Sign in to follow this
bvitaly
Удаленное Включение Пк И Reset
Добрый вечер.
Есть 2 ПК. Необходимо реализовать удаленное включение и RESET в обоих направлениях.
Со включением настроил Wake on LAN - нарвался на то что при наличии 2х сетевух magic packet с винды идет не через ту сетевуху, а если поменять их приоритеты то интернет в локалке падает.
Короче появилась идея взять неиспользуемые LPT порты (2 бита) один на замыкание WOL или PWR_ON разъема материнки, другой на замыкание RESET т.е. с одного компьютера можно включать-выключать второй и наоборот.
Я правильно понимаю что для этого контакты LPT надо соединить с разъемами на материнке через транзисторные ключи, а "минуса" обоих ПК соединить? сойдет ли для этого 2N2222?
Т.е .LPT на базу, а пины wol или reset в правильной полярности на эмиттер и коллектор?
Длина проводов порядка 30см, должно хватить.
Или так не пройдет?
И еще вопрос: при перезагрузке / включении ПК на LPT идут какие-то сигналы? чтоб не получилось что перезагружаемый подаст обратно сигнал на перезагрузку второго ПК.
Да. При перезагрузке и тесте оборудования винда "дергает" порт LPT.
Лучше сделать через СОМ порт с применением МК. В порт подавать однозначную кодовую комбинацию, воспринимаемую МК как команду произвести какое-либо действие.
насколько удаленное?
какая среда передачи сигналов? радио, провода?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Провод от LPT одного компа внутрь системника второго и наоборот.
Удаленно в смысле из интернета команда идет на софт, который посылает единицу на нужный LPT пин, либо при отсутствии пинга внутри локалки эта же программа подает reset.
Жаль что дергает. а кто - винда или биос? Куда дергает? если обнуляет независимо от того что там было мне подходит, лишь бы лишние единицы не подавались. Если же биос высылает все единицыодновременно можно взять 2 транзистора в схему "если на 1 пине "1" а на втором "0" то выполняется команда". МК это не моего уровня. Бит 8 а "устройства" только 2, хватит с головой.
к сожалению, дёргает сама ОС, в режиме Plug and Play
