Мужики загорелся купить домой для сада 300гдн44-4 , ценник вроде и небольшой и не мал, затем глянул, что есть из 25см большой выбор среди автомобильных головок. И вот вопрос кроме эстетики, есть еще какие либо моменты припятствующие использование автодинамика в домашнем сабе?
Что не делается, то к лучшему !!!
Так сабвуфер для дома, или для сада?
Для кухни если уж так точно, для дома. Домашний саб. Описка выше вышла.
Изменено пользователем Aknod
2 часа назад, Aknod сказал:
Вот тут всё подробно https://dzen.ru/media/azvuka/avtodinamiki-v-domashniuiu-akustiku-zachem-5-kliuchevyh-otlichii-domashnih-dinamikov-ot-avtomobilnyh-61b8d9fa0cb01208f614c3ee
Можно изучить.))
Все плюсы и минусы.))
Аркадий Райкин
Что можно сказать, все уперлось в параметры ts если смотреть для дома и тонкости изготовления самого динамика, отсюда его способность воспроизвести детали композиции чётко, в авто многое можно прослушать, дома же все косяки вылезут. Согласен дифузор для авто и дома сильно отличаются. Все равно остался в неопределенности принятия решения, брать для саба дом. Голову или авто.
5 минут назад, Aknod сказал:
А Вам изначально вообще для каких целей саб нужен?
Просто обычно сабы ставят для просмотра фильмов в системе 5.1. Для музыки они как правило не нужны.)
Аркадий Райкин
Больше киношку глянуть, если музыка играет то тихо, так больше как фон. С сабом веселее, более чувствуешь нч диапазон. Я в принципе громко не слушаю. На фронте стоят микролабы первые, низко их играть не заставишь. Поэтому сабик хочу.
К примеру я выше спрашивал, лежит дома Focal Polyglass Subwoofer 27 V1, а авто звучание его очень нравится, но зимой он в авто полностью дубеет, полностью колом стоит и все. Т. Е летняя голова, вот думаю, может ее в дом приспособить. Только снятые параметры ts с помощью усилителя резистора и тестера далеки от завода и существенно.
И это не удивительно. https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2007/11/076-focal.htm
Qts-0.85. Fs-44 Гц, Vas-17л вот мои. Спаял коробочку на  tda попробую arta снять, что там выйдет.
14 часов назад, Aknod сказал:
Т.е. есть желание помимо жирного баса, послушать ещё и звон посуды. Желание понятно, как говорится, за ваши деньги всё что угодно. Но лучше всё же с полными рюмками и тарелками.
Ну а без реальных TS-ок конкретного динамика, не важно, ноэмовский он, или фирменный фокаловский, хорошего, не пердящего и не мычащего сабвуфера не сделать даже если его ПТС-ки подробно расписаны в портянке, как для того же 300гдн44-4.
3 часа назад, Aknod сказал:
Если ошибки в измерениях и расчётах нет, то это динамик для free air оформления - в полке авто будет работать нормально. Для ЗЯ добротность великовата, панчевый бас будет, но без жирного "мясца". Так что посуда на полке и в шкафу, ежели её специально от злости не бить из-за того, что не удалось послушать нигерский бас, выживет. ^_^
4 часа назад, Black-мур сказал:
а кто его знает, я глянул свои показания это были май 2016, июль 2015, август 2021, август текущего года все диапазоне 0,8 добротность. аудиокарта была одна и также, менялись только усилители и тестера. Возможно Фокал такой какой есть.  Вчера долго перебирал и Ноэму и АСА, пока отложил Фокал.  Информации мало о использовании этих динамиков в домашних сабах, пирлисы так они денег стоят не малых.
Учитывая ограничения к ящику до 20--25л. присматриваю 25 см, что  сможет поместится в этот ящике далее корректором подкорректирую.
При заявке Qts 0.445 разница через чур большая. Виновник слабая магнитная система, что для китайцев не редкость (Фокал делают в Китае) Vas 21.42  против 17=> упругость подвесной системы выше должного. Этот Фокал либо клон, либо откровенный брак.
Не надо гоняться за лопухами. Вполне может подойти небольшой бандпасс.
16 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Еще и мерзнет
11 минут назад, Igor M сказал:
Лопух туда также нужен . Асалаб проще привезти, 10ку или 8 ку.
В такой скромненькой коробочке сможет работать далеко не каждая 10-ка.  К тому же понятие "подкорректирую" к нормальному сабвуферу вряд ли применимо. К примеру, взять два казалось бы одинаковых динамика(в силу некоторых обстоятельств я повозился с обоими в режиме "2 вместе взятые") Иволга драйв 10С, имеющий феншуйную для ФИ-оформления Qts  0,3-0,35 и способного работать в ФИ-корпусе объёмом 20-25 литров, и его почти тёзка, почти  брат-близнец Иволга драйв 10F с добротностью в 2.5 раза больше, в том же ФИ-ящике мычащий, как племенной бык-переросток. А вот в ЗЯ с линквицем эта F-ка не оставил шансов своему родственнику С-ке шансов, в том же 20-литровом корпусе (только без дудки,с заглушенной дыркой от порта) выдавая в полку от тех же 25Гц, но при этом и панчевоё и без пердежа НЧ-звучание в остальном саб-диапазоне.
39 минут назад, Black-мур сказал:
Об этом речь и шла. Даже аудиокиллер сам четко пишет, что нужно выбрать ящик близко к правильному объему далее уже корректор. Тогда играет.
https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2014/11/050-bandpass.htm взял статейку, три головы асалаб 20 см. B2006. 4 B2006. 3.4 B2016. 8, посчитал по статейке, пока не удовлетворен.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Даже взял параметры динов, что в статье гораздо веселее картинка выходит, хоть есть ориентир... Уже
36 минут назад, Igor M сказал:
А че их тянуть до 100 гц?
Наоборот, от 30 до 70...80 хватит. Лабы 60 на слух тянут.
Надо не на слух а по уровню АЧХ -3дб. Вот на этой частоте и сшивать. Эт если майкролабы оставить как есть. Хотя лучше облегчить им жизнь и повысить качество звучания, подрезав активным фильтром на три четверти октавы/октаву выше. Это как раз в районе 100-150гц, где АЧХ БП в спаде. И чем выше порядок БП тем спад круче.
Важно в зоне совместной работы добиться когерентности излучений саба и сателлитов.
При этом будет полное ощущение, что басят именно сателлиты.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Как раз в этом диапазоне хорошо с сателлитами сшивается сабвуфер БП-4. ... конечно если всё сделано не на шорох (на слух), а по науке, как положено - "добиться когерентности излучений саба и сателлитов"(с)
