Такой вопрос: сколько потянет динамик с такой магнитной системой: магнит ф 140 мм, высотой 20мм, катушка 30мм, ход примерно 20мм., динимик широкополосный, от 45 Гц.
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
если там ход 20мм,то это явно не ШП. для мощности этих параметров мало. для определения надо как минимум высоту намотки и верхнего фланца,диаметр провода и марку клея. у катушек одного размера в равных зазорах будет одна электрическая(тепловая) мощность, на мощность подводимую к динамику она никакого отношения не имеет(как пример: можно намотать мощную катушку,но при мощности в 10раз меньшей динамик начнет "цокать").
В вечном бане
Володя посмотри на эти снимки по ссылкам http://s39.radikal.ru/i086/0905/3b/9d76123c96ca.jpg http://s41.radikal.ru/i094/0905/18/07315e774025.jpg. к сожалению качество ваших фото не блещет. может похожи ? Подвес то какой у ваших динамиков.
С уважением М.Васильев
Mosfet@, а от чего слюни-то распускать? ты сам слышал эти динаудио? я их пачками в авто ставил(только 6.5") и так не мог понять за что такие деньги люди отдают... звук,мягко выражаясь, никакой, динамик как мидбас идет,но середины нет вообще(а оно и понятно, посмотрев на диф и, как раз, диаметр катушки), он по конструкции саб, но и баса от него нет,как не меряй и ни всовывай в нужное оформление. даже при такой катушке и неодиме у него отдача 88Дб(а может и меньше, DLS iridium, http://www.dlsamerica.com/speakers/Iridium62i.htm , сделали эти полностью при той же цене).так что размер катушки для различных целей разный,если надо саб,то большая и толстая, а если мид,то по диаметру не больше 50мм.
И не только диаметр катушки мощность определяет,а еще ее эффективное использование и марка клея ;)
к стати, более дешовая линейка DLS Ultimate тоже делает динаудио :D , Focal некоторые тоже,хоть у них и качество никакое...
почему же тогда Volvo и Volkswagen сотрудничают с ними? Им пофигу какого диаметра катушка, им важен звук.
Перед ними был широкий выбор и почему то они остановились на Dynaudio.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
скорее не Вольво и VW остановились на них(кстати VW в концерне с 0000 и Porsche,но в последних нет динаудио,там босы,а VW как бюджет идет по сравнению с теми же 0000,ну и кто отдает предпочтение звуку?, а Volvo вообще проще спики ставить,и лучше(в сравнении) и дешевле,т.к. родные),а пиар самих динаудио забашлял чтоб их туда ставили. как раз звука у них нет, ты прекрасно знаешь причины,я тебе уже рассказывал.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Выше я писал что у меня их два! Вот второй как раз такой как на фото что вы прислали! Разглядел на нем только 3.... 1-4! А тот который я фотографировал по диаметру такой же но подвес жестче!и вроде как магнит массивнее! На нем маскировка 55...дн больше прочитать не могу стерлось!
Где написано 3..1-4 это 35ГДН-1-4или 25ГД-26-4ома по старому. Второй динамик размер диффузора какой габариты его пожалуста, может более слабый аналог 75ГДН или наоборот более мощный аналог 25ГД-26 из серии 50-ток.Да и фото четче делайте , если вспышкой пользуетесь , то подальше от объекта камеру держите, пусть лучше поменьше снимок будет , но получше и обрезайте его . как у меня сделано к примеру.
Изменено пользователем М.Васильев
На 75гдн не похоже скорее всего 35гдн 1-4 вроде так написано, но тот что на фото которые вы прислали, точно такой же! Сейчас вот разглядел точно 35... 1-4 буквы не видно!
Чет я юмора не понял насчет DynAudio а причем тут диаметр катушки 5", там же принцип совершенно другой в создании магнитного поле в катушке, там нет фланцев, и керна как такового нет. Всё что представляет из себя керн и есть неодимовый магнит, по типу наших Альнико и Кобальтов в прошлом.
прикол в том, что такой диаметр не для мида и они не играют, как говорит Lens_yc :rolleyes: , но я не знаю к сожалению, не сравнивал их еще.
Лично я незаметил разницу между этими Дюнами и Пирлес Дифинишн, она только в цене.
Правда джаз Дюны играли лучше.
Необязательно брать дорогие дины для класного звука!
Прокачал я тачку шефа (дэу ланос) динами КИКС, на фронт бзял 16ки средней цены. Цель установки- создать показательный звук при затратах 140$.
Чуток провозился с созданием сцены (какието 2дня), но результат себя оправдал. В плане дополнить фронт сабом.
Всем удачных разработок!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
И снова тьфу, а причем тут диаметр катушки, принцип совершенно иной в построении подвижной части. От сюда и огроменные размеры катушки, которые компенсируются достаточно необычно магнитной системой, которая кстати себя показала на ура, когда использовалась в начале и средине 20-го века.
Магнитное поле в электродинамических головках создаётся по одному и тому же принципу с 1928 года. Хоть в обычной МС с керном и магнитом вокруг, хоть с керном из магнита и цепью вокруг него. Везде присутствуют магнит, железо и зазор! В упомянутых динамиках, керн вероятно заменяет ферритовый магнит, с цепью вокруг него. Только и всего. Я например сам такой динамик делал на базе 4А-32. В качестве центра магнитной (обращённой) системы были использованы два магнита от 4ГД-8Е. Ну естественно верхний, нижний фланцы. Кольцо для замыкания.
вот именно,там чашка и есть верхний фланец,а керн магнит,поле как и у всех,только даже при таких размерах катушки и сильном магните отдача низкая,такая конструкция и у нас применялась,только не так красиво исполнена,но и отдача выше 93Дб с 3" динамика и 0,5" катушки(0.5ГДШ что-то типа этого, и 8ГД-2,где чашка "П" образный шланец и приваренный к нему верхний,а внутри редкоземельный магнит),так что ничего нового нет, и такой размер магнита и катушки в этом динамике никак не оправдывается,не показательно... единственный плюс у этого конкретного динаудио - это можно вжарить мощности ему много,а толку-то все равно нет,п ри такой площади разве можно прокачать нормально,в авто надо чувствительные динамики, а не такие вот миды,которые жрут как сабы при низкой чуйке... это подобие скрещивания 600ГДН(как МС) и 25ГДН3-4(как размер) и то получится лучше :lol: . во всем мера должна быть. не знаю как он может играть джаз(я и из любопытства на всех жанрах слушал) с таким дифом,там СЧ(которые должны быть в любом миде,на то он и мид) нет ВООБЩЕ,форма образующей не позволяет их излучить. играет до килогерца с натягом(6.5"). а бас замылен,я уже писал там удара и атаки тоже нет,хотя это прямая обязанность мида... есть намного лучше по звучанию динамики из тех же именитых, но за меньшие деньги,не знаю чего люди в динаудио уперлись(может реклама в аудио мурзилках вносит свою лепту?)...
посмотрел Пирлесс дифинишн, естественно разницы не услышать(даже пирлесс получше быть должен) у пирлеса чуйка 92Дб(не 98 на 0,5м и 2,83В). и цена комплекта в 6!!! раз меньше. так зачем платить больше, только за конструктив и полное отсутствие звука(точнее ради понта)?
В вечном бане
Предлагают такую вот штуку:
Думаю всем известна (кроме меня =)).
Интересуют три вопроса:
1) сколько стоит (в среднем, $);
2) каково ее применение в сабе: место установки (задняя, боковые стенки...), способ крепежа (на ДСП), количество (одним слоем или несколько...), какой эффект дает? +УМ внутри через перегородку.
3) Какова совместимость с синтипоном? что лучше?
Изменено пользователем tima_99
Уже в сотый раз выкладываю ссылку на материал по STP.
Клеить имеет смысл при возникновении резонансов стенок, к примеру - при слишком тонких стенках.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
именно эта СТП предназначена для нанесения на металлические поверхости для снижения поверхностных резонансов,в нормальном ДСП-ном корпусе она не требуется. есть еще много разновидностей СТП,по ссылке в посте выше СТп больше подходит,нежели голая фольга на битуме.
В вечном бане
По ссылке выше - изолон с STP.
STP - ВИБРОПОГЛАТИТЕЛЬ! Он глушит ВИБРАЦИИ, РЕЗОНАНСЫ.
А изолон - ЗВУКОПОГЛАТИТЕЛЬ.
Разница, надеюсь, ясна?
Hold Fast!
ну стенки я бы не сказал что тонкие, да и конструкция оч. прочная (ДСП 16мм, лицевая 2х16мм, + брус по периметру 3,5х4 см + ПВА + шурупы)), да и не большая - 30 Л. Т.е. лучше синтепончика положить пушистого?
А возле УМ может положить? он через стенку от рабочего объема?
Здраствуйте уважаемые форумчане!
Есть дома такой агрегат от музыкального центра под названием Sony SS-WG990, в нете почти ничего на него нету.
Нуждаюсь в вашых советах по доработке саба.
Краткие характеристики:
Импеданс: 6 Ом
Мощность: хз
Фаз: щелевой 25х125мм длина 185мм (настроен на ГЦ 40, пробывал на слух через генератор автоколебаний)
Внутрений объем: ~17 литров
Внутрение размеры: 245Ш х 300В х 235Г
Внешние: 265х325х350
Динамик 20 см
на дине написано токо: SONY и 1-825-434-11
Дифузор динамика состоит из толстого пресованого картона, полный размах 1,5см.
Чем оклеить его внутри, и что делать с его фазом ? при проигровании музыки чуствуется гулкость, нету динамичности и четко выраженого баса. на герцах 70-90 корпус немного резонирует.
Параметры тиля смолла мерять не умею, да и ящик хотелось бы оставить тот, что есть.
Изменено пользователем ~SkillS~
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад!
~SkillS~, в принципе для 8" дина настройка 40гц это норм, а вот 17" литров объема маловато, т.к. видно, что у дина немаленький ход. Чем обклеить внутри - кому что нравится, лично я использую ватин 4мм - клеить легко, да и гулы убирает на ура. Если резонирует - попробуй поставить распорки, хотя может резонировать передняя панель, она вроде пластиковая по виду. Что делать с фазиком - нельзя сказать точно, т.к. параметры ТС неизвестны.
Изменено пользователем TimNik
Kazan_BassManiac_Team
хоть параметры ТС и не известны,но отсутствие четкости и динамики в купе с наличием гула говорит об одном ( а фото динамика это подтверждают) - динамик дубовый высокодобротный(уже без его перебелки звука не получить). а то что корпус 17л ФИ говорит о том что корпус оставить не получится,если пытаться получить музыкальный бас... вообще лучше с ним ничего не делать,шиблое это дело. Советую взять какой нить наш 35ГДН или 75ГДН и на нем саб собрать.
В вечном бане
