On 9/27/2022 at 8:29 AM, Aknod said:
Лопух туда также нужен . Асалаб проще привезти, 10ку или 8 ку.
Я к тому, что надо правильно поставить задачу. 10-ка это и есть лопух. Для небольшой громкости вполне может хватить и 5-ки. Если нет опыта, можно подобрать готовое. Пример. Динамик отлично подходит советский 25гдн-3-4. Сотка дб как с куста, пару-тройку ватт микролабов подопрет...
41 минуту назад, Igor M сказал:
10-ка это и есть лопух. ...отлично подходит советский 25гдн-3-4.
Ну во-первых далеко не каждая 10-ка - лопух. Довольно много 10-ок, которым не нужен ящик, как для 12-15-дюймового Pro-лопуха.
Ну а 25ГДН-3-4, чтобы он смог работать по-настоящему сабвуфером и выдать без пердежа хотя бы те же 100 дБ, и подпереть снизу микролабы, ещё надо умудриться правильно приготовить.
@Igor M , что то в твоём примере кроме пердящего свина не видно ни микролабухов, ни подпирающего их снизу 25ГДН-3-4
Я привел три приблизительных расчета на трех разных десятках, ни один не обсудили. Все же проще потом подрезать микролабы фильтром под бп4. Какой по Вашему  брать для дальнейшей работы?
60 это опорная частота микролабов , ниже уже явно чувствуется спад. Нету микрофона снять точно, но по
По гуглу неравномерность, составляет ±6 дБ в диапазоне частот от 70 до 20 000 Гц
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
И где эти все "много 10-ок"? Или хотя бы одна? В примере выше "готовка" состоит в замене динамика. Все остальное уже придумано...:)
Там какая-то лажа. Два горба это 6-й бп, у 4-го один.
51 минуту назад, Igor M сказал:
Я думал  бандпасс 4 - "пропускающий диапазон со спадом 4-го порядка" а не в горбах дело.
Как удачно есть вариант вот такую игрушку прихватить  Peerless SLS 8 8 Ohm 830667
Спойлер
830667_data.pdf Gd великоват выходит предварительно
7 часов назад, Igor M сказал:
Я выше привёл пример с Ivolga Drive 10 C и F, линейка 10-ок Forsage-й 01-10... 03-10 в зависимоcти от полной добротности, которая может быть и 0,3, и 0,5, и 0,7 отлично себя показывает и в ФИ, и в БП-4, и в ЗЯ и даже в 1/4-волновике - кому что нравится. И даже некоторые дедовские 30ГД...75ГДН... вполне неплохо уживаются в сабвуферах объёмом 20-25 литров, если конечно у чела, запиливающего на этом старичке сабик, голова не качан капусты и руки растут не из жопы.
Свой последний домашний ФИ-сабвуфер я сделал на 10-ке  Fusion EN-SW10ES, который при Qts 0,35(что в общем-то мало для ЗЯ) в ящике всего 22 литра и с корректором линквица в тракте 250-ваттного D-классника лупит в практически в полку от 20Гц по -3дБ. Но поскольку от него звенела вся посуда не только в шкафах, но и бренчала крышка унитаза, в игры со взрывами я уже давно не играю, а Пинк Флойд с вертолётом я изредка слушаю в наушниках, этот долбящий по мозгам ящик отдал на время своему знакомому для группового кутежа-долбежа на даче. Его соседям по вечерам тоже нравятся чёткие, незатянутые басы, когда утром едут на работу без головной боли. ^_^
8 часов назад, Igor M сказал:
Это только так кажется, при взгляде на картинку с голым расчётом из софтины формирующей файлы с расширением .bb5. В более продвинутой софтине, формирующей файлы с .bb6, если ей дать прожевать файл с АЧХ реальной room, картинка Normalizet Amplitude Response совсем другая. Но опять же, всё зависит от качества серого вещества в залобье, места произрастания рук и умения ими пользоваться.
ЗЫ. Один знакомый протоиерей пару лет назад после окончания великого поста в приватной беседе(:drinks:) о божественном выдал великолепный пёрл - Бог создал человека по образу и подобию своему, поэтому творя свои громыхающие аудиоустройства и  старясь сделать мир прекраснее, не уподобляйтесь безмозглому скоту, делайте свою работу вдумчиво, Бог в помощь вам.
Я - неувер, но слова этого божьего одуванчика отпечатались у меня в моём сером веществе. Думайте, господа-товарищи, что и как делаете, и тогда обретёте то, к чему стремитесь, душевный покой и сохраните равновесие. ;)
37 минут назад, Aknod сказал:
BassBox Pro 6.0.X
Так точно. Главное научится пользоваться им и уметь грамотно трактовать то, что он выдаёт.
Кубометровый ящик, имхо, перебор. :)
А параметры ФИ можно узнать?
6 часов назад, Black-мур сказал:
Свой последний домашний ...
Линквиц и ЗЯ, понимаю, но как с ФИ их подружить.. Честно не представляю, порядок действий. Возможно ли подружить с БП4.?
@Igor M,  самой трубы, или ящика в  целом? А тебе это для чего, - есть такой "фьюжн", с такими же, как у моего TS-ками, или просто от нехрен делать решил проверить с...ел ли я или нет? Уу..., ты хитрый какой! :acute: С такими же, как у моего "фьюжена", TS-ками у тебя не может быть. Потому, что свой я восстановил, реанимировав его труп, по ходу его возвращения к жизни кое-что изменив в нём.
По-барабану TS-ки. Есть ящик 22л, динамик 10", ФИ - параметры?
1 минуту назад, Aknod сказал:
Если честно, я тоже не представляю, как и зачем нужно женить Линквица с ФИ и БП-4(6). Я этого не делал. С ними иногда есть необходимость поженить фильтр-сабсоник, дабы подвижка динамика из-за шаловливых ручек юзера сабвуфера не покинула свою корзину на нигерских частотах.
По-барабану TS-ки
Них... какой подход - вот это заява! Зачем ты тогда вообще зашёл в эту тему, зачем тебе чьи-то расчёты и чьи-то данные? Пили дрова как тебе вздумается, тули в них всё чту годно и на что таньга хватит.
Свой последний домашний ФИ-сабвуфер я сделал на 10-ке  Fusion EN-SW10ES, который при Qts 0,35(что в общем-то мало:D для ЗЯ) в ящике всего 22 литра и с корректором линквица в тракте 250-ваттного D-классника лупит в практически в полку от 20Гц по -3дб.
Я исходил из этого, поэтому удивленно и спросил это как??? :D
14 минут назад, Black-мур сказал:
Золотое правило.
Ваше мнение очень важно для нас. :) Но нефиг по ушам ездить...
Парни, ну зачем разборки устраивать, тема строим Сабы. я Ts приложил, заберу голову сниму TS дополнительно, давайте саб считать, вертеть, смотреть, обсуждать.
34 минуты назад, Igor M сказал:
хм...:D Что ж, могу указать направление, куда тебе двигаться с отдавленными ушами. :spiteful:
21 минуту назад, Aknod сказал:
Давайте посмотрим, обсудим, с удовольствием поучаствую, т.с., тряхну стариной, надеюсь, что  трухой не рассыплюсь. Заодно увидим, кто на что сейчас способен, кроме езды по ушам. ;)
12 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Fusion EN-SW10ES, который...
...попал ко мне случайно. Вообще-то у меня их было два, оба калеки, которые достались по случаю на авторазвале в Находке после чьей-то безмозглости вместе с ящиком, в котором они приехали из Японии в багажнике Т-Соарер. У одного были оборваны поводки, проложенные по гофре ЦШ, т.е. по 3-му типу. У другого был  в двух местах пробит диффузор и смята катушка. Видимо самурай, возивший свою задницу в этом пепелаце, бросал в багажник свою катану или монтажки от ГАЗ-53, пытаясь таким образом вылечить свой сабвуфер.
С первым динамиком было несложно - сплёл ему новые поводки-косички из 5 обмотанных нитками жилок, распустив для этого гибкий коммутационный шнур от армейского коммутатора П-193М и прошив их по гофру ЦШ. В итоге он сел в новый 40-литровый ФИ-ящик, запиленный из приехавшего из Японии, и обретя нового хозяина уехал в багажнике 34-го "ская" на авторынок в Новосиб-е.
А вот со вторым пришлось повозиться. Сделать новую катушку было непроблемно. Проблема была в том, как от диффузора отделить  защитный колпак крепящийся к нему термосваркой и старую, смятую катушку, неповредив и без того больной диффузор, а так же встал ребром вопрос чем залатать в его пластике 2 несквозных дырки размером с 2-рублёвую монету. Вот у этого второго после ремонта и повысилась добротность почти в 2 раза, зато Fs упала ниже 30Гц (при этом слегка снизилась и чувствительность), что и позволило запихать этого бедолагу в ЗЯ объёмом около 22 литров. Моторчик с моей катушкой у этого динамика оказался совсем не слабеньким, поэтому он легко согласился на вдувание в него до 300 ватт, откорректированных "линквицем". В окончательном варианте работает в паре с усилителем по схеме 300-ваттного пальника Королькова, реально проглатывая 250 ватт.
Легким движением руки брюки превращаются ФИ превращается в ЗЯ... :)
