правильно для правильного звука, но для современной будет норм, да чем выше холм тем он больше выделяется, такой горб специально делают некоторые призводители
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
так на какую примерную резонансную частоту всей системы ориентироваться, где делать "горб", если я "любитель рэпа, и хочу оттянуться по-полной "???? )))
ну я так прикинул, что в эквивалентном объеме, т.е. 73л, резонансная частота возрастет с 36 * 1,4 = 50Гц ... значит нормально будет ... и 73л это не так уж и много, если я уже почти смирился с 130 !!!!! выходит треугольная горизонтальная призма, ширина между стаканами в багажнике 85см, тогда стороны самого треугольника примерно 40Х40Х56см ... думаю нормально будет ....
Я не могу понять, почему религия не позволяет сделать его в оформлении опэнэир?:) Сравните, или вынимать ящик 30кг из багажника, или выкрутить 6 винтов, крепящих динамик к полке?:)
Попользовался немного гуглом... http://alphard.flybb.ru/viewtopic.php?p=7433#7433 советую почитать что там пишут!;)
Изменено пользователем Makaveli1993
Добрый день.Посоветуйте пожалуйста мне корпус для нч динамиков 18-ти дюймовых 350 ват 8 ом зделаные в Белой церкви на в 90-х годах .
Хочется чтоб не очень большой но ефективный для использования на улице ,желательно рупорного типа ,на рабочей частоте 50-600 гц.
Прошу вашей помощи так как в расчетах не силен.
Заранее благодарен.
спасибо за совет, но стоит заметить разницу между HW1200 4 Ом и HW1200 8 Ом! У меня 8 Ом, и здесь по сравнению с 4 Ом, добротность выше в 2 раза, и еще несколько параметров (1,2 против 0,62 ).... засунуть его в малый ЗЯ то получиться совсем уж и не саб !!!!! ну и когда уже сделать так, как описано выше, то места немало остается в багажнике ... дорожная сумка влезет ... и ради хорошего звучания и глубокого баса, я уж не поленюсь в крайних случаях, вытаскивать те 30 кг ... поскольку опэнэир меня ничуть не порадовал своим звучанием ....
так делай, что тебя тревожит?
он уже здесь ;)
что за динамики то? модель? фото?
усилитель какой?
и какая цель этого вообще?
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Динaмики нч 350W 8 0м им лeт ужe 20 здeлaн нa зaводe 'символ' тeпeрь 'mag'.
Усилитeль damfer нeмного модeрнизировaн 2 по 300вт
кроссовeр приизвотвa фирмы рeк г.житомирa 3-х полосный стeрeо использую только нч выход.
Изпользую для хaлтур.Корпусa в которых они изпользоются ужe рaзсыпaются и здeлaны бeз всяких рaсчeтов.Хочeтся здeлaть поeфeктивнee.Диaпaзон сaбовский 30-200гц мнe нe подходит хочeтся использовaть динaмики по мaксимумe.
Фото выложу позжe
вообще то, диапазон у сабов до 80...120Гц, выше уже называется мидбас. а какие топы у тебя?
ты писал выше, что хочешь не большие ящики, что в твоем понимании не большие?
и как ты себе представляешь рупор и небольшой размер?
Уолтер БЭДЖОТ
Сверху ставлю 15-шки саундкинг 170вт и две писщалки 50вт через фильтр.
Сейчас низы в корпусе куб 75см каждая сторона .
Хотелось что-то меньше
Изменено пользователем Komaha
Я подберу тебе несколько вариантов оформлений.
Уолтер БЭДЖОТ
Уолтер БЭДЖОТ
он на самом деле не особо отличается от банального ФИ ;) . практика доказала.
Уолтер БЭДЖОТ
а скажите, эти типы оформления подходят только для больших размеров излучателей ? или можно с 8" - 10" экспериментировать ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
для таких шабашек я бы выбрал другой вариант:
http://photofile.ru/users/ssanshes/96518182/122133791/#mainImageLink
хотя, с головой хватило бы и 2х TH12. http://hornplans.free.fr/startec_tapped_horn.html
фото по тапку есть выше в ссылке. там 2 варианта, 12 и 15".
а ты собственно сам от куда будешь?
Peace - цель какова?
Уолтер БЭДЖОТ
собственно говоря, заинтересовала необычная конструкция.
а так, к лету, хорошо бы озвучить дачу, так сказать, опен-эйр... но большого размера динамики дороговаты для студента)) вот и спрашиваю про10"
BR, Alexander.
эксперементировать можно. а что за динамики то? не 75ка хоть? :D
какой именно ящик тебе понравился?
Уолтер БЭДЖОТ
о 75ках, грешным делом, тоже думал :)
так же есть в наличии 35ГДН, 6ГД-2, 4А28, 4А32, 25ГДН-4 (КИНАП). Интересно, делал ли кто что-то подобное на динамиках КИНАП ?
25ГДН-4 привлекает размерами - 15", но измерив его, получил резонансную частоту 50Гц, что можешь сказать по поводу давольно высокой резонансной ?
BR, Alexander.
эти лапухи знаю, у дяди 4шт есть переделанные.
25ку можно пробывать с ящик типа hd15 http://hornplans.free.fr/hd15.html
а все остальные лапухи как то не в тему.
6ГД-2, 4А28, 4А32 - в ковш им дорога! http://hornplans.free.fr/4530.html или в лаутер. но это выйдет сугубо домашний вариант.
на ШП хорошо бы вышло вот это, сам пробывал, прикольно, http://hornplans.free.fr/emi12midbass.html в нем для калибра динамика изменяешь только высоту.
если тянет к вариантам свернутых рупоров, то вот http://hornplans.free.fr/hb1502b1.html
Уолтер БЭДЖОТ
здорово, спасибо!
но смущает жуткая конструкция с круговой стенкой ! это ее из двп мочёного гнуть в несколько слоёв что ли ?
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
