Так стандартная колонка от S90 как раз и пишется по всем параметрам рядом с Вашими пожеланиями и пожеланиями проги. Рядом с требуемым. Объём чуть больше, около 44 литров. Труба прямоугольного сечения и эквивалентна круглой с внутренним диаметром ~94 мм,и длина довольно схожа, 400 с лишком мм. Завтра могу сказать точно, и частота настройки рядышком. Соображаете что к чему?!
Здравствуйте,
Я уже почти собрал ФИ, но тут возникла проблема с фазиком..
Через проги ничего не считал,делал на "глазок"
Хочу поинтересоваться,какой длинны должен быть фазик.
Динамик у меня старый,Nippon America TX-1605, на нем написано, что мощность 60 Вт(максимум); 4 Ома; 6" Dual cone speaker.
напрасно вы его завпенили,если нужно точно знать длинну трубы то в собраном ящике с динамиком нужно фазик двигать и слушать-только так можно точьно настроить иначе будет приблизительно и зачастую НЕоптимально
Ну на "глазок" обычно только соль сыпят. Хоть маленько-то можно было посчитать.
Какой внутренний объём колонки, какого внутреннего диаметра труба, какой она длины. Тогда можно сказать хоть что-то о частоте резонанса оформления. И хоть не до хорошего, но желательно бы измерить частоту резонанса.
Но тем не меннее,я делал все на "глазок" и как мне кажется это уже большой роли не играет,я делаю это лишь для экспиримента,не более)
Так,какой длинны мне примерно его сделать?
Добавил KAMIKAZE. Если не играет роли, зачем тогда спрашивать? Это все равно что спрашивать с какой высоты прыгать с моста. Результат то один, печальный...
Диаметр трубы-50мм
Длина трубы -135мм
Объем ящика- 13литров
Помогите расчитать ящик для саббуфера... раньше акустическими системами не занимался, но на днях попался динамик ALPHARD LW-65A4.
Можно ли из него собрать чтото "дельное"?
Собираюсь использовать в доме как саб. для компьютера который будет стоять под столом (усилитель разумеется для него я соберу - это не проблема).
Трубу желательно считать для диаметра канализационных (те что можно купить на рынке где сантехникой торгуют) т. к. доступа к заводским фазикам нет.
Параметры динамика можно посмотреть здесь:
Изменено пользователем sputnic
здравствуйте-вот купил динамик а маркировка некак неопределяеться в инете,внешне напоминает 35гдн1 а магнит другой и указаная маркировка 50гдн2 мощьность 50ватт макс мощьность 70ватт сопротивление 4ом,что это за зверь такой и какбы на нём собрать сабвуфер,усилитель для меня непроблема в этом деле немного разбираюсь,а вот по этому динамику и кокой для него корпус нужен я немогу сам чтото разобраться,-посоветуйте-непроходите мимо :(
2Meshin Спасибо, тогда буду по подобию С-90 воять, размерчики вобщем то найду.
по поводу последнего поста: у настакой продаётся под маркировкой 50гдн-2
да и я про тоже 50гдн-2 и у меня называеться ,только толку мне от этого -как козе баян,сколько неискал всё глухо,будто кустарщина какаято и маркировка отбалды :(
А что Вам маркировка даст? Сперва нужно измерить параметры ТС http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980 потому же рассчитывать саб.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
S 90 несколько различаются по внутреннему объёму, хотя труба в них применяется одна и таже.
Для примера внутренние размеры пары АС: ВхШхГ №1, 662х317х214 в мм. №2, 665х325х227 в мм. Соответственно 45 и 49 литров. Точный размер коробчатой трубы по средней линии 432,5 мм, эквивалентна внутреннему диаметру 94,26 мм.
Несколько таких имею. Могу выслать если вдруг...
Есть статейка о переделке 35АС-1 в сабвуфер. Найду-выложу.
Диаметр трубы-50мм
Длина трубы -135мм
Звуком довольны? Низами в смысле.
Для динамика такого диаметра обычно требуется объём как минимум 16...17 литров. И не всегда ФИ. Этому динамику трубу можно и меньше диаметром присондыбачить.
Исходя из Ваших данных, частота резонанса оформления получилась 50 герц. Вполне вероятно, что где-то рядом с резонансной частотой динамика. От 40 герц и до 60 герц вполне можно поэкспериментировать. Вполне вероятно, что 50 труба не поместится по длине в корпус на 40 герцах т.к. длина её сравняется с такими размерами: 239 мм.
Есть немаловажное упущение в указанных Вами данных. У объёма в 13 литров нет высоты, ширины, глубины. А для потанцулек с размерами трубы, чтобы создать приятность для уха, нужен внутренний размер между стенкой на которой труба и противоположной. Толщина панели с трубой. Мне по крайней мере.
Люди помогите очень надо, есть в наличии динамик Lada as-10f надо сделать под него короб, а он типа фриэйр, поэтому никаких параметров на него нет, помогите!!! какой для него объем нужен для ФИ короба и длину м диаметром трубы, мне неважно что он фриэйр хочу сделать короб, деньги тратить на динамик я всё равно не буду, а этот халявный. А вообще я думаю эта буква F ничего не значит, эти же динамике прдаются в корпусах, в ЗЯ и играют сносно, фриэйр в ЗЯ не будет играть
Из параметров только вот
Диаметр, мм: 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 26 - 2900
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 200 / 400
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92
Изменено пользователем vint9108
В ФИ фриэйр также играть не будет.И параметры не те приведены,нужны резонансная частота Fs,полная добротность Qts,эквивалентный объём Vas.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Так вот именно что их нету, мне хоть примерно объем ящика, у дина трещина в диффузоре заклеил супер клеем он для экспериментов, мне кажется что в ЗЯ диффузор треснет))
Заразил я уже сборкой сабов и парочку своих друзей. один из них увидел 15ти дюймовую "кастрюлю" и хочет её покупать, стоит у нас это чудо 3200, за эти деньги стоит ли? От динамика важно именно давление на уши, и воспроизведение частот, как можно ниже.(такие у друга запросы ;) )
Параметры и моделька ниже.
Что-то мне подсказывает, что тебе сюда Измерение Параметров Тиля - Смолла С помощью программного пакета Arta Software
Иначе ничего толкового у вас не получится.
На нашем же форуме уже есть подобная темка тык там автору дали понять, что ничего хорошего из фазика не выйдет, только ЗЯ. Пробежавшись по отзывам к этому динамику - 15-18л ЗЯ, те кто строил такие коробы довольны. Дерзайте.
Я в армии с 14.06.10.
От 15ти до 18ти литров.
Воздух имеет свой коэффициент упругости, чем больше воздуха, тем больше упругости, построив ЗЯ объёмом больше нудного, ты создашь не те условия динамику, что ему комфортны, в итоге звук у тебя будет или слишком звонкий, как шлепки, или слишком глухой, как бубен. Про музыкальность можешь сразу забыть.
Делай 18 литров, не нужно что-то изобретать.
За объём короба, как-то принято считать чистый объём, т.е. с вычетом динамика, распорок и трубы фазоинвертора(в твоём случае её нет).
Мы не знаем точно параметры и не знаем нужный объём точно, только диапазон 15-18, рассчитывай корпус примерно на 18, я не думаю, что с вычетом динамика, ты выйдешь за пределы 15ти литров.
Ты должен взвесить все "за" и "против" перед покраской.
Среди плюсов этой процедуры только улучшение внешнего вида, а вот минусов куда больше - увеличение веса диффузора, потеря жёсткости или наоборот увеличение, параметры изменятся, мы их и так не знаем, не стоит их менять.
Но уж если очень хочется придать динамику красоты - красить лучше той краской, которая после высыхания оставит меньший слой, а значит и меньший вес, крась тонким слоем, из баллончика не советую. Хороший вариант это купить маркер(не обязательно чёрный), и покрасить им, вес не увеличится, а внешний вид улучшится, но важно учитывать, что в краске маркера содержится спирт - если диффузор не боится его - крась.
