Долго искал схемы носимых сварочных аппаратов 12/24V, но почти безрезультатно. Применение: сварочные работы в лесах и полях, ремонт техники, в частности работа от генератора и аккумуляторов КамАЗа или Урала. Были реальные примеры из жизни: САТ-1, СКАТ-1... Но их практически нереально достать, аппараты очень востребованы, хоть и собраны на устаревшей элементной базе. В итоге наткнулся на ветку форума на www.001-lab.com, там пытались на практике доработать на современный лад потроха данных аппаратов. Вроде как получилось, но у меня есть вопросы. Админ того форума закрыл ветку и удаляет все новые сообщения. На фото виден вроде как конечный результат мозгового штурма, но не очень понятно, это один из модулей аппарата или же готовое устройство. Меня одолевают сомнения. Хочется услышать мнение компетентных людей.
Edited by maxim43k
Тоже недавно где то в нете видел видео на котором варят апаратом запитаным от акамулятора.Через 10секунд работы ,человек обжог пальцы снимая клему с акамулятора.Думаю через 2минуты акамулятор сдох бы полностью,а через пару подключений его можно выбрасывать.Сварочник даже слабый тянет 2 квт. ,какой акамулятор выдержит?
Да и генератор на 2квт.не на каждой машине.Но сама идея интересная,если конечно это не лапша, потому что схемы я у того товарища не видел,какието невнятные объяснения.Мол потом ,может быть и т.д.
Внешний вид осциллографа, "как с помойки", показывает, какой это сварочник, больше на зарядное похож.
Edited by N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Зарегистрироваться
В том то и дело, что подобное давно уже реализовано, например сварочные аппараты САТ-1 и СКАТ-1, только найти их схемы с номиналами очень сложно. Люди просто ими пользуются и не парятся. Стартерые АКБ на КамАЗах дают под 300А + генератор их подзаряжает, с этим проблем нет и это всё проверено и реально. Но вот бы сделать аналогичный сварочный аппарат на современной элементной базе... Это уменьшило бы габариты и немного улучшило характеристики.
Приведённая схема вроде как должна подзаряжать батареи. Точно не помню этот принцип, но чем больше тока берёшь, тем больше можно пустить обратно на заряд АКБ.
Вот эти аппараты, разработка студента в 90-е, если я не ошибаюсь. Сейчас производство прекращено в связи со смертью создателя.
В те годы боролись с резонансными явлениями, а этот студент наоборот на резонансе сконструировал эти аппараты. Вот бы изготовить такой аппарат самому, он очень будет помогать в полевых условиях. Неужели никого не интересует эта тема?
Ну тогда нет проблем.Собрать резонансный мостовой инвертор не составит труда.Переделать негуляевский под питание 12 вольт.На досуге подумаю над этой темой,резонансников я сделал 5шт.опыт кое какой имеется.После завтра буду выходной попробую сочинить схему,выложу для обсуждения и доработки ,если спецы заинтересуются чего нибудь сообща сваяем. :D
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Возможно проблем нет, ведь сконструировал такой аппарат студент, но лично у меня знаний в области сварочных аппаратов не хватает. Тема интересует не меня одного, но все варятся в собственном соку, хотя можно ведь сообща решить этот вопрос и облегчить жизнь джиперам, дальнобойщикам, лесорубам и всем тем, кому необходим носимый сварочный аппарат для работы в полевых условиях либо на обесточенной даче.
САТ-1 от 12V позволяет варить "тройкой", а 24V - "пятёркой"
Вот именно там я и смотрел на эту сварку.Только что пересмотрел еще раз.Не вооружонным глазом видно что тянет апарат с батареи всю душу.Ну да суть в том что все же работает.И опять таки схем нет.гдето они на плакатах ,пересниму выложу ,на заказ делаю а вам не обязательно.не ладно что то в датском корлевстве. :D
Нет, это не то, даже принципы другие. Мне хочется аналог САТа, люди ими сутками бывает варят, при этом АКБ не разряжаются меньше 50%, генератор их подпитывает. Я давно уже ползаю по Интернету, варианты схем есть, но сварочники 12V и сварочные приставки - не то, слишком пагубное влияние на АКБ либо неустойчивое горение дуги, либо ещё что-нибудь. Я пришёл к выводу, что целесообразно повторить и улучшить именно САТ-1 или СКАТ-1, т.к. только эти аппараты проверены временем и людьми, отзывы только положительные, но, повторюсь, их нереально достать в наше время, выпуск прекращён. В крайнем случае соберу аппарат на подобной элементной базе, параллельными модулями, но хотелось бы узнать мнение профи, как можно собрать на современной элементной базе, с улучшенной схемотехникой.
Найти схемы очень сложно(( Вот вроде токовый ключ на СКАТ-1, но в схеме возможны ошибки, т.к. рисовалась от руки неизвестно кем
'maxim43k'если схемы с сайта Володина ,то там на схеме ключей сат -я красным выделял ляпы ,и ключи ската срисованы с еще большими ляпами .
И кстати кушать мало они ни как не могут ,а сколько проработает акб в постоянном стартерном режиме?
Ориентируюсь на реальные отзывы других людей + сам видел САТ-1 в работе у знакомого дальнобойщика-камазиста. К сожалению, связь с ним потерялась, к тому же в то время я ещё не интересовался этой темой. Так никто и не спорит, что аппарат немало ампер тянет из АКБ. Но ведь работают как-то весь день, двигатель на холостых оборотах, аппарат подключают на 24V и варит прекрасно, батареи не гробит, ресурс особо не снижает. Нашёл вчера САТ-1 в Татарстане за 10000 руб., в шестистах километрах от меня, постараюсь достать его любой ценой, очень нужен. Ведь только для поджига дуги требуется максимальное количество ампер, для горения нужно меньше.
Edited by maxim43k
Наткнулся на казахскую копию САТ-1.
Цитата:
"На днях из Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции на имя костанайских предпринимателей Анатолия и Андрея Дирксенов пришел патент №322. Он закрепляет авторство и подтверждает абсолютную новизну инженерной идеи, реализация которой позволила создать САМП 12/24 - сварочный магнитно-полупроводниковый аппарат.
Из его технических характеристик сами авторы особо выделяют еще две: автономность и малые размеры.
- Любой, кто имел дело или просто видел громоздкий, работающий на солярке обычный сварочный агрегат САГ, должен оценить преимущества нашего малогабаритного конкурента, - считает гендиректор ТОО «РемБытТехника» Анатолий ДИРКСЕН.
9 кг веса при размерах 60х20х20 см - такую технику можно спокойно возить с собой в кабине трактора, машины. Тем более что и в стационарном источнике электричества он не нуждается, работает от обычного аккумулятора.
Работу над САМПом начали 5 лет назад в ТОО «РемБытТехника» энтузиасты-технари под руководством исполнительного директора Андрея Дирксена, а сейчас произведены десятки образцов. Аппарат сертифицирован, отвечает требованиям Закона «О техническом регулировании». Недавно был презентован в Министерстве обороны, им живо интересуются в МЧС, используют в сельском хозяйстве.
Получение патента отмечает начало нового витка в биографии САМПа, связанного с Национальным инновационным фондом РК. При его поддержке в Костанае будет создана компания по производству новых сварочных аппаратов."
Охренели! В 90-х годах наш барнаульский студент изобрёл этот аппарат! К несчастью он умер, производство заглохло, но ушлые казахи решили на этом заработать. По методу китайцев в 2008 году скопировали и назвали это инновационной местной разработкой. Руки/ноги бы им поотрывать. Назвали аппарат САМП 12/24
Это последнее, что я нашёл. Схема управления в P-CAD, но не факт, что она правильно составлена
CAT_1.rar
а можете перегнать схемы из пкад в че по проще а то у меня на компе его нет ,а че там нарисовано интересно
Схема не засекречена, просто говорю же люди пользуются и не парятся. Схемы раньше выкладывались в Интернет, но время жизни файлов не очень долгое. Остаётся надежда на то, чтобы достать крайне дефицитный аппарат, перегнать схему в электронный вид и модернизировать на современную элементную базу.
Долго искал схемы
Вряд ли Вы что то найдете. Раньше выкладывали, но правильно сказали, файлы на обменниках долго не живут.
Я тоже искал схему, читал тот форум, в первом посте у Вас есть схема, это была попытка модернизировать блок управления и выходные каскады САТ-1.
Автор этой схемы прежде всего делал именно зарядник для аккумулятора, что у него и получилось. Эта же схема в дальнейшем должна была стать блоком управления силовыми ключами. Дальнейшего развития тема видимо не получила, а может быть автор-модернизатор довел до логического конца свою переделку САТ-1, но так как в теме он больше не отписался, то видимо мы никогда об этом и не узнаем.
Кстати, схема силовых ключей выложенная здесь Вами: http://forum.cxem.ne...3
не верна, об этом тоже говорили вроде бы в том же форуме, и выкладывали исправленную, вот эту:
Я сам с Барнаула, про автора-студента не знаю, жив он или нет, а вот завод-изготовитель САТ-1 - ООО "Геофизика", давно уже канул в Лету, (жалко конечно, мощный завод был и КБ при нем, работали и на военку и на геологию, первыми разработали твердотопливные двигателя для ракет, в частности и для Р-36 (Сатана), а потом с приходом к власти пьяного агронома из степей Ставрополья, никому, ничего, ни стало нужно, одним словом продали и предали все). И вот, после ликвидации Геофизики, выпускать САТ-1 естественно стало не кому.
То, что тут мелькало, сварка от генератора, тоже обсуждалось в другой теме, это все баловство с гарантированным убийством генератора, аккумулятор там кстати должен отключаться.
Казахи, как всегда меньшие наши братья, к тому же убогие плагиатчики, естественно содрали конструкцию с САТ-1, иначе бы на современной элементной базе аппарат получился бы в два раза меньше. Казахские немцы, это тоже самое что и русские евреи, не далеко ушли друг от друга. :)
Ну и на наконец, мне подарили такой аппарат уже давно, лет шесть назад, валяется в гараже по причине своей дохлости, как сказал даритель, один сильно умный прапорщик подал сетевое питание 220В вместо 12В, правда не знает с какой стороны, или на клеммы подключения аккумулятора, или на клеммы подключения сварочных кабелей. Так как схему этого САТ-1 я не мог найти еще шесть лет назад, так по этой причине и не пробовал его ковырять. Вот так, как то. :)
Вот кстати, на генераторе Волги:
http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=1188.msg11064#msg11064
А это основная тема по мобильной сварке:
http://strannik.flyboard.ru/topic243.html?sid=1f0ef52ab9a70a31da1bb56fec3c7a24
Прошу специалистов посмотреть на схему.номиналов пока не ставил.Будет ли мост работать от акамулятора?Или лучше забить на эту идею? Управление на тл494 через тгр.
мост.rar
В непростое время живём, повсюду нигилизм, ростовщичество, воровство, разбазаривание... Но нельзя допустить, чтобы такой аппарат канул в лету, ведь по отзывам всё замечательно, особенно на 24V. Сейчас пытаюсь связаться с человеком из Татарстана, постараюсь достать САТ-1 любой ценой. К слову, казахи схему даже не пытались изменить, посмотрите на фотографию САМПа, там даже шины точь в точь как у САТа, ни на миллиметр не сместились, просто поставили современную ручку регулировки мощности и чуть другие индикаторы. Если бы я не видел этот аппарат в работе, то возможно давно бы бросил идею дать ему вторую жизнь.
Наверно САТ-1 не был студентом-разработчиком запатентован, а иначе как могли выдать казахам патент №322.
У меня гараж сейчас завален снегом по самую крышу, снег после дождей которые были неделю назад осел и заледенел, копать трудно.
Дождусь когда растает и можно раскидать его, снять схему с БУ и других плат, но это не раньше конца апреля, как погода, может и раньше, вчера и сегодня вместо обещанного Яндексом очередного дождя - снег. Тот кто мне его подарил, тоже очень хорошо о нем отзывался, много им переварил, в основном на 24В, от армейских Камазов запитка, он сам военный бывший. :)
СКАТ-1 тоже не сильно отличается внешне, схемотехническое отличие конечно есть, в силовых модулях хорошо видно, а принцип работы скорее всего тот же, тоже количество модулей силовых.
    • Списки...Ежов...  Фантазёр, тебе точно голову лечить пора.
    • Делал такой-же. Только в ТГР доп. обмотку размагничивания мотал. Обычный однотакт прямоходовый ( косой мост). Только ОС по напряжению заведена.  Не понравился с точки зрения питальника, т.к. ток при КЗ взлетает  раза в полтора.                    Переделал с шунтом по выходу типа Липинского сварочника. Но для других целей вполне нормальное схемное решение.
    • Спасибо, подумаю над этим, но перед этим мне нужно основную проблему решить - вывести напряжение до 400 В, как при 600 Вт так и при 60 Вт, максимум допускаю +- 20 В между хх и максимальной нагрузкой. Не похоже, что эти меры помогут её решить.  Для оптимального выбора затворного резистора мне нужно смотреть осциллограммы тока и напряжения транзистора, чтобы максимально уменьшить потери, такой возможности пока нет, так как осциллограф на 5 МГц. Когда убирал затворный диод на входном токе возникали помехи низкочастотные (100 Гц), амплитудой в 2 раза больше нормальных пульсаций, дроссель начинал гудеть, а лампа подключенная к выходу мерцать,  поэтому его оставил, также его ставят на демонстрационном ККМ для данного контроллера (производитель). Не знаю какой нагрев при 6 А/мм2, поэтому мотал для 4, и размах пульсаций не 25%, а 20% брал, но согласен, лучше поднять частоту немного и увеличить пульсации, чем делать такой громоздкий магнитопровод.  Возможно, большой ток затвора при 2.2 Ом, может приводить к сбою в контроллере, поэтому решение увеличить сопротивление может помочь решить мою проблему. С15 установлена на демонстрационной схеме производителя 300 Вт для этого контроллера, https://www.infineon.com/dgdl/AN-PS0010 EVALPFC2-ICE2PCS01---300WOctober2009.pdf?fileId=db3a304412b407950112b417e4b3246d, какую-то статью читал и там была ссылка на схему производителя. Помимо этого ёмкость устанавливают и на схемах других контроллеров, которые работают в режиме CCM, к примеру, ucc26019  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28019.pdf?ts=1591246694037, только здесь она значительно ниже. Если я правильно понимаю, она создаёт нч фильтр. В начале, первых испытаний эту ёмкость не ставил, так как думал, что пульсации выходного участвуют в модуляции тока)) (несмотря на фазовый сдвиг), но потом в поиске решения проблемы наткнулся на демонстрационную схему и поставил эту ёмкость.   Это интересный момент, поэкспериментирую с сопротивлением, но позже. Спасибо!   Если можно, подскажите, как именно мешает? Если судить по структурной схеме контроллера, он пытается поймать и удержать сигнал в "окне" от 3В-5% до  3В +5%, то есть ему нужна чисто постоянка, поэтому ставится фильтр -  моё понимание даташита.
    • При удержании кнопки SET  примерно 7сек заходит в меню и  дальше  при повторных включениях  заходит  в меню. Стрелка переход по меню работает медленно надо много крутить энкодер в версии раньше переходило четче. Кнопка работает четко.
    • Плата по-советски не оптимальна(в частности и по рассеиванию/распределению тепла по радиатору) , однако с учётом зажатой в стоке коррекции даждьбох не засвистит.
    • Дело в том, уважаемый conler, что структура этих программ со сканированием такова, что прописать названия так просто не получится. В программе просто нет таких средств. Если, к примеру, при сканировании найдено 15 программ, и потом при настройке не каждую из них вы видите на дисплее надпись "Радио Х", то это не значит, что в памяти программ 15 раз повторяется слово "Радио ", вместо которого Вы собираетесь записать своё название. Слово "Радио " записывается только один раз и при настройке меняется только номер канала. Если Вам не подошла  программа, опубликованная на стр. 109, из-за энкодера, то возможно подойдёт та, что выложена 20.08.2017 на стр. 26 форума. Она рассчитана на управление кнопками.
