Audrey
Радиопульт Направленного Действия Для Управления Вертолетом
Добрый день!
Есть несколько китайских вертолетов, к каждому пульт радиоуправления.
Пульты не уникальные, любой пульт подходит к любому вертолету.
Подскажите, пожалуйста, насколько реально переделать пульт так, чтобы он излучал радиосигнал направленно (хотя бы углом 45 градусов), чтобы на открытом пространстве можно было управлять несколькими вертолетами одновременно.
Другие решения данной проблемы, например уникальная связка пульта и вертолета, не рассматриваются... интересует именно возможность создания направленной антенны радиопульта.
Спасибо!
Сделать антенну с узкой диаграммой направленности очень непросто.
Читать статью
...можно было управлять несколькими вертолетами одновременно...
Технически, это не представляет сложности (это я не об антенне), при условии работы на одних и тех же частотах, с одним и тем же протоколом "кодер-декодер"...
Проблема будет с тем, что индивидуальные механические настройки параметров каждого вертолёта, не позволят в полной мере выполнить "полёт в группе"... Если попросту, и учитывая их "китайскость", они - просто разные...Вес, тяга, балланс, параметры АКБ, и т.д. и т.п...
По моему скромному мнению, закончиться всё это - "катастрофой"...
P.S. Возможно, я и ошибаюсь, но... кто мешает провести эксперемент и доказать обратное?
Это если управлять одним пультом, а с несколькими может вообще чудеса начнутся.
Идея изначально нехорошая.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Насколько это непросто, если мне действительно это нужно ?
Мне нужно чтобы пульт радиоуправления (частота 315 Мгц) был
узконаправленный... если не 45 градусов, но хотя бы 90...
Это прям совсем узкая область радиоэлектроники, 3 специалиста в России и всё ??
Специалистов достаточно.
Но делать так - забивать гвозди микроскопом. Гораздо проще и эффективнее в данном случае сделать частотное разделение или кодовое, чем пространственное.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Диаграмма_направленности
    • By Ant1500
      Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить показанную антенну к данному модулю для увеличения дальности связи?
      Каким образом следует припаять коаксиал к модулю? Можно ли сделать индуктивную связь (без пайки)?
      Модуль и антенна с Aliexpress . Работа модуля проверена. Работает хорошо на дистанции до 5-7 м. Хотелось большего.
    • By Angrfist08
      Здравствуйте Ребят Сразу скажу что я не шарю в Звуковых системах точнее в платах и т.д я только по ПК .  Я столкнулся с такой проблемой приобрёл Звуковую систему 5.1 лет 12 назад Creative gigaworks pro gamer g500 и у меня сломался пульт проводной , и теперь естественно я не могу включить громкость без пульта вообще ничего сделать нельзя . Можете помочь может какой аналог можно подобрать лазил в инете так и не нашёл ничего ибо тока в США с рук или в Швеции продают за 2000 тысячи и выше , с производства их убрали давно ещё. Может подскажите какой пульт подойдёт к этой системе или как можно включить звук без пульта? Спасибо огромное за внимание фотки все приложил , Схему найти не смог всё перерыл(( но нашёл на другом форуме фотку платы может поможет )
    • By 6aT9l
      Подскажите пожалуйста малогабаритную направленную антенну для диапазона 88-108 МГц, типа пеленгаторной. Ферритовая - не вариант, т.к. не найду такого феррита. Проверенной схемы магнитной антенны на этот диапазон не нашел.
    • By Федор Булгаков
      Здравствуйте,
      Не сориентировался в каком разделе задать вопрос.
      Есть дача (граница Тамбовской и Саратовской областей), в глубокой яме (вся деревня, 52.515221, 42.980709). Даже телевизионный сигнал на антенной мачте (+-10м) ловится с трудом. Есть мачта (высота (меняется) от 10 до 35м как глубина ямы, рядом с домом). Наблюдал, что на уровне +35м (т.е. "над деревней") и выше есть сигнал - моб. телефон, тв.
      Нужна антенна, которую хочу расположить на вышке, чтобы пользоваться интернетом.
      В киосках моб. операторов ничего не предлагают.
      Думал расположить на вышке планшет, настроить точку доступа wifi. Но в мтс сказали, что так не получится.
      Просто ехать на радиорынок не вариант - продавцы предлагают "лишь бы продать". Не вдаются в задачу.
      Интернетом хочу пользоваться в летний период.
      Уже советовали "открой гугл, посмотри как сделать 3g антенну". Такой совет не конкретный. Не известно есть ли вообще в округе 3g. Мне уже сказали, что если делать 3g антенну 3g модема, то для ее расположения на вышке 35 м надо делать отдельный провод - чтобы питание антенны было отдельно. Как это реализовать не знаю. Времени остается 2 недели. Раньше антенны не делал.
      Пожалуйста, посоветуйте модель антенны и тарифы интернета. Тарифы на интернет - в идеале: безлимит, мин. стоимость. Не склоняюсь к самодельной т.к.:
      1) нет опыта изготовления;
      2) не 100%, что заработает с 1 раза (ездить между Москвой и Тамбовской областью могу 1 раз - приехал, поставил антенну).
      т.е. мне нужна антенна, которая гарантированно поймает internet.
      Можно "тарелку". Но какую?
    • By voldaj1
      Блок управления светодиодной люстрой 3 режима, перестал работать от пульта. Сначала начал нестабильно работать с пульта то работал то нет, решил заменить батерейку в пульте пока ее искал пультом не пользовался включал от выключателя, поменял батарейку где то через 30 дней и люстра совсем не реагирует на переключение с пульта. Вообщем через выключатель если его щелкать то поочередно включаются все три режима, с пульта вообще молчит, на пульте светодиод при нажатии моргает. разобрал замерил кандер красный он в норме где то 1,35 мкф, так же проверил электролит после диодов он 470 мкф 25 в, исправный и еср в норме, а вот электролит в фильтре стабилизатора на 5 вольт оказался не рабочий заменил на такой же 220 мкф на 16 в, на стабилизаторе 78L05 на входе 13,3 в на выходе 4,8 в. Что можно посмотреть осцилографа нету, только мультиметр. на выходе с радиомодуля 1,6 в при нажатии на пульт прыгает кратковременно до 3 в
