Усилитель На Микросхеме Tda 2004
Добрый день. Собрал простенький усилитель для 2х обычных 5 Вт динамиков, без темброблока, просто с регулятором громкости. Проблема заключается в следующем. Динамики начинают разрываться на сколько могут уже при четверти от полной громкости. Уже в 3 раза увеличил номинал выходных резисторов–не помогло. Вот решил написать, что посоветуете?
Какое питание? Какие сопротивление динамиков? Схему подключения показывай. И укажи на схеме какие выходные резисторы ты имеешь в виду.
Изменено пользователем Vascom
Вот схемка. Питание 12 В. Динамики 4 Ом.
Имею ввиду резисторы R1,R2,R3,R4.
Еще на входах поставил 2 резистора по 22 кОм, чтоб не заводилась.
И между 3 и 9 ногой микросхемы резистор на 120 кОм.
Даташит читал?
Там написано, что увеличение R1 и R4 приводит к увеличению коэффициента усиления. К этому же приводит уменьшение R2 и R3.
Так что уменьшай коэффициент усиления, читай даташит.
И, кстати, С8 должна быть правее цепочки С10 R5 (для второго канала аналогично).
Схему сам рисовал? Чего даташитную не взял?
Эту схему не рисовал, эту нашел чтобы сюда кинуть, у меня в тетради почти такая же, только расположение С8 и С9 правильное.
Спасибо! Буду читать.
  • 2 года спустя...
Ребята может подскжаите, етсь автомагнитола с таким усилком tda2004 , в динамиках нереально громкий гул-свист. tda2004 греется как утюг.
Выпаял схему, подключил на столе без обвеса, питание к9ноге и чере 100к на 3ногу, динамик и на вход подал с телефона звук. Играет ок, даже чисто. Но tda2004 грееться попрежнему, положил на маленький радиатор и замерял - за минуту до 120градос, больше нестал.
Вопрос tda2004 помер? или проблема в обвесе для нее? Хочеться сделать в гараж магнитолу, заодно навыки паяния подтянуть.
