Syuubav
Не Приходит Напряжение На Тэн В Стиралке
....После замены сгоревшего тэна, вода так же не греется. Проверил, напряжение не приходит. Сгоревший тэн был лопнутый...., такое впечатление, что коротнуло...., куда копать? ..... Машинка Bosch wfl 1200, ~4 года.
Edited by igor1302
в верху должны быть мозги её и на плате поищи симистор начни с него
вот схема может нужна будет
http://monitor.espec.ws/files/wfl1200by_2f01_asp_en_130.rar
Edited by colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Была такая же ситуёвина, только в Самсунге. Накрылся не только симистор, на и оптронная сборка (14 или 16 ног DIP), управляющая всеми симисторными ключами. Причём у симистора порвало корпус, у сборки вынесло кусочек корпуса, но контроллер (слава Богу) не зацепило. Не помню названия, но сборку эту ждал 2 недели, заказывал в Чипе-дипе...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Чаще реле коммутирует,наверняка дороги погорели.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Очень давно на работе, как то начальник припер стиралку и начал мозги сушить,-типа не греет,а толком её не проверил как следует,в общем там должны быть блокировки от уровня воды,-датчик уровня воды проверь.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
http://monitor.espec..._asp_en_130.rar
Вот скажи нахрена бред нести,если ты сма в глаза не видел.На СМА тены включаются через реле!!!!!
По делу если на БОШе вылетает тен то автоматом выгорает дорожка на модуле,это у них болезнь,восстанови дорожку и будет тебе счастье
Edited by ilia040
Точно! Вспомнил, в моём случае выгорал симисторный канал включения замка дверцы. У неё "таблетку" коротнуло. А ТЭН везде включается реле.
Это распостранненая болезнь,особенно если очень влажно в помещении,это хорошо если перед симистором стоит развязка проц еще выживает,а некоторых СМА управление симистором идет прямо на проц
....Вытащил мозги, нашёл отпаявшийся контакт на релюшке и подкопчёные диоды. Контакт пропаял, диоды звонятся в одну сторону. Собрал, всё равно напруга не идёт.... :( ....., релюшку менять?
Найдите datasheet на реле, возмите батарейку и проверьте как оно работает.
Может контакты в реле не контачат.
Edited by pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
При подаче 12В на 5 и 2 ноги замыкаются 1-3 ( NO - normal open), и розмыкаются 1-4 (NC - nolmal closed)
А реле хоть клацает?сколько по времени ждали появления напряжения?У бошей тен может включиться через 20 минут на длинной стирке
Да не только у бошей, LG тоже через время включают на определенных режимах. Я было грешным делом, чуть не полез в мозги после замены тэна, а оно просто надо было быструю стирку включить))
...Реле клацает, замыкает-размыкает, в общем работает)), ....ждал минут пять, включал на разных режимах.....сейчас попробую подождать подольше....
...Покурил 10 мин., наблюдая за тестером, режим сменился, и ура! напруга появилась :dance2: , походу она сначала типа замачивает, даже на быстрой стирке...., сейчас соберу, и буду тест-драйв проводить.... :) . Мужики, большое спасибо! выручили))...
...Работает отлично!, стекло горячее! :) , ещё раз всем большое спасибо!))
Всем привет! Вот большое человеческое спасибо за совет покопаться в мозгах. Машина BOSCH  Maxx4  WFH 2060.  Мне казалось, что уже с мозгами ничего не должно случиться. Ан нет.. и помещение сухое. И уход нормальный, а тоже отгорела эта нога релюхи. Разобрал, пропаял, все работает! А ведь это явилось причиной поочередного выхода из строя щеток, помпы, амортов и подшипника.. Машина начинает стирать бесконечно долго, все изнашивается.. Тен, видимо, то включался, то выключался.. Вода плохо греется, засоряются трубы и т.д. Короче - все пролечено. Всем спасибо!
Встать вольтметром на выводы ТЭНа? Измерить ток клещами? Не?
@Юлия67 , не морочьте себе и людям голову, зовите мастера. Неделю назад я чинил свою занусю - таки починил. Но у меня таких вопросов не возникло, ибо всё просто: нашёл в сети руководство по сервисному обслуживанию семейства машин, подразобрал машинку, нашёл термостат, прессостат, блок управления, нарисовал относящуюся к нагреву воды часть электрической схемы, прозвонил и проверил всё задействованное, кое-что поправил - заработало. Попутно ободрал пару раз руку об острые края железных деталюх - в потрохах машинки тесно, хоть она и не маленькая.
Осилите такой несложный подвиг? Лучше зовите мастера.
    • ткни щупом массы ослика Иа на Исток силового ключа и ослик закричит ИИаааа...))) если нет развязывающего транса то заземление на осциллографе нужно отключать. Но это нарушение техники безопасности
    • Доброго времени суток! В университете дали задание на курсовую работу. нужно через UART управлять сервоприводом. Частота  50 Гц. Скважность 700 до 200 мкс. Задача такая, что типа на МК у нас все порты заняты и мы не можем использовать таймеры МК. Для управления нужно использовать последовательный интерфейс. Преподаватель сказал использовать UART. Немного не понимаю, можно ли получить ШИМ с такой частотой если использовать UART. И можно ли управлять скважность этого сигнала. Примерная схема (как я представляю): Какие данные хочу передать по UART чтобы получить ШИМ: К сервоприводу идет сигнал указанный на графиках справа. Буду благодарен если поможете с расчетом частоты и скважности (если это возможно реализовать). Спасибо)
    • латр или регулируемый 0...+300в нужен, а накойразвязывающий трансформатор? от чего развязываца?
    • С осликом соглашушь, но ЛАТР не на столько обязателен. Я без него обхожусь Да и у большинства здесь собирающих его нет, как и ослика
    • Рафик правильно говорит. До Навального был например Немцов, он даже фракцию в Думе возглавлял, такая демократия в России была. У них с Хакамадой и реальная программа развития страны была. Налог 13 процентов это они придумали, ЕР позже просто списали эту идею. У сегодняшних партий даже предвыборных программ нет, за исключением КПРФ. Но народ не хотел правых и не голосовал за них. Многие откровенно смеялись над идеями Немцова об господдержке автопрома, сейчас и эта затея использована партией власти и народ её одобряет.
    • @golcold  Сложно чего посоветовать, не представляя всей конструкции устройства.
    • Чуть меньше 30%.  При этом, что его тогда никто не знал и его рейтинг поднялся с единиц до максимума за месяц дебатов на всего одном канале ТВ, а собянин как заводной участвовал почти во всех телешоу и по всем каналам, нарушая тем самым предвыборную рекламу. С тех пор, с 2013года,  рейтинг Навального сильно возрос, а у путина скатился до 35% по опросу подконтрольной кремлю Леваде. То-есть, на самом деле ещё ниже и  шансов у путина нет даже призрачных. Еще этот низкий рейтинг подтверждает тот факт, что в тех избирательных участках, где был осуществлен контроль, который не смогли сломать, путин собрал по 15- 25%. Такой же результат можно услышать и от знакомых училок, задействованных на голосовании в избирательных участках.  Но после тех выборов 18 года, путин обосрался перед людьми не один раз. Че-то кажется, он не дотянет до 24 года. Война у них там идет. Министра устранили, теперь охрану полностью меняют.
