Сколько же раз повторять: для ФИ (да и для других оформлений) нужны параметры T/S. Их надо снимать с конкретного динамика. Без параметров максимум ЗЯ литров на 100.
Здравствуйте! Помогите рассчитать ФИ для динамика Vibe SLICK s12. целый день мучаю JBL SpeakerShop, но ничего не выходит. ЗЯ вроде рассчитывает, АЧХ ровненькая, а вот ФИ не могу. АЧХ кривая какая то. И если честно, то я ещё не совсем понимаю эти графики. В общем прошу помощи у знающих людей!
данные брал с официального сайта производителя. Динамик я еще не покупал. Просто полазил по сайтам, приценился(90 у.е.) и решил, что данный динамик будет для меня хорошим выбором. Еще внешний вид у него интересный.
Выбирал на этом сайте http://catalog.onliner.by/carspeakers/section/~fp[type_speakers][0]=head_subwoofer~add=0~sort_by=best~dir=asc~where=actual~currency=USD~city=minsk~page=1/ и вот этом http://probel.by/1199/1246/
Изменено пользователем sima8520
KoenCCXR
Скажите, есть ли на сайтах,приведённых мною выше, динамик, который поддавался бы расчётам для ФИ??? цена до 100 у.е. или 860,000 бел. руб
Вопрос: куда сабвуфер? домой или в машину? Например неплохой Alpine SWE-1043E. Или Mystery MJS-12, только не F (он для Free Air).
А так поищите ещё Ural AS-D12.3. Он и домой пойдёт, и в машину.
Вот если честно, то я не знаю, домой или в машину.... я хочу и домой и в машину и в гараж..... какая разница, куда он? ведь если машина универсал, то если открыть окна, то что дом, что улица, объёма хватает....... но если вопрос в размерах корпуса, то хотелось бы поменьше. т.к. 100-200 литров ящик - не есть хорошо....я считаю 30-50 литров - оптимальный объём. вот только программа не понимает меня :-(
Оптимальный объём для каждого динамика будет разный. Нормального саба и в машину, и домой, и в гараж не получится. В машине будет очень много НЧ (будет рычать саб), дома меньше, в гараже ещё меньше, на улицу вынесешь --- вообще плохо. Надо определится где будет в основном использоваться. В 50 (около) литров их известных мне динамиков до 100$ хорошо становится Ural. Ищите его. Или находите компромис. Кстати, для рассчёта лучше использовать другую прогу, например BassBox.
Очень советую ORIS ASW-1240. И недорого и звучит ооочень прилично, в зя от 30л. Фи - от 45
Я уже три машины сменил, а от дина этого не избавляюсь, только корпуса меняю. Если раньше была фи давилка 49л. (реально давилка серьезная), то сейчас стелс, зя 34л... играет мягко и оч низко...
Я люблю людей (с) Dolphin
Привет всем! Есть желание собрать саб на 1000ГДН38-4, и имеется пара вопросов. Может кто собирал на нём, поделитесь опытом, и может размерами и чертежами. В ноеме даны параметры ящика с ФИ (50 литров), дак вот надо ли к данному объёму прибавлять объём самого дина и фазика? Или смело делать ящик с внуттренними размерами 40*40*40 и вставлять в него и дин и фазик? Поделитесь мыслями и опытом :bye:
Раз написано 50 литров, делать 50 литров без рассчета под динамик, всмысле ящик делать больше не нужно. А по теме сейчас Вам напишут что нажно мерить параметры и вбивать в соответствущую прогу, а там дальше все рассчитывать самому
Раз написано 50 литров - значит внутренний объем корпуса с учетом вычета объема, занимаемого динамиком и ФИ, должен быть 50 литров. Т.е. ящик надо делать больше 50 л (50+ объем ФИ+объем динамика)
:use_search:
Да я-то поюзаю, а вы тем временем задумайтесь: допустим кто-то сделает ФИ диаметром 12 см и длиной 30 см - объем такого ФИ будет около 3.5 литров! А при внутреннем объеме в каких-нибудь 35 л это уже 10%... Мало? Я не думаю... хотя если относится ко всему по принципу плюс-минус трамвайная остановка, тогда прокатит...
Влад прав. Объем динамика(примерно конечно) и фазоинвертора нужно вычитать,так легче фазик настроить
Дайте пожалуйста ссылку, где очень конкретно и очень авторитетно заявляют, что объём скажем трубы ФИ нужно вычесть из внутреннего объёма корпуса АС. И где это сделано с указанием какой объём выброшен за счёт трубы.
К примеру. Какой объём займёт труба с наружным диаметром 105 мм, длиной 300 мм и толщиной стенок в 5 мм?
Влад2310 заявил, что труба диаметром 12 см и длиной 30 см занимает объём в 3,5 литра. Предлагаю тоже посчитать. Только не торопиться.
Имеется ввиду что объем не надо брать как цилиндр,а как еще? http://cxem.net/beginner/beginner38.php
Изменено пользователем Andrey 69
0.6*0.6*3.14*3 = 3.39л вроде так получается)
Ну около 3.5 литров и будет... По наружнему размеру трубы... Ну может чуть-чуть меньше, кубиков на 30-50... Уж Вам-то не надо расписывать формулу для объема цилиндра...
А по поводу того надо вычитать объем ФИ или нет... А давайте-ка вспомним резонатор Гельмгольца... ФИ у него выходит наружу, и внутренний объем не суммируется с ним... А те, кто пишет что не надо учитывать объем ФИ, если он внутри корпуса. А если сделать у обычного корпуса ФИ наружу? Что, из расчетов будете вычитать объем ФИ??? Задумайтесь... И почему не слышно того, кто послал меня юзать поиск???
