Ремонт Одиссей 001 Стерео (1983 Г.в.)
Достался мне усилитель Одиссей 001 стерео (1983 г.в.) - фото состояния прилагаю.
Много лет работал потом за ненадобностью стоял в шкафу лет 10.
После того как принёс домой, включил его, трансформатор работает, покрайней мере показывает напряжение +-24в. Колонки к нему я даже не подключал, так как черевато их поломкой.
Ремон начинать с замены всех электрлитов, и тут возни вопрос где достать нормальную схему к усилителю. на просторах инета нашёл только одну схему. (в приложении). Если кто-то может поделися скан копией принципиальной схемы буду очень признателен. Инструкцию по эксплуатации тоже интересно было б полистать.
Если кто-то ремонтировал такой аппарат поделитесь опытом, на что обратить внимание прежде всего, какие есть ньюансы.
По мере ремонта буду писать в этой теме, что сделал, как это трудно, за сколько купил и фото (буду делать в стиле фотоотчёта), так как такая информация может пригодится.
Сразу хочю отметить, как заметили вы из фото, там сзади выходные транзисторы стоят на отдельных радиаторах (не родных), и вместо КТ 805А стоят КТ 803, в чём смысл этой переделки я ещё не разобрался. Но разберусь и отпишусь.
Цель ремонта данного усилка, привести его в нормальное состояние путём восстановления и приведения в заваодское состояние, или же если это будет целесообразно, собрать в корпусе этого усилка что то на подобии LM3886, но пока я склоняюсь к первому варианту (заводскому).
od01unc.pdf
Что-то честно говоря не совсем ясна цель затеи, ведь как известно если всё хорошо трогать ничего не надо, а зачем же портить "заводскую" сборку? Лучше вряд ли станет, если нет жалоб :) ...
Дык хорошего то ничего нет, трасн в усилке работает, а в колонках фон, плюс ко всему стоят не родные транзисторы. Цель затеи привести в нормальный вид усилитель, тоесть поставить 805 транзисторы, поменять как минимум электролиты, а там что ещё наберётся уже после диагностики.
В том то и проблема что жалобы есть :)
Возможно фон, от повышенного тока покоя, и сбитых настроек, вызванных "не родными" транзисторами.
Изменено пользователем Модулятор
Кт803 можно оставить, хуже или лучше от этого не будет, правда. если очень хочется, то можно поставить оригинальные КТ805.
Порнографию в виде добавочных радиаторов нужно убрать. Видимо их поставили т.к. КТ803 мощнее чем 805, отсюда предположение, что потребуется радиаторы по больше. Транзисторы в оригинале закрыты крышкой. Усилитель простой, по крайней мере в памяти не отложилось никаких особенностей, кроме, разве что, не удобно лазить по плате мощности - доступ неудобный.
ЗЫ.
Не бывает фона от
Скорее всего конденсаторы накрылись.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Vincent, а тему, прикрепленную вверху этого раздела, Вы читали?
Я не только задаю здесь вопросы. Я создал тему тут так как по 001 Одиссею на форуме инфы не много.
Тут буду описывать процесс ремонта, возможно что кому то очень пригодится.
Ню-ню...
Если упомянутую мною тему почти никто из "юных дарований" нахрен не читает, то маловероятно, что и эту прочтут...
  • 3 года спустя...
Ну хоть тема есть, как и данный усилитель, у меня стоят 808А родные, т.к все с одного месяца и года, 85-го. Видимо автор бросил эту затею, как видимо сделаю и я. :)
  • 2 года спустя...
Ну что сказать, тему таки пришлось забросить, ибо ввиду офигительного положения моего в нашей "богатой" стране пришлось ехать на заработки к чехам. Короче не до усилка было.
А теперь так как я дома и времени стало много, то решил его поковырять. Решил я тупо дефектовку сделать, короче большую часть деталей нужно заменить, они свой ресурс выработали, насчитал в радиомагазине на 860грн. И самое главное при включении трансформатор не гудит, не работает он, предохранитель целый, провода припаяны, а он молчит и естественно в усилке тишина. Хотя перед отъездом на заработки он худо бедно пытался играть одним каналом.
Вообщем изучая схему, я даже немного книжки прочитал про советскую аудиотехнику, просвящался так сказать. Пришел к выводу что, проще, дешевле, удобней, красивей, и качественней выкинуть из корпуса все кроме БП и втулить туда 7293. Почему ни LM3886, в основном потому что, лично я разницы между 7293 неслышу на своих 35АС-212. А если нет разницы зачем платить больше за 3886.
Поэтому сейчас пытаюсь найти хоть какие то данные на трансформатор от этого одиссея, возможно его можно будет использовать для двух 7293.
1 час назад, Vincent сказал:
пытаюсь
Да? Плюс минус 23 вольта,пойдет для 3886,равно 7293. А шанс столкнуться с возбудами не пугает? http://radiostorage.net/3189-usilitel-odissej-001-stereo.html
5 часов назад, Vincent сказал:
:blink:
Вай-вай, какой ужос.
Самое лучшее туда вообще не лазить.
Я лично снова взялся бы за "Одиссей" только под дулом пистолета. С последним возился несколько месяцев (в несколько подходов) из-за платы предерьмовейшего качества. Только ткнешь паяльником - контактная площадка отваливается. Пришлось пистонировать около 25% всех отверстий под выводы деталей. Под транзисторы - вообще чуть ли не все.
Поэтому либо переделывать всю плату по образцу имеющейся, либо действительно менять "потроха".
Кстати, не работает именно трансформатор, или не выдает напряжений БП?
23 часа назад, Falconist сказал:
То что вы описали это точно то с чем я столкнулся, но помимо этого все регуляторы тембра окислены (дорожки внутри), все разьемы окислены все кнопки окислены.  Изоляция проводов сыпется прямо в руки при их малейшем движении. С платы я выпаял пару проводов, дорожки посыпались.
Но это было пол беды, прозвон транса показал что он мертв, немного его вскрыв, нашел немного подпаленой обмотки. Проще говоря смысла потрохов нет никакого. Поэтому потроха из корпуса вытянул, корпус разобрал, помыл. Деревенные элементом, отшлифовал шкурками от 500 до 1000, и вскрыл лаком по дереву цвета орех, сверху два закрепительных лака. И все даль там будут жить УНЧ на микросхемах.
В 12.02.2019 в 02:13, Andrey 69 сказал:
К сожалению трансформатор мертв.
по сути тему закрыть можно. Ремонта тут не будет.
15 минут назад, Vincent сказал:
у меня тогда простой вопрос - зачем было связываться вообще с этим мусором в таком состоянии? Так все плохо? Не в состоянии купить БУ совок или фирму, а этот отдать тем, кто подарил?
Я стараюсь избегать подобных подарков ... беру только то, что заслуживает внимания.
7 минут назад, KRAB сказал:
было интересно восстановить, и послушать.
Я по професии даже восстанавливаю, только направление автомобильное.
Нафига мне покупать бу совок, у меня бу совка в гараже 5 усилков, 3 кассетные деки и бобинник, все в отличном состоянии. Слушаю это добро когда с машиной вожусь. Колекционирую я их. А в доме только китайский 5,1 не помню какой фирмы, что бы фильмы смотреть.
И зачем избегать, чем сложнее задача интересней. Восстанавливая Альфа Ромео 75, детали пола пришлось изготавливать самому, все по заводу. Зато какое удовольствие на ней потом ехать :).
Изменено пользователем Vincent
31 минуту назад, Vincent сказал:
для души - да, но и при этом восстанавливать приятнее Порш-а, нежели Ладу-Калину. :D
1 час назад, KRAB сказал:
Когда мне его дали, он выглядел почти как новый. И расчитывал я на то что обделаюсь мелким испугом, но по сути кроме красивого корпуса там ничего хорошего неосталось. Да и к тому же около 60% все в нем уже паялось, то есть ремонтировалось, а значит ломалось.
  • 3 месяца спустя...
В 12.02.2019 в 03:13, Andrey 69 сказал:
Добрый день.
Вот хочу восстановить работу данного усилителя. Мне надо создать новую тему или можно в этой спросить?
Достался Одиссей 001 1981 года , который без индикаторов уровней каналов. Поменял все электролиты.В блоке питания поставил 2200мкФ вместо штатных 2000мкФ. Остальное все родное.Выходные КТ805.
Звук хороший.Нравится. Но выход А значительно выше по уровню выхода Б.Искажений нет.  Баланс меняет картину, но не сильно. Подключил генератор Г1-103 на вход.Синусоида. Усиление по каскадам обоих каналов равномерное, на осцилографе. До транзистора 2Т-6(стрелка на схеме). После него с коллектора идет синусоида с сильными шумами. Я так понимаю Т6 учавствует в ООС. И возбуждается. Т6 менял, на всякий случай. на аналогичный , не помогло.Напряжения на 2Т-6 вроде в норме, по крайней мере ничем не отличаются от 1Т-6. Думаю виновата обвеска , Т6 и всех транзисторов которые учавствуют в ООС. Кто что думает?
6 часов назад, wizz сказал:
Там всё охвачено ООС.
Смотрим на 1-С29 (2-С29).
В 07.06.2019 в 20:19, Hambaker сказал:
Да, там по схеме целых три обратных ООС. Методика была очень полезна перед ремонтом. Но дело было не в ООС. Первым делом надо смотреть на переменные резисторы СП3. Никогда не думал что с ними что то может быть. Резистор баланса сдвоенный. Один из них  не регулировался.Поменял на почти такой же СП , только без вывода тонкомпенсации. Думаю, буду восстанавливать родной. По совету поменял Т3 на П635(лучше на П603).Надо менять СП3 тембров.Шуршат и в крайнем положении сильные искажения. Плюс до меня его чинили.Заводские выходные стоят КТ803(по схеме 805 - е, непонятно, что старше схема, или мой усилитель(даты на заднем шильдике нет) , но все радиодетали 76 -77 года). Один поменяли на КТ805. Он хуже, буду менять на КТ803.Да дорожки отлетают при перегреве паяльником, но это не страшно.Все восстановил.Главное звук получился на порядок лучше импортного Техникса. Да плюс полностью переделанные S90, дают шикарный звук. Прикрепляю фото из инструкции заводской. Многим поможет.На осциллографе  амплитуда одинакова теперь.
Изменено пользователем wizz
  • 8 месяцев спустя...
wizz, Принесли odissey 001 в ремонт. Схема модуля А3 как в твоем посте. Вижу там сгоревшие детали.Может быть в той инструкции, из которой ты приводишь два листа текста, есть фото печатной платы модуля А3?   В тех, что в сети, модуль А3 только с 4-мя диодами Д2Г и несколько резисторов.
odissey001a_for.jpg.21f2967f77ffd37ef4fc0583b0315da0-1.pdf
Изменено пользователем teodor70
Уточнение
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
