Нада учитывать размеры брусков(планочки крепятся по углам бокса,чтоб он диржался) в ящике(240л,динамик=38см) т.е.Надо делать ящик чуть больше чем 600х800х500мм,или этими размерами всеже можно принебреч?
Изменено пользователем Ёла
Подскажите пожалуйста динамик для саба 200-300Вт (4Ом). Планируется Bandpass.
Есть усилитель 300Вт к нему.
Посмотрел в магазине, в основном только Alphrad. Скачал спецификацию этих динамиков, по параметрам ничего не смог подобрать.
Смущает отношение Fs/Qts. Там где Fs/Qts~90-100, Vas подозрительно малый. Так нашел динамик 300Вт, у которого Vas=16л и Xmax=1.5, 500Вт - Vas=12л и Xmax=11!!! Это нормально?
Самые подходящие на мой взгляд динамики этой фирмы - CW 1202 C (200Вт ном, Vas=84, Fs=25, Qts=0.08), XW 120 (200Вт ном, Vas=173, Fs=25, Qts=0,29)
Пробовал все динамики в JBL, результаты (АЧХ) довольно страшные.
Сабвуфер собираю впервые, опыта никакого нет, потому не знаю куда смотреть...
Может не туда я смотрю? Или может зря я заморачиваюсь с Bandpass'ом и стоит остановиться на ФИ?.
Посоветуйте динамик пожалуйста, мне нужно 300Вт X 4Ом, ~100л(но не принципиально), фирму можно любую, но стоимость желательно по-меньше.
где подробно описывается процесс измерения параметров динамика? Подскажите. Собираюсь делать ФИ на 75ГДН, кстати исчо вопрос отчего бывает гул, если неправильно сделать?
не так выразился - тоесть надо резонансную частоту расчитать!
А я хочу сделать на ГД35-1-8 (50ГДН). Где взять его параметры чтобы рассчитать ящик? Думаю делать без ФИ, т.к. говорят проще рассчеты.
И еще - какой фильтр надо ставить перед усилителем мощности?
Можно здесь почитатьПаяльник
Извеняюсь если повторился.
А я тут как-то спрашивал про саб на 50ГДН-19Д. Не подскажете, как прыгают параметры относительно заводских у этих динов? Да и какие предложения могут быть в оформлении?
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
собрал саб(БП6) на 75гдн камеры:верхняя-25л и нижняя-50л . Долбит хорошо, но естьт посторонние призвуки, исходящие из фазоинверторов.
Какого диаметра(внутреннего) нужны трубы фазоинвертеров? И из какого материала?Какой толщины?
У меня:
верхняя-диаметр(95),толщина(2),сделана из пластмасы от какой-то банки(дно и горловина отрезаны);
нижняя-диаметр(63),толщина(2),сделаны из бумажной банки из под моющего средства"пемолюкс".
все размеры даны в миллиметрах.
Делал из того, что было(Т.к. живу в деревне, а здесь достать пластиковые трубы-проблема).
Вопрос возник из за того, что в обоих(особенно в нижнем) фазоинверторах стали на громкости выше 25вт слышаться звуки типа "Пр-Пр-Пр". Прогонял на генераторе и в музыке.
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!
Изменено пользователем gorsasha
У меня:
Може у тебя дин не исправен,а може щели в корпусе есть(это скорей всего)А вааще поищи параметры саба на сайте.Есть подробное описание сборки БП 6
Изменено пользователем dj_san
Вот мои измерения для 50ГДН-19Д:
Fs=34Hz
Qts=0.35
Vas=65l
Исходя из этих параметров получился корпус Bp4 с камерами 20.5 и 15.6 литров. Не маловат ли объем для этого дина при его диамеьре в 255мм?
корпус хочу ФИ, сначала 75л но потом подумал и ришил что лучше будет 60л+набить внутрь синтепона
фаз из трубы пвх 110мм диаметр, настоен на ч-ту 28-30 Гц (исчо не решил)
Вот только со скоростью беда... Получается что на частоте 30-50 Гц я получаю тупой бубнящий бас, если не гул sad.gif((
Как это исправить? Помогите плз я то нада уже делать!
Изменено пользователем venom
Все мужики, доделал саб на Infinity Kapa12se, зацените
Корпус пока не отделал, думаю чем, и фазик не резал еще, хочу корректор Линквица отсюда к нему собрать, а там видно будет
Пока играет в ЗЯ, так что бас хороший но не оч глубокий.post-11201-1171112239_thumb.jpg
зы. это s-90 рядом стоит ;)
Изменено пользователем SoloMen
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
Люди помогите собрать ящик для динамика НЧ на 80 ВТ. Если можно в картинках, из какого материала лучче, и т.д.
Я этим никогда не интересовался, а щас приспичило. Прошу помощи.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Есть JET BALANCE 401. Сателиты поменял на 15АС208, питание поднял до 24 вольт. Сабвуфер на 15 Ватт, четыре дюйма. Какой нужен корпус для него, чтобы хорошо долбило? Куб со стороной 25 см пойдет или больше НУЖЕН? Не молчите, а то пластмассовый корпус ужо забебал!!!
Изменено пользователем hiMiКЪ
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Andrey0016 http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
Х..ый форум какой-то - все вопросы задают а никто не отвечает..
[Хреновый форум? Вас тут никто не держит. Ридонли на 14 дней, может за этот период на ваш вопрос кто-нибудь и ответит. ~D'Evil~]
На форум не надо наговаривать. Если не отвечают значит не знают.
ICQ 421576112
Уважаемый если хочеш получить ответ: 1. Динамик его параметры; 2.Параметры должны быть измерены; Если параметры не измерены - точность попадания будет +-км. При производстве динамиков, все фирмы сообщают усредненные параметры. И еще при приработке динамика (особенно первые 100часов) параметры изменяются весьма значительно. Опытный разработчик обычно знает куда они поплывут. По поводу бендпасов -достоинство только одно повышенный КПД, импульсные же и фазовые характеристики плохие и ухудшаются с ростом порядка. Поэтому годится только как бубон к тому же гудящий. Фазаинвертор работает как фильтр между 2 и 4 порядком. Лучше всего работают - рупор,лабиринт, закрытый ящик - но отдача низкая, фазоинвертор для дома пожалуй удобней всех. Но требует правильной и тщательной настройки. Рупор по отдаче самый лучший вариант, но размеры с понижением рабочей частоты растут катастрофически.
Корректор Линквица ставится в определенных случаях, он Вам возможно и не нужен. Выложите параметры динамика желательно полные может я Вам что-то подскажу.
файлики тут
У Вас время групповой задержки очень велико и попадает на 30гц пересчитайте и попробуйте получить не выше 8ms. Далее примените электронный фильтр для выделения диапазона сабвуфера, а диапазон ниже обрежте SUBSONIK фильтром. Должно помочь. И учтите ниже своей рабочей частоты, настройки фазоинвертора, динамик идет вразнос. При мощном усилителе от него отрывает все что можно оторвать. Даже динамик вроде и имеет запас по мощности.
Люди ко мне попал динамик, есть необходимость собреть из не саб. Помогите с рассчетами ящика. В диаметре дифузор имеет 32см.
Привожу мне известные тех. данные.
Brand JBL
Model 2035HPL-1
Description
Range / type
Typical use
Recomended enclosure
Series
Manufacturer
Order nr
Production status
Nom. diamerer [inch] 15
Vas [Liters] 6,8
Qts 0,34
Qes 0,36
Qms 4,9
Fs [Hz] 43
Max Power [W] 300
xmax [mm] 7
Moving mass [g] 0,082
Disp area [m2] 0,088
Magnet material -
Re [ohm] 4,7
Z [ohm]
L [mH] 0,25
Bl [Tm] 16,5
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T] 1
Изменено пользователем _Rabbit_
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
