Sign in to follow this
Vanchelsing
Что За Устройство?
Нашел вот такое чудо, с ним было 2 свинцовых аккумулятора 12вольт, 1,2ампер*часа в каждом. Еще был соединительный кабель, которым можно подключить 1 аккумулятор к устройству или 2 последовательно. Скажите, что это и для чего используется?
на охранку похоже, но не уверен
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
2 nd MOT - 2-й мотор ? Уже не ОПС. Переключающие контакты 2-х реле 24В выведены на клеммник...
Edited by galunko
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
На двух блоках написано: hm4101f-h6g(555), 24VDC, 1A 120VAC/30VDC. На одном побольше: 10A125VAC cosф=1.0 Spule 24VDC
Что за блоки, реле что ли?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Guest Дон Сенар
ULN2003... 2nd motor... Силовой блок управления гаражной дверью?
