Atxmega32A4 И Rs232
DesAlex
Кто работал с atXmega32a4, подскажите пожалуйста, имеется ли в этом МК установленный с завода bootloader, через который можно залить в проц прошивку? Или первая заливка - обязательно через PDI, а потом уже, если предусмотрел свой bootloader, можно будет воспользоваться и RS232?
