Александр Subsonic,не подскажите основные требования к динамикам для установки в бандпасс Вашей конструкции ?
Да в общем то конструкция достаточно всеядна, главное что бы головки, уж не совсем мусорные были...
А так по добротности (Qts) и резонансам (Fs)допуск достаточно широк.
Изменено пользователем subsonic
Будет ли процесс и конечный результат выложен на всеобщее, в соответствующей ветке?
А смысл ?
Не у одного WaRLoC-а такой дин есть. Я бы тоже свой ФИ попробовал перепилить.
Всем доброго времени суток!
Позвольте представить свой проект: сабвуфер для ДК на динамике Infinity REF1260w. Корпус ЗЯ, объем 35,4L,материал- фанера 18мм.
В ящике, помимо динамика будут установлен УМ -300W, фильтр НЧ, блок защиты АС, система авто-включения/выключения. Была бессовестно рассмотрена схема сабвуфера Yamaha, выкинуто все лишнее и схема переделана под имеющиеся в "Чипе" комплектующие.
Вот, что получается в дереве. Фильтр уже собран и проверен, краткое описание тут: http://forum.cxem.ne...c=13763&st=1160 , #1168.
!Infinity_REF_1260W.pdf
Изменено пользователем Rom327
Просто и со вкусом.Понимаю так ,сложная конструкция задней стенки выполняет двойную функцию : формирует объём для усилителя и увеличивает жёсткость ящика .Я бы ещё и переднюю панель поставил удвоенной толщины.
Не совсем так. Надо было выделить место под усилители и прочую электронику. Внутрь полезного объема впихивать не хотелось: во-первых трудно (скорее лень) считать объем радиокомпонентов, а во-вторых мало ли что задребезжит внутри - опять разбирать, смотреть... А тут, на мой взгляд, получилось чудненько: и объем легко просчитался и стоячих волн возможно уменьшится и место под электронику как бы наружу и экстерьер корпуса стандартный...
Что касается удвоения толщины передней стенки. Я долго думал: делать ли нет. В результате решил не удваивать. Во-первых, расстояние от отверстия под динамик до боковых стенок очень маленькое и вибрировать не должно, а во-вторых корзина самого динамика настолько прочная, что вполне себе усилит и переднюю стенку. Испытания покажут! Если что, можно добавить слой снаружи.
Ну как это нет, а между 4мя параллельными стенками? Другой момент, что частоты стоячих волн выше рабочего диапазона и их требуется погасить т.к являются побочными.
Да вот так и нет ,в рабочей полосе сабвуфера.Стоячая волна образуется когда расстояние между параллельными стенками становится равной ,либо кратной половине длинны волны.Для 100 гц ( думаю, максимальная частота работы сабвуфера ) расстояние между параллельными стенками должно составлять 172 см для образования стоячей волны.Если разговор про паразитные резонансы корпуса ,то это несколько другая история.Для их гашения и было предложено сделать переднюю панель удвоенной толщины.Как одна из мер. Это вопрос общей жёсткости корпуса.
Изменено пользователем Аександр
Так я и написал, что частоты выше рабочего диапазона, ведь и ежу понятно, что во всяком объёме, имеющем определённые границы и источник звука, образуются стоячие волны, линейные размеры определяют лишь частоту СВ...поэтому фраза "их там нет" не корректна. Они там есть и при определённых условиях их может быть слышно т.к амплитуда св вдвое выше прямой и отражённой. Тогда подумайте, нафига в сабах делают демпфирование если "всё лишнее" выше рабочего диапазона? Тут возникает другой момент-какая из стенок зя саба самая слабая и поддаётся воздействию волн выше рабочего диапазона? Как ни странно, это сам диффузор...теперь понятно зачем демпфирование?
Кстати, толшина панели в гашении св ваще роли не играет, всё дело в коэффициенте отражения поверхности. Разве в квартире стены не отражают звук? Отражают. Можно сделать чтоб они плохо отражали? Можно...толщина стенок влияет на частоту резонанса самих стенок.
Нет в сабвуфере и внутренних отражений.Об отражениях можно говорить тогда ,когда длина волны меньше геометрических размеров ящика . Никто и не говорил ,что толщина панели как то влияет на стоячие волны .Речь шла о резонансах корпуса. Все явления связанные со стоячими волнами и отражениями лежат гораздо выше по частоте ,чем диапазон работы сабвуфера.
Во первых, 100% отражений не будет при их100% демпфировании(поглощении) во вторых, вы не путаете отражение с рассеиванием? В третих, речь шла о св, когда расстояние между соседними узлами составляет половину длины волны интерферирующих волн т.к любой объём имеет собственный резонанс и моды. Вы ещё скажите что в резонаторах вообще нет стоячей волны, посмешите народ...цитата из БСИ- [всякий волновой процесс, связанный с распространением возмущений, может сопровождаться образованием СВ] многие резонаторы специально используют на частоте собственного резонанса, например резонатор Гельмгольца.
Напоминает обсуждение сферического коня в вакууме.Вроде и слова правильные ,но не имеют отношения к нашему случаю с сабвуфером ,имеющим внутренние параллельные стенки с расстоянием максимум 40 см.Стоячая волна межу ними образуется ,не могу не согласится.Она будет иметь частоту : 344 : 2 : 0,4 =430 гц. Когда на динамик подадут такую частоту ,то она будет многократно усилена,за счёт стоячей волны,но вот незадача ,сабвуфер работает максимум до 100 гц ( хотя и это много ).Ещё раз хочу заметить , нет внутри сабвуфера с оговоренными размерами ни отражений ,ни рассеивания,ни интерференции волн с частотой ниже 100гц.Что бы это происходило нужно ,что бы их длина волны была меньше геометрических размеров ящика( частоты выше 860 гц).Всё ,что происходит внутри выглядит как пульсация давления воздуха.
Фазоинвертор ,он же резонатор Гельмгольца ,зачем затронули ? Наверное,что бы кашу по круче заварить и ещё сильнее запутать ? Как по мне ,так он не имеет волновой природы. В нём механический резонанс.Резонирует масса воздуха в порте в сочетании с объёмом ящика. Только ,ради бога ,не цепляйтесь за органный резонанс порта ,он действительно волновой .
Зачем гельмгольца затронул? Ну это же элементарно, тёзка...рг как и зя имеет объём с габаритами, которые и определяют собственный резонанс (на массу посмотрим сквозь пальцы)возбуждаемый как вы сказали "пульсацией давления воздуха".т.е объёмным давлением..а как вы считаете, тёзка, эти пульсации имеют безграничную амплитуду? Праильна, ограниченную...воздушная "пружина" как и любая металлическая имеет ограничения как по габаритам так и по сжатию/растяжению, верно? А теперь припомните, что вообще определяет резонанс и его добротность...теперь ясно к чему я клоню? Ладно...почему при одинаковых Vb у зя кпд ниже фи? Куда в зя девается энергия объёмного давления? Теперь ясно, что энергию объёмного давления сжирает с.в и никому её не передаёт т.к этого делать не умеет? Ну и хрен с ним, проехали....Теперь о волновом резонансе рг=фи>>вот обычный пример-стеклянная бутылка колы 0.33л, её Fs чётко 180гц, возбуждается даже от дуновения в горло...длинна волны 180гц грубо =1.9м, 1/4д.в=47см, что один хрен больше не только длинны горла но и высоты самой бутылки>>>таки где тут "волновой резонанс"? А нету...это система с сосредоточенными параметрами, где условия резонанса-масса воздуха в горле на упругости объёма. "Волновым" резонанс будет когда габариты=линейные размеры резонатора кратны длинне волны резонанса, где порог кратности одна четвёртая...об этом Релей (без компа+по) писал ещё в 1894г. В 1904г за свои труды этот чел получил нобелевскую премию, имеет кучу медалей-лично для меня его книги по акустике и теории колебаний авторитетнее всех вместе взятых "гуру" из инэта.
опять повторю, я про ниже и не говорил, все они выше 100гц...резонансы стенок ящика тоже выше 100гц но все стремятся их заглушить, не задумывались почему? Изменено пользователем FonSchtirlitz
Вот к чему это написано ? Зачем всё мешать в одну мутную кашу ? Давайте оставим в покое фазоинвертор и резонансы корпуса .Речь изначально шла о наличии стоячих волн внутри сабвуфера.
Зачем всё мешать...Речь изначально шла о наличии стоячих волн внутри сабвуфера.
это не микс, это чтоб было понятно, что св есть везде, где нет борьбы с ними...и заметьте, я ни разу не упомянул о каком нибыло их влиянии. Вы, тёзка, изначально сказали, что объём саба типа чист как слеза младенца, на что я привёл некоторые примеры, спецом задавал наводящие вопросы и даже цитировал большую советскую энциклопедию...но, увы, тщетно...нуихренсним...с этого момента для вас эта "дефлорашка" девственно-чиста...the end. Изменено пользователем FonSchtirlitz
Всем привет! Давайте не будем сориться п пустякам!
На днях провел испытания ящика. Подключал к усилителям на TDA7494. У меня один одиночный, второй 2 TDA в мост, питание +-35в. В обоих случаях начинает играть хорошо, ход хороший, звук чистый, соседи счастливы, потом (2-5сек), видимо перегреваются микросхемы (хотя радиаторы с кулерами), и саб начинает хрюкать. По-моему это называется клиппирование. Что можно предпринять?
Извините, что не сосем по теме задан вопрос.
О, сколько раз твердили миру...ставьте радиаторы согласно расчёту и не экономьте. Далее, смотрели осциллом как себя ведут умзч под нагрузкой? Уверен что нет. Ваши предположения о клиппинге должны быть подтверждены измерениями на конкретной нагрузке. Другой момент, измеряли птс инфинити или тупо поверили "на слово"? Уверен что поверили. Я не маял этот инфинити, видел только на картинке, но Vas, Mms, Cms и Рnom просто кричат нам, что подвес очень жёсткий и для создания номинального з.д в рабочем диапазоне требуется мощный усилитель, а ваш 2×7294=150ватт максимум...он просто усрёться раскачивать инфинити...а что вы от него ещё ожидали?
Извините, но я не посылал. А по вопросу мощности усилка, то судя по птс инфинити, у которого 300ватт номинал и 1200макс получается не менее 500-600ватт...у такого усилка максимум будет 1-1.2кВа=>на номинале он будет нормально раскачивать инфинити и на максимуме инфинити выдержит и не сгорит(судя по птс)
Ну и вы извините! Про "послалки" это к слову пришлось...
А теперь по сути: искренне считал, что 150-200W за глаза!
Хотя, когда проверял усь на нагрузку (резистор 4 ома) мерил ток и напряжение. Потом умножал, получалось около 200W чистого синуса (по осциллографу).
А тут динамик попался, который не сдвинешь... Искал по обзорам, купился на то, что у него высокая линейность и положительные отзывы именно по качеству звука...ну и цена...
Вполне нормальный динамик.Только чувствительность 86 дб вт /м , да ещё в закрытом ящике.Соответственно и отдача невысока.Требует высокой подводимой мощности. Переварит 500-700 вт. музыкального сигнала не выходя за пределы линейного хода в Вашем оформлении.Это расплата за компактность .Усилители на TDA 7294 ему как слону дробина. К тому же при напряжении +/- 35 в , да ещё мостом на 4 ома их нельзя использовать .Окажутся перегружены по току .Нужен усилитель посерьёзней.Я , допустим ,уже несколько лет использую для подобных целей усилитель на IRS 2092 класс D с питанием +/- 43в. На данный момент закрывает все потребности в усилении , оставаясь чуть тёплым.
