а где я его возьму он же не выпускается
может какой нить недорогой динамик но который можно купить в интернет магазине, есть такие на примете?
НОЭМА 300ГДН39-4, ЗЯ литров на 80, и усилитель Холтон минимум. Итого тысяч 10 минимум. Какой бюджет на саб?
Поищи сабы BBK. SW-10, SW-12. Стоят дёшево, при этом мощи прилично. Потом, если захочешь, переделаешь. Типа SGM по стенкам, вату внутрь и т.д.
Вот например человек продаёт: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114633 Вместе с пересылкой, думаю тыщи в 3-4 уложишься.
Изменено пользователем KoenCCXR
у меня еще пару вопросов но не по этой теме))есть у меня одна днищенская китайская система 2.1. дак вот отработала она у меня 2 года и короче начал постоянно глохнуть нч динамик в сабе таким постоянным дребезжанием.что это?и еще у меня на ней постоянно фонит блок питания и колонки к тому же вместе с ней тоже.вообще то мне она мне не нужна но хотелось бы разобраться чтоб получить хоть какой то опыт)
Можешь достать НЧ-динамик и потренироваться измерять его. От этого зависит качество нового сабвуфера. http://cxem.net/izmer/izmer50.php http://donex-ua.narod.ru/el/izmts.htm
Помогите с расчетом ЧВ свернутого классического, не пойму какую брать глубину корпуса и растояние между перегородками, их вытота...
http://forum.isurgut.ru/viewtopic.php?f=117&t=2000824
http://www.vegalab.ru/content/view/229/56/ Это читали? Коротко, площадь сечения лабиринта должна быть не меньше площади головки, а ширину и высоту сечения делать в пропорции 1.6 к 1.
1000-4000 что значит? шумовая и пиковая мощность? тогда вот: http://magaudio.biz/.../21-inch/m2101/
Или НОЭМА 1000гдн16-4.
Это шикарно... Супер дин. Но 1000-4000 это цена) Да и комната маленькая. А так бы взял. 43 куб метра.
Сейчас приходится использовать
Размер динамиков сабвуфера: 5” НЧ
Размер динамиков сателлитов: 3” широкополосные
Мощность сабвуфера: 20 Вт
Мощность сателлитов: 5 Вт
Изменено пользователем joomlacoder
Если есть чем откалибровать микрофон, то вперёд. Нету, даже и не думайте. Поищите где можно купить нормальный измерительный. Я вот, например, свой не так давно за два рубля брал, при этом уже с предусилителем внутри и в корпусе нормальном. То-есть, полностью готовое изделие. И зачем вам к сабвуферу микрофон измерительный? Его и так можно подключить на слух. Вот только сателлиты на 3" напрягают. Дотянутся-ли они до саба?
Здравствуйте !! у меня токая ситуация, ХОЧУ сделать корпус для 3-х полосной АС. В ДОМ И ПО ВЕЧЕРИНКАМ !! ввел данные динамика 300ГДН30-4 И получил расчет корпуса ,правильно или нет не знаю !!ПОСМОТРИТЕ если нет то помогите пожалуйста с расчетом корпуса ФИ ИЛИ ЗЯ.
либо я чего то не понял, либо Вы ошиблись. Как понять:
как для трехполосной системы можно ввсети параметры одного дина низкочастотного? и рассчитывать по нему всю АС? Графики у Вас страшные)) попробую рассчитать, немного погодя) хотя я не спец(смотрел и делал по аналогии др участников)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
рекомендует вроде ФИ, но на БП - КПД лучше...
не фигня выходит со скоростью ...не могу помочь)
Изменено пользователем ShuhkratM
2 Витярик: Что в лоб, что по лбу :diablo: Не сделаешь ты нормальной трёхполоски! Для этого нудно умение работать с софтом (не только с одним бассбоксом), измерительный микрофон и опыт. Повторяй готовую конструкцию. Если хочешь именно на 300гдн, делай сателлиты и саб (при этом возьми лучше 300гд39-4, а не 30-4), а так лучше посмотри на сайте Георгия Крылова или Троелса готовые конструкции и повтори их.
Блин МДФ рулит! настолько рулит, что я в шоке даже! собрал внутреннюю часть корпуса (10мм МДФ) и уже звук устраивает, пропал этот резонирующий гул, который был в аналогичном корпусе из ДСП. Самое удивительное, что внутри пока пусто! ни вибры, ни шумоизоляции, стыки ничем не герметизированы, дна вообще нет:) стоит просто на ламинате:) правда и щелей практически нет, все детальки ровненькие. :dance2:
Народ нужна помощь и совет. Надо рассчитать Трехкамерный полосовой громкоговоритель (6-го порядка) , или что лучше будит звучать какой тип короба для двух kenwood w2513/
здравствуйте кто может рассчитать короб под саб вот параметры Re 7.28 ohm Le 0.22mH fs 40 Hz qms 3.61 qes 0.80 qts 0.66 vas 33.48 сам прогами для расчета не умею пользоваться. желательно корпус ФИ или бандпасс 6
люди, а как быть если есть динамик ,но я понятия неимею на сколько он расчитан по обьему ?
думал под него корпус сделать, если больше ладно, а вот если меньше тогда, что за звук получится в итоге? (читал гдето , что звук становится бубнящим, чего очень нехочется)
Можно измерить http://www.vegalab.r...65579,d.bGE���� https://www.google.r...2965579,d.bGE�� https://www.google.r....42965579,d.bGE http://cxem.net/izmer/izmer50.php
Изменено пользователем Andrey 69
