Здравствуйте всем!
Зацените моё творение: саб 65 литров - объём, голова Ivolga - 12f (8Ом, Fs-21Гц, Qts - 0,58, Vas - ещё не померял :rolleyes: , где-то порядка 55 литров))) Усилитель По типу WP (200Вт, 8Ом)
Звучание на порядок глубже и качество баса по-лучше, чем в моём бывшем сабе Yamaha yst sw-320.
Оформление ЗЯ, после летней сессии будет полностью перемерян динамик и спаян предусилитель с корректором Линквитца....вот такие пираги).
Жду комментариев от корифеев.....
Изменено пользователем Konstantino
Уссус прав. А на фото широкополосник очень старого образца. Г де то 63-12500 Гц. Раньше был такой стандарт. :)
спасибо за инфо. а то бы начал в пустую возиться :lol:
я вам еще не такой ерунды наговорю!!!
Молодец Konstantino! А почему выбрал ЗЯ а не ФИ?. Ну и вообщето перед тем как изготавливать ящик все же надо сначала знать или промерить основные параметры. Ну если звук нравится ....
+1
У нас на рынках в своё время были очень классные головки типа 5ГДШ5-4 6ГДШ.... бумага, их поверх герленчиком крикливость сразу притухает АЧХ выравнивается и ЛЕПОТА на сцену.
Что не делается, то к лучшему !!!
Здравствуйте!
Делема о ЗЯ или Фи длилась очень долго....Сначала скажу что был определён бюджет на постройку саба в 5000р.)...вобщем после долших раздумий пришёл к выбору или SPL или хорошее ГВЗ...выбор пал на ГВЗ :rolleyes: ....соответственно ЗЯ. По поводу динамика, сначала хотел что-то из Peerless"a, потом из Visaton'a, но в бюджет была залолжена ещё и постройка усилителя (кстати много денег ушло на выходники спалённые по неопытности и жлобству(это я про радиатор))))...потом думал АСАлабовский динамик на 12" брать, но они по моему их больше не делают, короче они на мои запросы не отвечали.... взял Ivolg"у 12"F в ближайшем магазине Техно, почитав о ней отзыв в журнале АвтоЗвук. Измеренные Fs = 21Гц и Qts = 0.59 ..... говорили о том что дин тяготеет к ЗЯ....Копрус слепил из того что было, т.к. корректор буду паять, он все косячки корпусные и сгладит IMHO.....
Да Ivolga 12"F - 4 Ома сопротивлением, то я выше 8 Ом написал..... :unsure:
C уважением, к сабостоителям ;)
P.S. В kX драйверах, на моей SB Live 5.1, т.к. музыку я на кампутере слушаю, сигнал на саб подал через сабовый выход на звуковой карте с разделом на 85Гц.... развернул фазу, параметрическим эквалайзером, обрезал всё что выше 130Гц, убрал основной резонанс комнаты у меня он 73Гц, т.к. комната квадрат в сечении со сторонами 2500х2500, эквализовал канал сабвуфера с подъёмом частот 62Гц +2дБ, 125Гц +3дБ, выставил уровни сигналов фронта (Solo - 2 mk2) и тут произошло слияние саба со фронтом...вот это супер! такое ощущение что саба нет, а вот мои Solo играют как клёвые напольники. Вот сижу теперь все CDшки достал переслушиваю, бас IMHO просто песьня!
Да, и,кстати, мой бывший саб Yamaha YST SW-320, который я продал как раз за 5000 рублей, играл куда хуже и сколько я не настраивал его, со фронтом он сливаться не хотел....
вот такие пираги ;)
раскопал динамик 10ГД-30Б ... после неудавшихся колонок хочу попробовать свои силы в изготовлении саба
Желательна схема бандпасс ...
кто может помочь с расчётами ящика
в прогах вообще ничего не понял- всё на английском
тут уже описывался подобный девайс
вот параметры
Частота основного резонанса, Гц 32
Полоса воспроизводимых частот, Гц 30…5 000
Неравномерность АЧХ, дБ 15
Сопротивление, Ом 8
Уровень характеристической чувствительности, дБ/Вт*м 86
и вот ещё
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве низкокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузодержатель изготовлен методом литья под давленииием из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. подвес троидальной формы - из резины. Центрирующай шайба изготовлена из ткани с пропиткой. Колпачек сферической формы с отверстием в центре.
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 86
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,15
Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 20
Предельная долговременная мощность Вт 30
Предельная кратковременная мощность Вт 45
Частота основного резонанса Гц 32+-8
Эквивалентный обьем, Vas Литр 20
Полная добротность, Qts 1+-0,5
Габаритные размеры мм d200x97
Масса г 2100
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,2
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 48
Количество витков во 2-ом слое 45
Омическое сопротивление катушки Ом 7+-0,5
Высота звуковой катушки мм 23,8
Внутренний диаметр мм 40,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 41,8
Изменено пользователем Planet
...Частота основного резонанса Гц 32+-8...
...Полная добротность, Qts 1+-0,5...
Какой занимательный разброс параметров :huh:
А стоит ли с таким динамиком возиться-то....тем более банд-пасс.....просто жалко ваши силы, время и стройматериалы...)))
Люди всё мучает вопрос:
Всем добрый день, есть динамик с параметрами следующего типа:
паспортные данные, сам ещё не замерял.
Тип НЧ-головка, 12 дюймов (30 см)
диапазон частот 25-1500Гц
Мощность (номин./макс.) 500/1000 Вт
Уровень чувствительности 87.4 дБ
Fs - 31.24Гц
Результирующая добротность (Qts) 0,9
Эквивалентный объем (Vas) 116.84 л
Установочная глубина 165 мм
Prology-WOW12F (http://www.prology.ru/asp/good/215) вообще он "создан" для FreeAir авто. Как я посчитал этот динамик в закрытом ящике с ФИ, требует 1.5 тыс литров!, даже если занизить характеристики 360 литров получается (прога BassBox, Dфазика=15см).
Руководство к динамику приложил там есть рекомендуемые корпуса так ЗЯ с ФИ - 70 литров (не для FreeAir).
Возможно ли его поместить вообще в ЗЯ, (лучше с ФИ)? и какие буду примерно параметры?
писал Сообщение #102, karlson давал на 180-222л
1. на выходных делал замеры(старался как можно точнее), получается большой разброс - реально?
получилось:
R=3,8Ом
Fs=37,7Гц (по паспорту 31)
Vas=18,5-19 (по паспорту 116)
Qts=0,45-0,55 (по паспорту 0,9)
2.ЯЩИК моно прикинуть с ФИ компактный получится саб? по моим расщётам ящик 46-76 литров, с ФИ на 10см 36-29Гц
3.ФИ хочется с отдачей ближе к 20Гц, и какой лучше в диаметре 10см или 15см?
4. я думаю как варианты для дома , или купить урал AS-D10 (там Fs=26.8, Qts=0,275, Vas=48,4) ЧТО ЛУЧШЕ?
в принципе варианты ещё есть (выделил) http://www.polstr.ru/products/Audio/V3/tex...miks.html#0_150
Цены_до_150_.rar
Изменено пользователем avc
Скажи где можно взять такую прогу на русском?
могу конечно скинуть, но в посту №102 (страница 6) уже есть
Здравсвуйте!!!
Уважаемые, у меня вопрос??? Возможно риторический, но почему все так цепляются делать домашние сабы с оформлением ФИ? По-моему для дома ЗЯ просто прописан!! Вот у меня саб ЗЯ и просто супер!!!
P.S. На 25 Гц все полы ходуном ходят....это когда саб раскачивал совковый Одиссей 50Вт, про WP на 200Вт я вообще молчу))))...На музыке ЗЯ вообще прелесть....
Ну так что никто не поможет с расчётами бандпасс для моего "супер динамика" ???
Давай я прикину расчёты твоего дина В JBL SS.... параметры буду брать без +-...
Буду благодарен, только мне желательно не в литрах а размеры.
а что литры в размеры превратить не можешь?! 1 литр = это 1 кубический дециметр....просто я считаю, что размеры это уже дизайнерская часть, а это
уже удел хозяина....
В проге BassBox расчёт фазоинверторного ящика для Fs=32, Qts=1, Vas = 20 , график 8 (расчёт на рисунке)
и расчёт в JBL SS : тоже всё в картинках, думаю что всё понятно размеры фазика: диаметр 5 x 41 см
Нужно иметь ввиду что это расчёты по ПАСПОРТНЫМ ПАРАМЕТРАМ :ph34r:
Вот спасибо... если правильно понял, то габариты на нижнем рисунке??
Да габариты ПОЛОСТЕЙ....
Кто нибудь может ответить на Сообщение #161
А что Vas такой маленький?
так расщёты показали, несколько раз замерял и проверял, могу формулы выложить. так это явно на првду не похоже?
Так по паспорту 116 литров, этож практически погрешность в 580% :blink: Ну ладно фиг с ним... Щас прикину JBL SS и выложу...
Вот мои мысли по твоим параметрам...
Вот как замерял:
2) Подключаем вольтметр к точкам a и c, и устанавливаем напряжение равным 10-20 В на частоте 500-1000 Гц.
ПОСТАВИЛ 10В НА ЧАСТОТЕ 500ГЦ
3) Подключаем вольтметр к точкам в и с, и изменяя частоту генератора находим частоту, на которой показания вольтметра максимальны, см. рисунок ниже по тексту. Это и есть Fs. Записываем Fs и Us - показания вольтметра.
Fs=37Гц и Us=0,2В
4) Изменяя частоту вверх относительно Fs, находим частоты, на которых показания вольтметра постоянны и значительно меньше Us (при дальнейшем повышении частоты напряжение опять начнет увеличиваться, пропорционально увеличению импеданса динамика). Запишем это значение, Um.
Um=0,05В при 68Гц
6) Находим по графику (если мы его строили) частоты среза F1 и F2 по уровню U12=(Us*Um)^0.5=(0,2*0,05)^0.5=0.1В ИЛИ по другому источнику U1,2=0.7*Us=0.7*0.2=0.14В - я взял по графику среднее 0.12В)
(для проверки)Fs=(F2*F1)^0.5=(57.6*24)^0.5=37.1
7) Вычисляем акустическую добротность Qa=(Us/Um)^0.5*Fs/(F2-F1) =(0,2/0,05)^0.5*37/33.6)=2.2
8) Электрическую добротность Qe=Qa*Um/(Us-Um)=2.2*0.05/(0.2-0.05)=0.73
9) И, на конец, полную добротность Qts=Qa*Qe/(Qa+Qe) =2.2*0.73/(2.2+0.73) =0.54
Чтобы узнать Vas нам потребуется ящик (хороший герметичный ящик, ни в коем случае не картонный, а с толстыми стенками) с круглой дыркой совпадающей по размеру с диаметром диффузора динамика. Объем ящика, V, лучше выбрать ближе к тому, в котором мы потом собираемся этот динамик слушать.
Взял 25,3Л с маленьким ФИ
11) Снова проводим все измерения и вычисления и получаем значения Fs’(на самом деле это Fc) и Qts’ (Qtc)
Fs2=18,5Гц при Us2=0,045В И Fm2=32Гц при Fm2=0,035В
12) Вычисляем Vas=((Fs’/Fs)^2-1)*V=((18,5/37)^2-1)*25.3=-18,9Л
13) Вычисляем Qtc=Qts*(1+Vas/V)^0.5, если измеренная Qts’=Qtc, ну или почти равна, значит - все сделано правильно, и можно переходить к проектированию акустической системы.
Qtc=0.5*(1+18.9/25.3)^0.5=0,66
Вывод почти совпало Qts’=Qtc т.е. 0,66=0,5
Только при расчётах Vas=-18,9Л с "-"!почему?
Ну и с F2 и F1 не замерял а по графику на глаз поэтому и давал выше Qts=0.5-0.4
Вот как замерял:
маленький ФИ это что такое? <_< Вы измеряете Vas в ящике с ФИ....если это так, то это "просто праздник какой-то!"(с). Нужно герметичный закрытый ящик, известного объёма, без ФИ и всяких там дырок...
