Кипятильник 50В
я тут вспомнил мне както приносили плитку индукционную однокомфорочную вобщем не работала я ее разобрал сгорел предохранитель на бп который внутри на выходе было 36 вольт жрала она помоему 4 ампера ну может чуть больше по низкой строне если тебе приобрести такую переделать бп с 220 вольт на 50 а на выходе 36 вольт тоже вариант
это для меня сложновато! Я в трубку медную буду вставлять спираль и засипать песком.
Поговорите с электриками. На локомотивах есть (даже и на некоторых старых) преобразователь на 220в. Плитку он врядли выдержит но кипятильник вполне.
Так если четверь спирали взять там примерно 11А и выйдет. Розетка должна выдержать. Да, будет немного долго, и что?
Лучшее, конечно, впереди!
На всех локомотивах предусморена розетка 50 В, они предназначены для дополнительного освещения (ламп-светильников) и т.д., а вот розетки 220 В установлены не на всех, но всë же их ставят. 220 В ,в локомотиве, служит для измерительных приборов таких как kV (киловольтметр) сети и т.д.
Да возьми в шухермаркете чайничек,не будет греть на 127 вольт,отнесёшь обратно,скажешь не включался,просто дизайн не понравился,они деньги обязаны вернуть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Где-то встречал решение подобной задачи для автомобильного чайника. Мощный круглый транзистор монтируется в дно металлического стакана и утепляется стакан. В транзюке поддерживается нужный ток и выходит дисковый чайник. Только не помню мощность, но думаю чайку вскипятить можно.
Делают такое на мощных полевиках. Вгоняют в линейный режим. На мосфетах лучше, т.к. они более выносливы к температурам, и у них сопротивление канала при повышении температуры увеличивается. У биполяров - наоборот, поэтому у них бОльшая вероятность теплового пробоя в этих температурных режимах.
Валяется такой чайник "polaris",100 ватт всего (10 ампер прикуривателя),кружку чая кипятит за 45 минут. Внутри мосфит и ещё транзистор,включён как стабилизатор тока и заодно датчик наличия воды.
На сколько я помню ВЛ10 элекровоз работающий на постоянном токе и год выпуска у него помладше ежели в ВЛ80 и потому системы кондиционования у него как таковой нет.
это вы говорите про электровоз с огромным тяговым контролером в середине кабины. Ну в нем много еще чего нет.
Я имел ввиду более современный вариант.
Скачайте книгу Ракова "Подвижной состав железных дорог советского союза". Там все электровозы описаны. В том числе и Чешские серии ЧС.http://railbook.net/?mod=books&cat=14
С 1976 по 1985 год.
Вы имеете ввиду аналоги 2ЭС5К (Ермак) и 2ЭЛ5 (Ëлка)
Ну на них 220 слабое. Паяльник или ноутбук выдержат а плитку уже врядли. На совсем новых штатно ставится холодильник и микроволновка.
1- Берёшь пасту с обычной ручки
2- Берёшь спираль и делаешь из неё ровную проволку
3- Теперь эту проволку плотно крутьшь вокруг пасты делая спираль длинной 15 см
4- К концам спирали подсоеденяешь медные жилы диаметром 1,5 - 2 мм и длинной 8 см
5- Потом нужно достать медную или ещё какую нибудь трубку с достаточным диаметром отверстваия для входа спирали. Длина трубки должна быть с таким учётом, что жилы из неё должны выглядовать на 3 см каждая (а по 5 см они должны быть введены в трубку соответствено), приплюсуй длину спирали которая должна быть насажена на жылы на длину 5 мм с одного конца каждой жилы. Итого 8+8-3-3=10см для жил, далее 15-05-05=14см для спирали, теперь 10+14=24 см для всего и плюс 2 см - получаеться длина трубки 26см.
6- Пропускаешь спираль с жилками через трубку и закрепляешь её с одной стороны, так чтоб вывод был ровно по средине отверствия (намотай влажный картон на жилу как рулон шириной 2 см и плотно введи её в отверствие трубки )
7- Набираешь с форсунок песок и заполняешь трубку с той стороны где вывод не закрепил, при этом помнить, что выводы должны виглядовать по 3 см
8- Постукивать трубку для уседания песка и заполнения им спирали
9- От края трубки до песка оставить 2 см и запресовать плотный мокрый картон, который будет служить также изолятором
10- Загинаешь трубку в виде литеры U и надеваешь деревяную колодку
Есть Вопросы пиши http://vk.com/id142648581
  • 6 месяцев спустя...
Электро плитка это хорошо, но как же я еë с собой таскать буду?! А начальство не думало, не думает и не будет думать о нас простых смертных! Я так понял нужно взять 1/4 спирали 220В 2кВт и выйдет 0.5кВт 55В. В принципе это так же как и я россчитывал дома, но вода долго греется.
зацепи все 4 куска спирали параллельно - схему посмотри от обычной кухонной плиты (там тоже все спирали изначально последовательно содинены - как у тебя) лучше через выключатели - сможешь регулировать мощность
  • 2 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Возьми провода на одном конце крокодилы на другом розетка и кипятильник на 220 или чайник!и подключай к печам обогрева кабины
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
