Полуавтомат все-таки более выгоден с этой точки зрения. Сегодня варил лист 1,5мм током 60А при 14 В, скорость подачи 3,5м/мин.- 840 ВА. Для запаса увеличим до 1 кВА. Под нагрузкой акб выдает 11 В, добавляем преобразователем всего 3 В с кпд 80 %. Общий кпд будет около 98%. Генератор выдает 60А или 80 у 2110. То-есть варить можно довольно активно.
Вот еще вариант варилки от 12 вольт на токовом зеркале. Частота меняется от нагрузки, скважность тока в дуге постоянна. И КПД тоже под 0,84 в рабочем режиме. Аналогичная штуковина в двухтактном режиме уменьшает намагничивание сердечника дросселя накачки.
Прицепил все необходимое для работы схемы, оказалось достаточно просто. Схема отключается при токах КЗ автоматически. Нет модели линейного датчика Холла, можно было-бы еще упростить схему и расширить диапазон регулирования. Но и в данном варианте для одного аккумулятора достаточно. Дроссели можно мотать на стержневых сердечниках, индуктивности маленькие, важно что бы дроссель накачки не насыщался. Частота преобразования на максимальном токе около 500 Гц, а при снижении нагрузки она повышается, значит еще можно использовать железо для сердечников, тогда виточков будет мало, и вес тоже небольшой.
Изменено пользователем Serpal
А вот с инвертором для ПА почему-то сложнее, казалось бы всего немного добавить напряжения и порядок. КПД падает до 0,75, ну может в данной схеме конечно, только ток эта штука любит больше, чем ММА.
После некоторого перетряхивания получается примерно такой вариант схемы, которая может применяться в и с MIG и с ММА, при некоторых изменениях элементов. Для ПА частота работы снижается для повышения жесткости ВАХ, а для ММА ее надо повышать, чтобы работа выходного дросселя имела большее значение. Оптимизировать такой вариант трудно без датчиков тока, предыдущие схемы на токовом зеркале позволяют повысить КПД, но имеют некоторые сложности в наладке и требуют одинаковых по свойствам транзисторов в датчике тока (нужна спарка). Поэтому еще раз прошелся по схеме с тактируемой паузой, у нее повторяемость должна быть высокой и настройки несложные.
Немного неудачно сделал снимки, где показан расчет выходной мощности и потребляемой. Ну если надо сделаю схему побольше.
Вот еще на досуге соорудил питалку для ПА от 12 вольт, имею желание сляпать себе для гаража такую штуку. Сеть у меня очень слабая и еще начинают грузить электросети лимитом потребления, зато аккумуляторы периодически появляются.
Варить много не приходится, но иногда просто необходимо и приходится обращаться к соседям за помощью. Показываю еще один из вариантов питальника для проволочного паяльника. КПД неслабый, около 0,84 в рабочем режиме.
Мужики !!! Помогите это пипец какойто , короче захотел сделать катушку из текстолита , так как у меня чистого текстолита небыло то взял плату с двух сторон покрыту медью , я её протравил вроди все хокей и вижу появляються внутриее дорожки от схемы какойто , побокам все вытравил а внутри есть дорожки.
Можно ее использовать для катушки?
Вот еще на досуге соорудил питалку для ПА от 12 вольт,...Показываю еще один из вариантов питальника для проволочного паяльника. КПД неслабый, около 0,84 в рабочем режиме.
оно конечно похвально, что показываете, но, пмсм, не мешал бы некоторый комент к осцилкам.
Да и потом, было бы ещё прекрасней, если бы моделирование проводилось при крайних значениях по напруге, току и др. в разных режимах работы девайса В противном случае, показанное есмь просто красяво-никчемные картинки не имеющие с реальным железом ничего общего.
И на "неслабый КПД" что-то шибко великая надёга :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
А что, вполне может быть. Один известный в Д-классстроении хвастал сквозным 90%КПД 1квт автоусила (буст+ Д-мост).Может даже паровозик буст+бак тоже вытянет 84%.
Картинки конечно картинками, понять тонкости работы схемы - вот основная задача, чтобы потом не делать глупости.
Обычно я их гоняю от "мала до велика" и потом уже показываю. Все режимы продемонстрировать можно при наличии интереса, только он есть видимо только у меня, но а пока я просто болтаю "вслух". Оппонентов нет, никто не поправляет, идет процесс развития идеи в разных вариантах. КПД считает симулятор, я только уточняю основные места потерь для подготовки к конструктивной реализации. Интуитивно двигаюсь к получению необходимого набора функций подобного устройства, которое собираюсь реализовать для себя. Опыта в реализации подобных проектов пока нет, есть желание и возможность "попаять" без дыма. Реальные железки всегда отличаются от задуманных и надо увидеть максимум подводных камней. А пока не сделал и получил конкретный результат - конечно это все пока картинки.
по бокам все вытравил а внутри есть дорожки.
Попробовать можно, все зависит от того какая катушка и для чего, каркас вряд ли создаст замкнутые проводящие контуры из проводников внутренних слоев платы вокруг сердечника, будет просто аналог некоего электрического экрана, а это на магнитные поля не повлияет, а значит и мешать не должен. ИМХО.
Вместо реального паяльника, собранной схемы, кучи приборов и горстки сожженных элементов - гонять схему в разных режимах на симуляторе - это первый шаг к резиновой женщине.
Оппонентов нет, никто не поправляет...
дык выложи модельку, дабы аппаненты не напрягались в ея ваянии. Хотя, для меня ея сляпать как "два пальца аб асфальт" :)
может покажешь как? на примере своей модельки.
оно понятно, т.к. я исповедую тот же принцип :) Тики в модельку введи реальные индуктивности, а не взятые с потолка :)
Попробовать можно,...
насколько я понял, речь идёт о боковых "щёчках" каркаса, а там схлопотать КЗ виток можно запросто, т.б. если используется "вторичный" текстолит для многослойных плат.
Конечно, проверить можно. Например, послойным расщеплением оного, или же, подключить трансформатор к инвертору с исправной защитой и медленно увеличивать питающую напругу (+Кзап.) следя за потребляемым током. Стоит ли овчинка выделки?
Вместо реального паяльника... это первый шаг к резиновой женщине.
Однако... в твои годы пора бы быть Виктором, а не Витюней и мыслить как мудрый чел, супротив сопливого мальчишки.
Если бы отдельные индивиды на заре цивилизации не имели "резиновых женщин" в своих помыслах, то ты бы не пользовался плодами оной (кои прописаны в твоём профиле) в т.ч. и компьютером, посредством коего выходишь в "сетку" и кропаешь свои посты, а сидел в пещере и вылавливал блох в кудлатой шерсти натуральной самки.
Неужели обязательно вставлять,там где нужно, улыбающийся смайлик? Это как в юмористических сериалах - за кадром включают смех после реплик, подсказывая, где нужно смеяться.
Пока вожусь со схемами появилась мыслишка, что можно ведь и аккумуляторы заряжать от 12 вольт например 24 вольта, некая выручалка для грузовиков. Что-то вроде два в одном, и ПА и зарядное.
Оно то конечно можно и купить а сам процесс изготовления?Здесь ведь не рубрика купи-продай.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
