Эквалайзер Электроника Э-20
MrGzot
Схему в руки, если нет схемы - даташит на микросхему и с тестером гуляйте по плате. Что тут искать. Или по совету ув. Краба.
Я подключал унч к выходу, "музон" ко входу. Ничего нет.
Проверте распайки своих шнуров! Независимо от того , включен ли эквалайзер в сеть ,при отжатой кнопке "эквалайзер" сигнал из входа подается на выход минуя устройство (чисто механическая коммутация переключателем..)
  • 3 года спустя...
Я с этим сталкивался с этим эквалайзером (первой версией.В дальнейшем его стали модорнизировать) и с этой прблемой в частности.Сам по себе этот аппарат так себе.Набор для начинающих.Теперь по конкретней.Двухполярник сделан с искуственной средней точкой по тому и все косяки по питанию в том числе фон от этого.Я делал отдельный блок питания испоьзуя трансформатор со стедней точкой и блок питания сделал простейший стабилизированный используя транзисторы КТ814-КТ817 и в место диодного моста поставил диоды КД105,КД106 или для полнго счастья КД202.Затем отделил трансформатор и сам БП металлической пластиной чтобы небыло наводок и соеденинил БП с основным блоком скрученными проводоми.Можно даже использовать экранируемый провод.
В 19.03.2013 в 10:36, wwwww сказал:
И хорошо.. Пусть будет ведро, даже два. Пусть попадёт на деньги. Это же его идея и ему не понравился мост. Пусть всё сломает окончательно. Не нам платить, не нам чинить и не нам он отец родной. Может в итоге и разозлиться. На себя, а не на того кто дал ему совет, противоречащий его изначальной непродуктивной установке. И может начнёт вникать почему так получилось, читать чего-то, если захочет. Или купит новый. И Дарвинский процесс будет происходить тихо, спокойно, без склоки и без обид.
а смотря как он слушал совет.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
