Выкрутить срез в минимум. Это первое.
Если же по уму - снять параметры с динамика, расчитать ящик правильно и да, бежать за лобзиком. В твоем случае можно измерить резонанс в коробе имеющемся, только проверить сперва на герметичность.
Что тогда делать?
Идти за лобзиком?
Мерить параметры реальной головки.
Пролоджи ,в свое врнмя, продавала такие головы в ящиках 35-40 литров .
Звук говно ,но колбасили ударно.
А у Вас даже этого нет...
Что то не соответствует в тракте голова-усил-саб.
То что колбасит это да
На определенной музыке номер на кузове дрожит.
Можно поинтересоваться кто на какой музыке настраивает. Просто подумал модет какая специальная есть
Изменено пользователем kusnetzov.k
300гдн34-4 в ящике 30 литров, что тоже меньше, чем надо для ровной АЧХ было. Но вроде с толковой настройкой играл вполне здорово. Хотя ему вообще нужен ФИ был. На замере показал 134+ дБ.
П.С
Бас гитара, контрабас, все то, где много разной басовой составляющей. Музыка типа клубняка не очень тут поможет. Изменено пользователем VagrantM75
я свой замерял 112-112 Дб давит
Может просто как вы говорите звук г..но
Можете объяснить подробнее, что это значит?
F3 (Гц) - частота среза, на которой отдача головки снижается на 3 dB.
Fb (Гц) - частота резонанса фазоинвертора.
Заранее благодарен
Звук говном может быть еще и из за неправильной стыковки с мидбасами. Бас нормальный начинается с этого, не от одного саба зависит. Потому повторюсь в который раз: настраивай систему номально. Если же ты саб будешь резать на 50+ герц, да еще и миды там же - внятного баса не получишь, либо вздрогнешь коробки пилить.
F3 - всё тобой написано. Для лучшего понимания: минус 3 дБ это как уменьшить подводимую мощность в два раза. То есть, выше Ф3 у тебя играет на 100 ватт, а на Ф3 уже на 50. Это так, образно.
Фб - частота настройки фазоинвертора. Это частота настройки, даж не знаю, что тут объяснять.
Добрый день.
Есть какая методика по настройке? Какие ручки крутить до какого положения?
Думаю может ещё усилитель г… я его за 1700 брал. Он даже на радио влияет. Как саб включу так радио пропадает.
После экспериментов с настройками пришел к выводу, что немного не хватает объема.
Бас стал четким но динамик как бы немного запирает.
Попробую синтепоном набить
Добрый день.
Можете что нибудь сказать по поводу такого динамика в ЗЯ?
http://magnitola.ru/ARIA-BZ-15D2-p-35944.html
Доброго.
Пробуй. Потеряешь в отдаче, но приобретешь в глубине.
Добрый день.
Литров 50-60 объема - должно вполне получится. Если много - посмотри в сторону Урала Гранд 2, 12". Ему литров 30 вполне хватит.
П.С https://www.drive2.ru/l/7091559/
Вообще, почитай этот БЖ на досуге, Дениска много полезного пишет :)
Я прикидыва ширину и высоту багажника (не всего конечно) получается литров 75
Вечером в jbl прикину как будет.
По поводу Урала тоже думал. Но после видео тестов как то остановился на арии
Добрый день.
http://magnitola.ru/...D2-p-35944.html
На мой взгляд не самый удачный динамик ,особенно для ЗЯ.В закрытом ящике будет работать не достаточно эффективно ,даже с учётом передаточной функции салона .Скажется довольно высокий ЕВР ( 68).Есть огромный выбор более достойных динамиков для этих целей .Например тот же рекомендованный ранее Урал.
Ария может очень не дурно сыграть в фазоинверторе,но потребует оформление не менее 90л .
Ок. Вернусь к нему.
А гудение описанное мной ранее было совсем не от саба, оказалось в магнитоле есть функция среза частоты на передние и задние динамики. Так вот начинали гудеть в передних дверях.
Сейчас саб лупит, что зеркала на кузове дрожат, и звук думаю соотношение цена качество.
Если хочется ,что бы лупило и флексило,закрытый ящик не лучший выбор.Он больше подходит для музыки.Присмотритесь лучше к фазоинверторному оформлению.В нём уровень звукового давления ,особенно на нижнем краю диапазона будет гораздо выше.
Если все таки качество,музыка и всё это не дорого ,могу посоветовать закрытый ящик на Alpine SWE 1244 http://magnitola.ru/Alpine-SWE-1244E-p-15610.html. Хорошая чувствительность ,приличное звуковое давление в ЗЯ,не требует мощного усилителя ( хватает 150-200вт) .За всё это придётся расплачиваться объёмом в 60 л. Недавно такой собирал :e615c3ee5061935802b25ad544a3e5e74f69bb246326297.jpg
По совокупности параметров, думаю, второй Гранд Алпайна все же обходит.
По оформлению Урала... http://www.ural-auto.ru/products/AS-W12SW-GRAND2.php 40 литров за глаза, можно 40 сделать, потом попробовать чем то (хоть кирпичами) отжать объем до 30. Послушать. Потом выбрать, что более по вкусу придется.
ФИ же музыкальный пилить я бы не советовал ни на одном из предложенных ГД.
Действительно Урал обходит Алпайн по компактности оформления ,но расплатой становится чувствительность .Довелось снимать параметры с обоих .Первый Урал ,второй Алпайн.Не сложно прикинуть на сколько больше мощности нужно подвести Уралу ,что бы получить уровень давления сопоставимый с Алпайном,а это тянет за собой хвост в виде более мощного усилителя ( соответственно более дорогого ) и увеличенные требования к питанию .
3bd6b15665e8a8d47c391183e20bef984f69bb246353921.png U 356aaba7bbc5443abcb08ef9bcc8a3144f69bb246353976.png
Изменено пользователем Аександр
Угу, разница очень даже значительная получается.
Опять же в таком случае встает вопрос, каким образом достигнута чувствительность у Алпайна.Скорее всего высота катушки не велика. ИМХО, мм 20 намот. Соответственно, запаса хода нет. В ЗЯ слишком рано может ход выбрать данная ГД. Но да, это "мысли в слух", надо сравнивать.
Чувствительность достигнута за счёт меньшей массы подвижной системы и жёсткости подвеса.У Алпайна Mms= 104 г ,у Урала Mms= 292г. Vas=132 л и Vas=50,9 л соответственно.
http://vega-sound.ru...alog/244/11884/
24 мм катушка. Провод 0.35 по меди, это тоже самое, что в 75гдн 4 омных. Вообщем, по факту имеем практически 300гдн 34-4
https://www.drive2.r...30376152865600/
Не впечатляет, хотя для музыкального саба начально-среднего уровня самое то.
А что должно впечатлять ? Лёгкая подвижка с хорошей динамикой в закрытом ящике ? Понятно ,что не для SPL. Для музыки более чем ...Причём за малые ватты.Хотите SPL - берите другие динамики ,другое оформление ,забудьте про ЗЯ -самое малоэффективное оформление.Ко всему нужно подходить адекватно.
Хм...а теперь смари внимательно тот БЖ, где вся история с 300гдн есть. Что было - что стало. Все то же, думаю, можно и с альпом сделать, и будут это разные динамики в плане мощности и давления, но по музыкальности они отличаться не будут.
В данной же теме человек вообще смотрит с сторону 15шек, которые совсем не легкие и отнюдь не эталон чувствительности, при этом играть громко будут даже в ЗЯ. При этом хочет еще и музыкальности. Но если те сабы, из которых он выбирает, смогут довольно громко сыграть еще и инфру, то Алпайн выберет ход слишком рано.
В том все и дело, что надо подходить адекватно. И сравнивать 15шки и 12шку от алпайн совсем не корректно. Я не против неё, но осознаю вполне, что слабовато будет. И это просто проверенный факт.
П.С в данном контексте замена саба, что есть, на Алпайн практически бессмысленна. Проще и дешевле сделать новый толковый короб.
