Взрыв конденсаторов в усилителе Sanyo DСА-1400
Немного неловко начинать знакомство с данным форумом с просьбы, но все-таки прошу мне помочь) проблема с усилителем Sanyo DCA-1400, а именно - взрываются электролиты в блоке питания усилителя, проблема проявилась после проигрывания музыки на закороченной колонке. Сначала усилитель просто выключился от перегрева, как я полагал, после стал сильно греться с гудением в динамиках (визуально все детали целые, из измерительных приборов лишь мультиметр, поэтому ничего толком не прозвонить). После взорвались оба конденсатора в цепи БП (скрин схемы ниже). в кружки обвел те самые конденсаторы, крестиком отметил место, где стоит предохранитель на 250 миллиампер, в данный момент по этой цепи бежит ток около 2,8 ампер, трансформатор гудит, конденсаторы взлетают (поменял пару для проверки, долго не протянули), голову уже сломал.. электроникой занимаюсь около полугода, потому мозгов катастрофически не хватает, так что если не сложно, помогите новичку :D
заранее извиняюсь, если неправильно понял правила создания новой темы, если виноват - исправлюсь =ъ главное сообщите мне об этом))
Возможно короткое в первичке, и как следует, повышеное напряжение на вториче трансформатора - взрыв электролитов от превышения допустимого напряжение.
Вот именно, не с того начинаешь... Надо понимать принцип работы и схемотехнику подобных аппаратов.. Оконечник гавкнулся наверное... Но раз уж запостил тему то где замеры? Отключи нагрузку от Бп, прозвони диодные мосты, замени электролиты фильтра строго по номиналам, можно побольше номиналом, но не меньше, не перепутай полярность..Замерь напругу, выложи сюда и опосля поговорим.
Да и не включай его так больше, а то трансформатор навернешь, если уже его не убил..
диодный мост в порядке. напряжение бп без нагрузки - 26,5 вольт, получается как раз напруга без тех самых кондеров, ну, впрочем, они же фильтры..
может КЗ? в каком-то из каналов? потому что гудит динамик того самого "закороченного" колонкой усилителя, второй просто-напросто молчит. спрашиваю не что сломалось, ибо по фотографии лечением не занимаются, знаю) просто наведите на мысль, что в первую очередь смотреть? что обычно слабину дает, ну по опыту?
Продай его мне))))Дам 500руб
Ну или пиши в ЛС договоримся о ремонте.Но выйдет в два раза дороже как минимум
эээээ нееет) продавать его не буду, сам хочу послушать, играл здоровски, правда недолго..
Изменено пользователем The Neat Freak
Тебе сказали сначала отключи нагрузку после выпрямителя от блока питания.Включи последовательно первичке трансформатора лампочку на 220вольт 60-100ватт если будет ярко и не прерывно гореть (а не вспыхнет и погаснет) то хана чему то в БП.Да и лампочку лучше не отключать пока усь не заработает как надо.Сберегешь кучу деталей и времени.
Если он исправен то проверяй выхлоп оконечникова и.т.д ,и.т.п.А лучше приниси мне я сделаю
Изменено пользователем Дима 1991
Отключи все нагрузки от блока питания и почисть нормально плату от брызгов взорвавшехся кондюков, поменяй кондючки, замерь напряжение с кондюками, подключи нагрузку но перед этим приспособь в разрыв первичной обмотки (последовательно с первичкой ) лампу накаливания мощностю 100 Вт и смело сключай в сеть лампа моргнёт и потухнет значит всё в порядке снимай лапу и пользуйся.
ЗЫ если кондючки стояли близко к тепловой части то это короткая дорога к их быстрой смерти. Успехов
Хорошая мысля приходит опосля!
про лампу не знал, спасибо за такие советы) ну и, наверное, последние два вопроса - проверять с конца, то бишь с того места, куда подключаются динамики? и второй: транзистор неисправен лишь когда звонится на кз или не звонится вообще (обрыв)? может быть такое - звонится как надо, но по факту - нерабочий? Смотрю земляк) я бы принес, но хотелось бы разобраться самому, в крайнем случае буду иметь ввиду)
Там не только 25 вольт...Еще там двуполярка...Я же говорил отключить ВСЮ нагрузку и проверить ВСЕ напряжения... А потом уже думать, а не бросаться сломя голову куда попало... Ремонт вобще начинается с диагностики БП..Можешь проверить выходные и предвыходные транзисторы сразу..Я уверен, что у выходных пробиты переходы.. Методику проверки транзов найдешь в гугле...
Переместил в "правильный" раздел.
В самом его вверху прикреплена тема по методике ремонта подобного "чуда". Если всё равно не поймете, что куда - тогда по совету Дима 1991: подмышку и к Мастеру.
Лучше сразу к мастеру, может он ещё сможет спасти аппарат.
После подобных "ремонтов" ему дорога не к мастеру, а на свалку с остатками УНЧ... распашет, потом ни один нормальный мастер в ремонт не возьмет.
Здесь мы бессильны....
, играл здоровски,
Обычный ширпотреб в классе В.
видел как-то на учебке автошкольной надпись на заднем стекле: "вспомни себя, да?"...
почему бессильны-то? я вот такой подробной инструкции по ремонту не встречал в интернетах, про лампочку-нагрузку тоже не знал ведь, а мог бы догадаться, ну да ладно
Вот поэтому сначала на площадке катаются,а только потом в город. И инструктор рядом. Если что поправит и советом поможет.
Вас просили сделать замеры и выложить карту промеров напряжений. ГДЕ ОНИ?
На расстоянии только экстрасенсы лечат!
Если очень хочется починить,то тестер в руки и в личку пиши. Разберёмся в твоих семи транзисторах.(я на 99% укажу на неисправность по карте напряжений).
странно,почему на 4 выводе с транса 0в.
этот вывод отключи от БП и замерь напругу,
предохранитель, оказалось, просто забыл его поставить :D
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
