Не Приходит Напряжение На Тэн В Стиралке
....После замены сгоревшего тэна, вода так же не греется. Проверил, напряжение не приходит. Сгоревший тэн был лопнутый...., такое впечатление, что коротнуло...., куда копать? ..... Машинка Bosch wfl 1200, ~4 года.
Изменено пользователем igor1302
в верху должны быть мозги её и на плате поищи симистор начни с него
вот схема может нужна будет
http://monitor.espec.ws/files/wfl1200by_2f01_asp_en_130.rar
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Была такая же ситуёвина, только в Самсунге. Накрылся не только симистор, на и оптронная сборка (14 или 16 ног DIP), управляющая всеми симисторными ключами. Причём у симистора порвало корпус, у сборки вынесло кусочек корпуса, но контроллер (слава Богу) не зацепило. Не помню названия, но сборку эту ждал 2 недели, заказывал в Чипе-дипе...
Очень давно на работе, как то начальник припер стиралку и начал мозги сушить,-типа не греет,а толком её не проверил как следует,в общем там должны быть блокировки от уровня воды,-датчик уровня воды проверь.
http://monitor.espec..._asp_en_130.rar
Вот скажи нахрена бред нести,если ты сма в глаза не видел.На СМА тены включаются через реле!!!!!
По делу если на БОШе вылетает тен то автоматом выгорает дорожка на модуле,это у них болезнь,восстанови дорожку и будет тебе счастье
Изменено пользователем ilia040
Точно! Вспомнил, в моём случае выгорал симисторный канал включения замка дверцы. У неё "таблетку" коротнуло. А ТЭН везде включается реле.
Это распостранненая болезнь,особенно если очень влажно в помещении,это хорошо если перед симистором стоит развязка проц еще выживает,а некоторых СМА управление симистором идет прямо на проц
....Вытащил мозги, нашёл отпаявшийся контакт на релюшке и подкопчёные диоды. Контакт пропаял, диоды звонятся в одну сторону. Собрал, всё равно напруга не идёт.... :( ....., релюшку менять?
Найдите datasheet на реле, возмите батарейку и проверьте как оно работает.
Может контакты в реле не контачат.
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Да не только у бошей, LG тоже через время включают на определенных режимах. Я было грешным делом, чуть не полез в мозги после замены тэна, а оно просто надо было быструю стирку включить))
...Реле клацает, замыкает-размыкает, в общем работает)), ....ждал минут пять, включал на разных режимах.....сейчас попробую подождать подольше....
...Покурил 10 мин., наблюдая за тестером, режим сменился, и ура! напруга появилась :dance2: , походу она сначала типа замачивает, даже на быстрой стирке...., сейчас соберу, и буду тест-драйв проводить.... :) . Мужики, большое спасибо! выручили))...
  • 7 лет спустя...
Всем привет! Вот большое человеческое спасибо за совет покопаться в мозгах. Машина BOSCH  Maxx4  WFH 2060.  Мне казалось, что уже с мозгами ничего не должно случиться. Ан нет.. и помещение сухое. И уход нормальный, а тоже отгорела эта нога релюхи. Разобрал, пропаял, все работает! А ведь это явилось причиной поочередного выхода из строя щеток, помпы, амортов и подшипника.. Машина начинает стирать бесконечно долго, все изнашивается.. Тен, видимо, то включался, то выключался.. Вода плохо греется, засоряются трубы и т.д. Короче - все пролечено. Всем спасибо!
  • 1 год спустя...
@Юлия67 , не морочьте себе и людям голову, зовите мастера. Неделю назад я чинил свою занусю - таки починил. Но у меня таких вопросов не возникло, ибо всё просто: нашёл в сети руководство по сервисному обслуживанию семейства машин, подразобрал машинку, нашёл термостат, прессостат, блок управления, нарисовал относящуюся к нагреву воды часть электрической схемы, прозвонил и проверил всё задействованное, кое-что поправил - заработало. Попутно ободрал пару раз руку об острые края железных деталюх - в потрохах машинки тесно, хоть она и не маленькая.
Осилите такой несложный подвиг? Лучше зовите мастера.
  • 2 года спустя...
День добрый.Тэн исправен но есть утечка он сразу включается подаёт 40 вольт даже без воды сразу включается его работа при этом до этого он просто ушел в обрыв и машинка работала без ошибок и мы просто отключили Тэн и ошибку тоже не выдает . мастер причину выявить не смогли так как все залито эбоксидкой или чем не понятным как понимаю они протестировали сигналы если вообще что то делали . думаю реле но мало понимаю...чего делать... (
