вольт, значит рабочий.
вот, замерил:
на выходе трансформатора на плечах с землей по 17.8В, на выходах идущих к диодному мосту 36В.
Потом, постоянное сразу после диодного моста 22,3-22,4В
если ориентироваться по схеме, то переменное нормальное, а постоянное должно быть 21,4В
Что делаем?
Постоянка нормальная. Она ж на стабилизатор подаётся. После него на плату какое напряжение уходит?
померял сначала на конденсаторах. На одном 23В а на другом нет сигнала...Пробит или высох. Надо менять сначала а потом уже дальше смотреть)
Изменено пользователем MrGzot
" ...Еще грешу на диодный мост. Не нравится он мне ..." - чем грешишь? "Грешилка" уже выросла? Чем не нравится? Кривой? Косой?
С таким пониманием - нечего лезть в аппаратуру!
Всегда надо когда-то начинать. Таких диодных мостов я не видел. Привык по-стариночке к четырем диодам.
И пожалуйста, не стройте из себя умника:) Зачем? Похвастаться? Глупо
Не нравится - замени.. И так с любой подозрительной деталью.. А иначе не научишься.
Изменено пользователем wwwww
"...И пожалуйста, не стройте из себя умника ..." - а ты - не ТУПИ и не пиши ЧУШЬ. Это не "песочница", где по-маленькому делают, а таматический раздел по ремонту - тут - по-большому :) ... а ты - только жиденько обделываешься, царапая подобные перлы.
"...Не нравится - замени.. И так с любой подозрительной деталью.. А иначе не научишься..." - а чему он так "научится"?! ТУПОЙ замене и перепаханной аппаратуре + попандос на лавандос? :) Пол-ведра ЭРЭ купить и тупо менять - не нужно быть человеком, с этим и обезьяна справится.
насчёт замены Краб - прав! так тупо менять - это уже когда мыслей никаких не остаётся куда дальше рыть. что касается грешить и сомневаться то ТС таки не помешало бы пользоваться знаниями а не грешилкой. например если деталь вызывает сомнения, то можно его прогнать на тестере или пробничком прозвонить. это будет намного грамотней, чем просто грешить.
касаемо сабжа, то как я уже говорил ранее проблема в литах. еср-ом не помешало бы прогнать все кондера. по моему там не только один лит сдох....аппарат то древний.
И хорошо.. Пусть будет ведро, даже два. Пусть попадёт на деньги. Это же его идея и ему не понравился мост. Пусть всё сломает окончательно. Не нам платить, не нам чинить и не нам он отец родной. Может в итоге и разозлиться. На себя, а не на того кто дал ему совет, противоречащий его изначальной непродуктивной установке. И может начнёт вникать почему так получилось, читать чего-то, если захочет. Или купит новый. И Дарвинский процесс будет происходить тихо, спокойно, без склоки и без обид.
Не наезжайте на топика. У него даже тестер есть и он умеет им пользоваться. Это, в наше время, уже достижение.
№...У него даже тестер есть и он умеет им пользоваться..." - а у меня есть скальпель и бормашина. я ими великолепно владею ... Приходи - зубки подлечу, аппендикс удалю ... :)
Жёстко, но зато по понятиям! то что ТС сношает моск себе и другим - это факт и с этим не поспоришь.
так что +1!
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
