Sign in to follow this
Guest andrey
Передатчик
Guest andrey
добрый день, помогите пожалуйста найти схему, мой поиск не дал результатов. нужна схема передатчика, дальностью в 50м и приемник, который попадая в радиус передатчика начнет пищать!!! помогите пожалуйста!!!
Беспроводной дверной звонок.
китайский радиозвонок до 100м., а дальше включаем фантазию, потрошим и делаем, что надо.
Зарегистрироваться
Guest andrey
и тем не менее схемку не подкинете? там много лишнего, мелодии. мне всего то надо что б динамик приемника пищал когда появится в радиусе передатчика, и питание 3-9в хотелось бы.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Guest_andrey
Вопрос некорректен, а потому вообще не понятен. Какие частоты? Что вы хотите этим получить?
Если понимать прямо, то подобные системы используются в авиации.
Guest andrey
Вопрос помоечный из серии "от большого ума" попарить мозги Участникам!
тебя никто не заставляет уделять этому вопросу время, видимо в силу своего скудного ума ты так отвечаешь.
Guest_andrey
мне не важно какие там частоты, мне необходимо собрать передатчик, что бы передавал сигнал, примерно в 50и метрах вокруг, и приемник, издающий звук, попадая в зону покрытия передатчика, чем проще тем лучше!!!
облазил форумы, почитал про беспроводные звонки, и подобные устройства, неужели нет схем с минимумом деталей?
Как бы сдержанней надо быть, а к опытным прислушиваться. А так же правила читать внимательно, а не лениться.
Guest andrey
причем здесь сдержанней, если человек не адекватен!!! простой вопрос, на который видимо никто не может дать ответ...
Схема будет сложной.5ю деталюшками не отделаться,ещё нужны измерительные приборы.Одним мультиметром там делать нечего.
    • Ну на нём ещё лампы уже очень старые, плюс, как уже говорил, эксплуатировались при красном аноде. У него даже КНИ по каналам в 2 раза отличаются. Как я уже говорил, у владельца их два. И по ссылке, где я как раз мерял магнаты, там первые 3 картинки - это результаты замера нового магната с пентодным включением и стабилизаторами напряжений экранирующих сеток. На малой мощности картина выглядит вполне себе достойно.  А вот последние - результаты замера старого магната в триодном включении. Там уже этот интермодуляционный "кустарник" хорошо проявляется на 8-ми ваттах мощности. А с новым, да, интересно было бы поэксперементировать )
    • https://www.google.com/search?q=чем+разбавлять+клей+<A-2&ie=utf-8&oe=utf-8 ЗЫ: Сначала была проблема в отсутствии клея БФ-2 ... Теперь проблема в его сохранности. А это значит, что либо клей вообще не нужен, т.к. все палки к полотнам уже давно и качественно приклеены и никак не сломаются, либо нет денег,  или  правнуков.
    • У меня в закаченной версии нет тор250 да и смысла не вижу -в проге Старичка можно все спокойно рассчитать .имхо.
    • Какие могут быть вопросы? Если бы у Белоруси был хотя бы намек на всплеск или даже малый рост, то у нас бы из каждого утюга говорили о том, какой плохой Лукашенко и какой молодец Путин. Но на сегодня я вижу, что у Белоруси все нормально, поэтому, я в очередной раз убеждаюсь, что вся эта клоунада с вирусом нужна для определенных целей определенной группе людей, а народишко в силу своего слабоумия ведется на всю эту дурь.
    • Дык это стандартно для любого МК с написанием ПО на сях...   Настройки как раз таки +/- одинаковые, особенно если не нужен обычный функционал. Названия регистров и битов разное, только и всего. Но автор этого упорно не хочет видеть. Ему то структура команд мешает, то настройки непонятные придумывают, то еще что-то.
    • Имеются в виду электрические колебания. Поэтому схема низкочастотная. https://telcogroup.ru/files/materials-pdf/Ranges_radio_frequencies_Viki.pdf
