Приет всем. Собрал я 2 Фазика V 42л оббил его паралоном. Вот осталось сделать труубы. Но вся проблема в том что все проги выдают разные
ответу( от20 до 120см)при F 25гц.Я слышал что можно настроить "в ручную" т.е. в одной трубе другая и двигаеш.....
А вот как определить максимум отдачи не наю.Может кто знает ченить по этой теме????
посмотри в этом архиве, там и генератор резонансной частоты описан и сам процесс рассказан.Блин для кого я все выкладываю http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=368130
голун2.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Пробовал сегодня в ЗЯ, снял на него 2 канало мостом от 4x канальника lanzar max pro 412 4*250 вт макс. Маловато будет, но это временно. Какой должен быть звук? А то у меня какой-то гулкий как из бочки, но призвуков нет. Не знаю как настроить ручки на усилке: кроссовер HPF/LPF/FULL, регулятор уровня HPF 80-2.5KHz, регулятор уровня LPF 35-400Hz, phase 0-180. Как выставить их и передние динамики ?
Здраствуйте! У меня такой вапрос, имеются два динамика 35ГДН-1-4, я хочу сделать саб в машину ну вот незнаю делать ФИ на одном или на двух динах? Какой должен быть объём и на какую частоту настраивать фазик?
Изменено пользователем dimcha
Жизнь коротка, искусство вечно.
вот пример на такихже динамиках http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic85.php
замеряй параметры своих динов и по примеру придумуй корпус! Готовую конструкцию с сайта лутше не делать так как у всех динов параметры разные и для каждого динамика нужно делать разные корпуса
Я щас тоже подумываю о постройке саба на 35гдн-1 только у меня дины 8-ми омные и соответственно в паралельном соединении выйдет саб с двумя головами сопротивлением 4 ома и мощностью около 100 Ватт! :rolleyes:
Забанен за рекламу
[замеряй параметры своих динов и по примеру придумуй корпус! Готовую конструкцию с сайта лутше не делать так как у всех динов параметры разные и для каждого динамика нужно делать разные корпуса
/quote]Зачем же так говорить. . Вполне можно и такой ящик . просто подстроить туннель фазоинвертора под имеющие головки.. .Про подстройку читай выше. пост 1452.Отдача при двух головках увеличивается .Блин столько информации дано .
Перечитал практически все, возник вопрос, сделал ящик, эсть динамик.Как закрепить динамик чтоб он плотно прилегал?посадить тупо на герметик?или как?потому что мне кажется что если просто прикрутить эго, то это не будет герметически, и будет воздух проходить.
Подойдёт любой уплотнитель для дверей и окон. Приклеиваешь на динамик или на панель. Если есть герметик и деть его некуда, то... укладываешь его по краю отверстия, накрываешь греметик полиэтиленовой плёнкой(кольцо,лента) кладёшь на ленту с герметиком динамик не притягивая и он своим весом формирует мягкую, эластичную прокладку. После высыхания снимаешь плёнку-уплотнение готово, причём с приличной долговечностью!
Головы до 12" очень хорошо садятся серез прокладку из импортного 3мм линолеума без основы!
Для больших размеров хорошо поверхность под динамик покрыть резинобитумной автомастикой!
Крепить головы лучше всего на болты, а не на саморезы!
Изменено пользователем subsonic
Какой должен быть объём ящика саба на одном динамике 35ГДН-1-4? (ФИ)
Объём ящика может быть любым!(если не конкретизировать , хотя бы частоту настройки ФИ, и желаемую добротность Qtc)
а если сделать так: наклеить на кромку динамика малярную ленту, и так посадить динамик на герметик????.
Герметик пустая трата времени! Материал должен быть эластичным и держать форму!
Крепёж динамика, надо через какое то время , как и все болтовые соединения "протягивать"!
Подскажите пожалуста как посчитать объём ящика со скошеной задней стенкой?
От прямоугольного ящика с расчитанным объёмом отнимаешь половину объёма расчитанного по глубине скоса.
А как удленить фазоинвектор? Обмотать снаружи кардоном? Тогда получится наполовину такой диаметр, а наполовину другой! Как быть?
кто нибудь делал саб динамиком направленный в пол? вдел в продаже такой . там типа пирамидки под динамиком стоит, т.е звук он как бы по полу получается рассеивает.звук обалденный скажу я вам.
Лучше дымить канифолью, чем сигаретой!
звук очень даже на любителя,создается эффект БП,что многим не нравится.такую технологию используют ямахи,особого смысла в рупоре нету,сделан для того чтоб динамик НЕ играл в пол,а рассеивал поток.отдача таких систем не сильно высокая.лучше делать динамиком на слушателя,звук превосходит по отдаче и по качеству передачи сигнала.
я делал рупор.если хотите динамиком в пол,то лучше нагружать дин на плоскую твердую поверхность.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
При излучении в "пол" , в полупространство , имеем выйгрыш по звуковому давлению +3дб - 2раза !
Применением подобных акустических линз ( конических отражателей) занимается POLK AUDIO!
есть ли аналог 75гдн?кто что посоветует?надо бюджетный саб соорудить..буДЖЭт на динамик до 60 доларов..
спс за любую инфу
Ivolga DRIVE 10 F, гораздо интереснее 75гдн....
иволга - бубнелка самая натуральная. а чем по вашему поднимается давление?в БП тоже многие уверены что он добавляет отдачи,но это ошибочное мнение...ПИ может дать,а вот чтоб такой рупор дал в 2 раза отдачу - сказка!скорее это сравнение того же саба в пол с рупором и без него,тогда еще ладно,но ни как по сравнению с излучением его же на слушателя...работая в пол,который не имеет особой жесткости(если это конечно не бетонная плита),динамик теряет энергию на упругость пола(аналогия с плохим вибрирующим корпусом).лучше нагружать на плоскую твердую поверхность,т.к. расчитать изгиб склонов рупора сложно,зависит от параметров динамика.
В вечном бане
Есть готовый корпус В-54см.Ш-42см.Г-35см.Это наружные размеры.Диаметр29см!что можно туда сунуть кто знает! есть такой динамик от голимого по звуку активного саба!kics300!он12-ти дюймовый 4-х омный!
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
