The Neat Freak
Взрыв конденсаторов в усилителе Sanyo DСА-1400
Немного неловко начинать знакомство с данным форумом с просьбы, но все-таки прошу мне помочь) проблема с усилителем Sanyo DCA-1400, а именно - взрываются электролиты в блоке питания усилителя, проблема проявилась после проигрывания музыки на закороченной колонке. Сначала усилитель просто выключился от перегрева, как я полагал, после стал сильно греться с гудением в динамиках (визуально все детали целые, из измерительных приборов лишь мультиметр, поэтому ничего толком не прозвонить). После взорвались оба конденсатора в цепи БП (скрин схемы ниже). в кружки обвел те самые конденсаторы, крестиком отметил место, где стоит предохранитель на 250 миллиампер, в данный момент по этой цепи бежит ток около 2,8 ампер, трансформатор гудит, конденсаторы взлетают (поменял пару для проверки, долго не протянули), голову уже сломал.. электроникой занимаюсь около полугода, потому мозгов катастрофически не хватает, так что если не сложно, помогите новичку :D
заранее извиняюсь, если неправильно понял правила создания новой темы, если виноват - исправлюсь =ъ главное сообщите мне об этом))
Возможно короткое в первичке, и как следует, повышеное напряжение на вториче трансформатора - взрыв электролитов от превышения допустимого напряжение.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Вот именно, не с того начинаешь... Надо понимать принцип работы и схемотехнику подобных аппаратов.. Оконечник гавкнулся наверное... Но раз уж запостил тему то где замеры? Отключи нагрузку от Бп, прозвони диодные мосты, замени электролиты фильтра строго по номиналам, можно побольше номиналом, но не меньше, не перепутай полярность..Замерь напругу, выложи сюда и опосля поговорим.
Да и не включай его так больше, а то трансформатор навернешь, если уже его не убил..
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Продай его мне))))Дам 500руб
Ну или пиши в ЛС договоримся о ремонте.Но выйдет в два раза дороже как минимум
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
диодный мост в порядке. напряжение бп без нагрузки - 26,5 вольт, получается как раз напруга без тех самых кондеров, ну, впрочем, они же фильтры..
может КЗ? в каком-то из каналов? потому что гудит динамик того самого "закороченного" колонкой усилителя, второй просто-напросто молчит. спрашиваю не что сломалось, ибо по фотографии лечением не занимаются, знаю) просто наведите на мысль, что в первую очередь смотреть? что обычно слабину дает, ну по опыту?
эээээ нееет) продавать его не буду, сам хочу послушать, играл здоровски, правда недолго..
Edited by The Neat Freak
Тебе сказали сначала отключи нагрузку после выпрямителя от блока питания.Включи последовательно первичке трансформатора лампочку на 220вольт 60-100ватт если будет ярко и не прерывно гореть (а не вспыхнет и погаснет) то хана чему то в БП.Да и лампочку лучше не отключать пока усь не заработает как надо.Сберегешь кучу деталей и времени.
Если он исправен то проверяй выхлоп оконечникова и.т.д ,и.т.п.А лучше приниси мне я сделаю
Edited by Дима 1991
Отключи все нагрузки от блока питания и почисть нормально плату от брызгов взорвавшехся кондюков, поменяй кондючки, замерь напряжение с кондюками, подключи нагрузку но перед этим приспособь в разрыв первичной обмотки (последовательно с первичкой ) лампу накаливания мощностю 100 Вт и смело сключай в сеть лампа моргнёт и потухнет значит всё в порядке снимай лапу и пользуйся.
ЗЫ если кондючки стояли близко к тепловой части то это короткая дорога к их быстрой смерти. Успехов
Хорошая мысля приходит опосля!
про лампу не знал, спасибо за такие советы) ну и, наверное, последние два вопроса - проверять с конца, то бишь с того места, куда подключаются динамики? и второй: транзистор неисправен лишь когда звонится на кз или не звонится вообще (обрыв)? может быть такое - звонится как надо, но по факту - нерабочий? Смотрю земляк) я бы принес, но хотелось бы разобраться самому, в крайнем случае буду иметь ввиду)
Там не только 25 вольт...Еще там двуполярка...Я же говорил отключить ВСЮ нагрузку и проверить ВСЕ напряжения... А потом уже думать, а не бросаться сломя голову куда попало... Ремонт вобще начинается с диагностики БП..Можешь проверить выходные и предвыходные транзисторы сразу..Я уверен, что у выходных пробиты переходы.. Методику проверки транзов найдешь в гугле...
Переместил в "правильный" раздел.
В самом его вверху прикреплена тема по методике ремонта подобного "чуда". Если всё равно не поймете, что куда - тогда по совету Дима 1991: подмышку и к Мастеру.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Лучше сразу к мастеру, может он ещё сможет спасти аппарат.
После подобных "ремонтов" ему дорога не к мастеру, а на свалку с остатками УНЧ... распашет, потом ни один нормальный мастер в ремонт не возьмет.
Здесь мы бессильны....
, играл здоровски,
Обычный ширпотреб в классе В.
видел как-то на учебке автошкольной надпись на заднем стекле: "вспомни себя, да?"...
почему бессильны-то? я вот такой подробной инструкции по ремонту не встречал в интернетах, про лампочку-нагрузку тоже не знал ведь, а мог бы догадаться, ну да ладно
Вот поэтому сначала на площадке катаются,а только потом в город. И инструктор рядом. Если что поправит и советом поможет.
Вас просили сделать замеры и выложить карту промеров напряжений. ГДЕ ОНИ?
На расстоянии только экстрасенсы лечат!
Если очень хочется починить,то тестер в руки и в личку пиши. Разберёмся в твоих семи транзисторах.(я на 99% укажу на неисправность по карте напряжений).
Вы как замеры делали? относительно корпуса?
да, даже в месте, где массовый провод трансформатора припаян к корпусу
странно,почему на 4 выводе с транса 0в.
этот вывод отключи от БП и замерь напругу,
Николай.cxem.net
предохранитель, оказалось, просто забыл его поставить :D
с предохранителем сколько вольт?
на точках 1 и 7 с БП заниженные напряжения идут.
отключи усилитель от бп и проверяй
Николай.cxem.net
Ну как дела с лампочккой?
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
