либо из паспорта либо вычесть высоту фланца из высоты катушки и разделить на два. Хмах это в одну сторону, тому как (+/-), в обе обозначено как "пик ту пик" без (+/-)
судя по вопросам вам следует почитать основы. только как будете делать если нифига не понимаете что и как? во первых, птс снимаются с голого дина а добавочная масса или объём нужны для другого. понаизмеряли через одно место и спрашиваете что не так. Vb60 это эквивалент упругости ящика а эквивалент упругости подвесной системы дина Vas. понимаете разницу? и вообще, понимаете что значит каждый из параметров этой бумажки и их взаимосвязь? Rdc как и Re это сопротивление катушки постоянному току. а дин работает на переменном. поэтому усилитель видит импеданс, который в 1.25 больше Re. то есть по факту данный дин не 4х омный а 3.9×1.25=4.87 практически почти 5. а это значит, что а) согласно закону Ома заявленная мощность будет меньше б) китайцы не домотали витков/намотали меньшим диаметром в) бэушный дин с поджаренной катушкой.
для 0.58 фазик не пойдёт, только закрытый ящик. а он считается по простой формуле, которую я задолбался 100500раз всем писать, потому что форум никто не читает и поисковиком пользоваться не умеют. всем сразу результат подай на блюдечке с голубой каёмочкой. типа "сами мы не местные а так выпендриться хочется что аж почитать форум некогда, подайте нам расклад на саб".
во первых, надо понимать, что пх салона даёт подъём ачх 12дб/окт и делать низкую резонанку нахрен не надо. автосабы настраиваются в диапазоне не ниже 60-80гц. плюс смотреть какая выходит общая добротность резонанса. если она выше 0.7 то гудение обеспечено. одним это нравиться другим нет. если нравиться расколбас пихаем этот дин в зя 30литров и получаем резонанку 54.5гц с добротностью почти под единицу 0.969. если вместо гудёжа нужен чёткий панч, то а)применить корректор линквица б)следует увеличить объём чтоб итоговая Qtc не превышала 0.7. а для этого потребуется уже не кислых 113литров. фазик не катит, т.к получается 187.9литров с резонанкой 22.5гц, труба минимум 10см длинной 17.5см. для авто это мимо кассы. врубаетесь? акустика это не сунуть дин в ящик а наука.
Читал одни пишут Хмакс ето ход дифузора с низу в верх, кто пишет с низу до покоя в одну сторону, другие пишут ето выход катушки с магнитной системы динамика. Очень много пишут и очень много постов в инете что начинаешь задумываться что правда потому и спросил что такое х макс и в даташит написано + - 6мм тоисть 6 в одну и 6 в другую как я понял?
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Ув. FonSchtirlitz  с удовольствием почитаю ваш пост про ЗЯ  и его расчёт. Где его можно найти?  Спасибо за разъяснение про Хмах.
во первых, чтобы знать точный ответ технического характера целесобразнее почитать теорию. вы же не спрашиваете первых встречных чем лечить язву и прочее, верно? вам насоветуют такого, что голова пойдёт кругом. а в учебнике никто отсебятину не пишет.
во вторых, если и возникло желание узнать точно, искать ответ следует на специализированных сайтах. вы ж ловите рыбу не в болоте а в местах её обитания, так? и как правило все новички задают одни и те же вопросы. поэтому достаточно пошарить форум, почитать интересующую тему и 9 шансов из 10 найдёте ответ даже не регистрируясь на сайте.
теперь по расчёту. именно для начинающих я и создал блог по вопросам акустики. эдакий мини фак с понятными объяснялками, формулами, примерами  и аналогиями. просто многие не смотрят карту сайта и понятия не имеют, что есть страничка блогов.
тут найдёте ответ на свой вопрос. недостающее я всегда могу дополнить.
ну и самое простое. набираем в поисковой строке браузера "расчёт закрытого ящика" и видим это  https://www.google.com/search?ei=SUW5Xt7aCYi53APQjpeYBA&q=расчёт+закрытого+ящика&oq=расчёт+закрытого+ящика&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEc6AggpOgUIABDNAjoFCCEQoAE6BwghEAoQoAE6BAghEBU6BAgAEB46BggAEAUQHjoFCC4QkwI6BAgpEB46BQgAEIMBOgIILjoECAAQQzoFCC4QgwFKBQgSEgExUOeplQNYmpGWA2CtmJYDaABwAXgBgAGsBYgBnT-SAQowLjU0LjIuNS0xmAEAoAEBsAEe&sclient=mobile-gws-wiz-serp  прям  выбирай не хочу...
открыв любой линк мы увидим искомую формул, которая позволяет определить объём бокса, резонанку и полную добротность дина в оформлении на резонансе.
можно идти от обратного, т.е задать полную добротность дина в оформлении и узнать в каком объёме при какой резонанке она будет. знаете, вот вам ещё ссылочка на темку одного сайта, где я всё это дело распедалил пост #15 http://www.tornadoacoustics.ru/forum/12-990-1  почитайте/законспектируйте... проще говоря, проявите самостоятельность.
ПОПРАВКА К #15
В СТРОКЕ Проверяем Qts=(3.166×0.5895)/(3.166×0.5895)=0.4969
ЧИТАТЬ Проверяем Qts=(3.166×0.5895)/(3.166+0.5895)=0.4969 (опечатка знака)
ВСТРОКЕ Теперь как альфа связана с объёмами ALFA=Vas/Vb, Vb=Vas/ALFA, Vas=Fb×ALFA
ЧИТАТЬ Теперь как альфа связана с объёмами ALFA=Vas/Vb, Vb=Vas/ALFA, Vas=Vb×ALFA (опечатка Fb вместо Vb)
((тайминг движка сайта не даёт возможности исправить ошибки/опечатки))
как и говорил ранее, в данной ветке я писал формулы зя/фи на конкретных примерах форумчан https://forum.cxem.net/index.php?/topic/14410-расчет-ас-и-сборка-корпусов/page/218/#comments
Ув. Штирлиц сегодня общялся с людьми которые участвуют в конкурсах по авто звуку на вопрос про сабвуфер (а точней помощи при расчёте короба под саб) был дан ответ, тебе как любителю не для SPL данные динамика на частоту настройки коробки не влияют. При настройках коробки обем и длину трубы все, диаметр трубы на 12идюймов сказали бери 160мм не пргадаеш а если сделаешь радиусы то 160й трубы  хватит и на самую мощную 12и дюймовую головку. Сказал что етот динамик посоветовали в короб свыше 100литров иначе работает не будет, был дан ответ на то что ето люди которые никогда не практиковали то что говорят, ето только расчёты но на практике ети расчёты не работают. К вам вопрос??? Рекомендации по короб у мне дали 50 литров чистого объёма диаметр трубы 160мм радиус расрова 15мм длина 750мм. Было сказано все будет норм.
эспиэльщики это отдельная каста. их задача выжать максимум дб а какое качество при этом будет им пофиг. если тебе для бумкалки, то забудь всё что я говорил и делай как хочешь.
только прежде чем пилить загони в симулятор типа хорнресп данные дина и рекомендуемого пятидесяти литрового "слона" с пятнадцати литровым "хоботом" длинной 75см диаметром 16см....
чтоб этот дин нормально работал бас и не гудел как паровоз, ему нужен закрытый ящик 113.33л при этом будет вполне басовая резонанка 39.3гц по уровню -3дб. её можно снизить, увеличив объём. для примера представления объёмо-габарита кубик со сторонами 50см внутри равен 125литров. в этом кубике получим общую добротность
Qtc= 0.562×(sqrt(53.91/125+1))=0.696
с резонанкой Fc=32.6×(sqrt(53.91/125+1))=38.9
ДЛЯ ДАННОГО ДИНА С ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РАСЧЁТ ЭТО ОПТИМУМ ЕГО КАЧЕСТВА ЗВУКА, ОСТАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАЧЕСТА ЗВУКА НЕЦЕЛЕСОБРАЗНЫ!
ничего не мешает запилить зя кубик 125л (с вычетом объёма самого дина будет ~120л) и сравнить с рекомендуемым "гуру спл" фи 50л.
Досих пор читаю те статьи которые вы дали. Не особа понимаю что да как но по немногу к етому иду, вообще думаю что без человека который в етом разбирается, самому освоить у меня не получиться все тонкости. Но по вашим расчётам вы взяли 32.6Hz параметры завода могу точно сказать что Fs 27Hz мерял тестером усилком и генератором так как сказано в статьях которые вы дали. Сначала учу что значит все параметры потом попробую рассчитать сам и посмотрю что получится.
  К вам вопрос ШТИРЛИЦ если засунуть етот динамик в ящик ЗЯ и также померять резонансную частоту то получиться что резонанса я частота будет та на которую расчитывался короб? не зависимо от резонансной частоты динамика. Или я ошибаюсь.
Если выражаться точно, расчётный резонанс не корпуса а динамика в объёме корпуса. Помещая дин в объём мы присоединяем упругость объёма к упругости подвесной системы дина. Чем упругость объёма меньше упругости подвески дина, тем он сильнее реагирует. Зависимость квадратичная. Например Vas50 и Vc50 тогда добротность и резонанка поднимуться на корень из двух, согласно формуле постом выше. Если Vc допустим в 2 раза меньше Vas, то поднимуться на корень из трёх. Каким бы ни был объём резонанка и добротность дина всегда лишь повышаются. Самое низкое значение когда измеряем голый дин т.е он находиться в бесконечном объёме и упруготь этого объёма меньше упругости подвесной системы - цш и подвес (гофр). Дин просто "не чувствует" никакой упругости кроме собственной. Поэтому чтоб сшить дину правильный костюмчик нужно знать его точные размеры т.е ПТС =параметры Тиля- Смолла. Если замер сделан не точно, то и костюмчик по фигуре сидеть не будет. Ты ж не покупаешь обувь наобум, а согласно своему размеру ноги, верно? С дином тож самое. Промахнёшься с размером оформления и тю тю оптимальный резонанс.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
В свое время был счастливым обладателем саба Klipsch SW-311, к сожалению из-за финансовых трудностей пришлось продать. Недавно загорелся идеей опять приобрести саб, но глянув цены опечалился. Полазив по гуглу и ютубу решил попробовать соорудить что-нибудь сам.
Собственно вопрос - какой недорогой усилитель подойдет для домашнего саба? На данный момент склоняюсь к моно-усилителю на tpa3116d2
Саб хочу исключительно для ДК. Фронты в виде Diatone DS-900EX меня полностью устраивают при прослушивании музыки.
1 час назад, Igor M сказал:
500 вт для домашнего, имхо, перебор. Я собирал на TDA8954, реальная мощность (синусоида) около 260 вт при 2х40 вольт. Еще можно попробовать на IRS2092S.
Я поэтому и смотрел на 100вт, т.к. Клипша было с избытком, максимум на 20% выкручивал)
 Эти усилки смотрел, я в электронной части не силен, поэтому для меня было в новинку двухполярное питание.
Тут еще такой вопрос - подключать собираюсь к пре-ауту ресивера (rx-v379), подойдет любой усилитель?
Вы раньше не говорили, что юзали Клипш на 20% (около 100вт) Но Клипш это Клипш (пассивный радиатор, 500вт, 106дб) Что будет вместо него пока никто не озвучил. Ведь купите какой нить тупо'рылый лопух 86дб, который чтоб создать УЗД как Клипш потребует ввалить в него киловатт.
Я и сам пока не знаю, штудирую авито и юлу в поисках интересных не дорогих вариантов.  Может что-то посоветуете?
Смотря какой бюджет. Саб ДК это саб не для музыки а для низкочастотных эффектов. Поэтому у него несколько иные требования и характеристики. К тому же надо обязательно учитывать передаточную характеристику помещения, она же комната для прослушивания (КдП). И 9 шансов из 10, что КдП для ДК потребуется подготовить акустически.
усилитель подбирается под динамик а не наоборот.
Бюджет на данный момент минимальный, т.к. не известно что из этой затеи выйдет) А за 7-10т.р. на вторичке уже можно взять jbl на 150вт.
По поводу кдп -  у меня стены из Гринборда, я так полагаю, они изначально подготовлены)
Без опыта ничего хорошего не выйдет, лучше готовый смотреть. К примеру...
Я уже так и понял что ничего путного из этой затеи не выйдет) Да и динамики не так просто найти не дорогие.
Уже и на автозвук смотрел - на ютубе интересные ролики есть со сравнениями в одном ценовом диапазоне домашнего саба и автомобильного. В общем, до 12т.р. домашние сабы можно не смотреть. На вторичке по городу тоже ничего интересного сейчас нет, а без прослушивания покупать не вариант.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!
Не знаю делитесь ли вы такой информацией безвозмездно, но всё же спрошу.
Может ли мне кто нибудь помочь узнать какой объем короба нужен и какая площадь и длинна фазоинвертора для динамика BIG PA1418      (SYP-1418)
18" динамик (алюминиевый каркас)
Мощность:RMS700 watts
Частотный диапазон:20Hz-3KHz
Чувствительность (1W/1M):102dB
Катушка:100мм
Магнит: НЕОДИМОВЫЙ
Сопротивление:4Ω
К сожалению производитель не указал параметров тиля смола и т.п.
Хочу собрать сабвуфер
Изменено пользователем Ge Su
