пиши характеристики динамика, и чем ты его режишь, кросс, проц, от скольки до скольки
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
параметры саба или мидбаса? написал обоих
саб конструкция рупор, настройка 32 герца
динамик MAG M2101
характеристики
Номинальный диаметр 530 мм
Сопротивление 8 Ом
Мощность (AES стандарт) 1000 Вт
Частотный диапазон 30-500 Гц
Чувствительность (1Вт/1м) 98 дБ
Звуковая катушка:
диаметр 99 мм
материал провода медь
материал каркаса стеклопластик
высота намотки 30 мм
Магнитная система:
высота рабочего зазора 12 мм
диаметр магнита 2 х 228 мм
индукция в зазоре 1,2 Тл
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs 27,5 Гц
Vas 470 дм³
Qts 0,34
Qes 0,36
Qms 7,53
Re 6,2 Ом
Bl 28,3 Тм
Sd 1660 см²
Mms 273 г
Xmax 12 мм
L 3,4 мГн
h 2,65 %
режу его снизу 30 на усилке, сверху 65, но даже если его сверху обрезать на 120 все равно
начиная с 70 герц идет спад давления а на 90 огромная яма
режу кроссовером встроенным в foobar2k
кормлю его от души на музыке больше кила летит на дин
на мидбас 2x15" McCauley B1540, 4" vc
http://tinyurl.com/McCauley-01
http://tinyurl.com/McCauley-02
Fs = 38, Hz
Qms = 12,6
Vas = 155, liters
Xmax = 4,8 mm
Sd = 890, sq.cm
Qes = 0,222
Re = 5,8 ohms
Le = 1,2 mH
Z = 8, ohms
Pe = 400, watts
1W sensitivity - 100dB
хочу сделать на них 2xHD15 в полосу 70-200 герц
Изменено пользователем qwerty_user
а rta микрофон есть? нужно замерить резонанс корпуса на розовом шуме, смогешь такое сделать?
а вот какая АЧХ вышла в 0.5 Pi, в фазике 100 литров, на 2-ух бошках, настройка 47 герц в 2.0 Pi.
интересно что изменяя 2.0 Pi на 0.5 Pi в hornresp, частота настройки автоматически падает с 47 до 42 герц,
хотя объем короба и размеры фазика остаются прежними.
так настраивая на 47 герц в 2.0 Pi и помещая саб в угол 0.5 Pi настройка падает до 42 герц, хотя все размеры
короба и фазика остаются прежними.
вот два скрнина, первый 0.5 Pi, второй 2.0 Pi, видим что в обоих случаях короб 100 литров,
площадь фазика 175 см2, длинна 12 см, но настройка разная выходит
мощность 600 ватт на кабинет (на два динамика), ход 5 мм в одну сторону для каждого
если пересчитать фазик в том же BassPort то выходит 47 герц, как и у hornresp в полупространстве 2.0 Pi.
однако hornresp умеет больше, так он показывает что если саб поставить в угол 0.5 Pi, то настройка упадет
до 42 герц, что отлично для большинства музыки
Всем привет, имеется динамик с какой-то китайской колонки для озвучки среднего актового зала, калибр 15 дюймов. Собрал короб ЧВ 34Гц, не понравилось как играет, видимо резонансная частота у динамика порядком выше, решил сделать рупор, где то видел универсальные короба, может кто поделится чертежом?
Доброго!
Нужен маленький совет, хочу сделать сабвуфер для дома,
динамик думаю использовать Hertz DS300,
заводские данные его
  • Hertz DS 300
  • Номинальный импеданс, Ом 4
  • Пиковая/длительная музыкальная мощность
  • (по данным изготовителя), Вт 300/150
  • Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 91,1
  • Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,9
  • Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 3,18
  • Нормированное акустическое усиление
  • (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 5,2
  • Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 96,3
  • Условный рабочий объём, л 64,0
реальные пока не сниму, нет ещё на руках.
Думаю использовать ЗЯ, внутренние размеры вхшхд 40х40х45, получается 72л.,
подскажите, правильно ли я посчитал обьём ЗЯ?
Могу ли сабвуфер установить в предложенном варианте( вхшхд 40х40х45)
с установленным динамиком в передней(фронтальной панели 40х40), возможно нужно взять какие-то другие пропорции?
Ещё я никак не найду правильное размещение динамика, его в панели нужно устанавливать по центру панели или куда-то смещать(и на сколько)?
Может ещё что подкажете?
Изменено пользователем mact
Для низов до лампочки где и как динамик.также как и форма корпуса(При желании можно и вписать в форму багажника).Если без особых требований.то Делай кубик 40х40х40 см .(64 литра) .СРЕДНЕПлотные маты из синтапона на стенках-увличат несколько объем. Хорошая герметичность и жесткость корпуса должна быть обязательно. Вот в кратце и все.
Изменено пользователем steeler1889
Ок, спасибо за совет!
Если можна, ещё один вопрос, как думаете, пробного корпуса из ДСП 16мм.(его есть лишние остатки, точно порезать не проблема, фронтальную думаю сразу делать двойную 32мм.)
хватит для тестовой обкатки?
Если понравится, то добавить ещё один слой снаружи на клей, т.е. стенка получиться 32-мм., или по размерам пробного сделать уже из фанеры 20мм?
Интересно, как можно советовать оформление динамика не имея параметров .В приведённых архивах общего с данным динамиком только размер.Любая акустика требует расчёта .В противном случае можно угробить массу времени и средств ,а потом удивляться - не звучит.Начинать нужно с измерения параметров Т-С.
Порылся и нашёл параметры от производителя .Не факт ,что совпадут с реальными ,но предварительные прикидки сделать можно:
Вот что выдал BassBox 6 pro: 0f460e8e3bf93d451c9067beca2e39234f6980217500863.png
Оформление ЗЯ ( ЕВР = 57).Рекомендуемый объём 85 ,6 л. Граничная частота по уровню -3 дб 49 гц в свободном поле.Для сабвуфера очень высоко . Динамик оптимизирован для работы в авто.Там всё получается замечательно за счёт передаточной функции салона.Можно было бы предложить использовать электронную коррекцию для дома ,но заявленный линейный ход Xmax=4 мм,что очень мало .Проще поискать подходящий динамик.
Изменено пользователем Аександр
ок, уяснил для себя дополнительный момент, буду искать более подходящий вариант.
Привет, отдавал динамик на замеры результаты на картинке.
Собрал корпус по второму варианту, но блин криво посчитал площадь фазоинвертора. Надо было 314 кв см, а сделал 200. длина 33см. Я так понимаю можно укоротить существующий, вот только насколько.
Спереди где фазоинвертор места особо то и нету, вот сзади можно дополнительные 114кв см приделать, но мне эта идея не нравится.
Длина фазоинвертора для объёма 215,7 л и площади 200 см кв ( диаметр 16 см) составит 18,8 см ( настройка 30 гц).
Собрал саб на этом динамике http://www.audiomania.ru/woofer/seas/seas_h1288-08_ca22rnx.html шарообразной формы (ну овальной =) ), дак вот делал закрытый ящик, а сейчас хочу фазик, куда лучше его приделать? сбоку или ближе к динамику, или в диаметрально противоположной стороне? или вообще лучше щель сделать, чем трубу.
Труба рулит. Инсталлировать её в подставку и врезать снизу, примерно так:
http://cf1.souqcdn.c...977_1884267.jpg
На картинке веб-камера, но концепция понятна (где-то в сети видел картинку с сабом Альпайн, но не нашел сейчас). Фазику все равно - внутри саба он или снаружи...
Изменено пользователем KisA81
Всем привет! Есть дин с Fрез=30 Гц в воздухе, Vэкв=92 л. После установки в ящик с Vящ=74 л. Fрез головки в ЗЯ должна быть = 30*(корень из [1+Vэкв/Vящ])=30*1.497=45 Гц. ФИ должен быть на частоту 45 Гц*0.63=28Гц. Вопрос такой: если расчётная Fфи=28 Гц, а реально будет 32 Гц, чем это грозит/насколько это будет плохо? Спасибо!
Увеличение частоты настройки фазоинвертора грозит изменением формы АЧХ. Вас устроит такой ответ?
Если серьёзно ,то плохо это или хорошо и как изменится результирующая АЧХ можно ответить после моделирования в симуляторе.Для этого нужно ещё как минимум значение параметра Qts ( полной добротности головки).Из каких соображений выбран объём ящика 74л. ?
Qts=0.43 А размеры ящика - взял уже готовый проект. В нём вроде всё хорошо, но BassPort говорит, что трубы ФИ (их 2) дадут резонанс на 32 Гц. Может программа не учитывает краевой эффект от стенки на выходе ФИ и реальная Fрез ФИ будет ниже, как раз те самые 28 Гц? Судя по его графикам из проекта, там на 28..29 Гц настройка ФИ.
Изменено пользователем Fuse100A
Исходя из данных параметров : Fs=30 , Vas=92, Qts=0,43 можно оценить разницу в форме АЧХ при разной настройке фазоинвертора :
красный график настройка 28 гц
жёлтый график 32 гц.
Ничего страшного не произошло . АЧХ нормальная в обоих случаях. Объём 74 литра вполне подходит для этого динамика ( добротность Qtc в нём 0,64).Расчёт порта в программе будет отличатся от реального .Слишком много нюансов нужно учесть . Его можно использовать как ориентировочный , а точно подогнать на готовой конструкции.
Здраствуйте . Вот приобрел ас 35 013 в рабочем состоянии и решил с него саб собрать неподскадете что лучще чв или бандпасс 6 ника немогу определится так как ито и другое я в реале невидел и не слушал. Динамики 75гдн 5
Вынуть динамик, замерить параметры и выложить сюда. Я возил динамик в мастерскую по автозвуку, там за 400р померили и дали параметры пары вариантов корпусов.
Всем привет, сегодня измерил один из 75ГДИ-3, после (видимо уже неудачной) переклейки подвесов и получил вот такие "чудесные" параметры, есть смысл вкладывать в них время дальше ? Хотел сделать саб из 2-х .
Изменено пользователем 35house
Для хаты уже не саб а для авто пойдёт. Передаточная характеристика салона отличается от комнатной и позволяет использовать подобные дины. Можешь проверить ждибиэл спикершопом или ему подобным. Ставишь галку на иконке с автомобилем-прога покажет ачх в салоне.
