ДВП тебе в помощь! 4 слоя двп с пропиткой ПВА и все. в оригинале, собирали из тонкой фанеры, потом, некоторые умудрялись гнуть фанеру 15мм, но для этого у людей станки были.
я свои ковши делал из ДВП. и все окей.
инструкция по сборке
http://speakerplans.com/index.php?id=daveyhd15
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
настроил саб по генератору, все нормально. При прослушивании звук - полное гамно- бубнение , гудение, думаю можт эквалайзером подправлю х## то там, становится хуже, но явно не лучше. Итог: удлинил трубу в 2 раза. имхо вообще смысла нет брать обычный 10" дин
мерять надо мерять а то что написано в топку ,я написал то что выдала программа по вашим данным, дин обычным не бывает они сугубо индивидуальны :buba:
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
послe 8 мaртa нaчну покупaть мaтeриaл и в 'бой'
Кому интересно вот колонки mag есть размеры
MAG колонки.pdf
Всем добрых суток.))
Пожалуйста помогите мне с расчетом сабвуфера.)
У меня есть динамик JBL GTO-1202D.
И вот я с него хочу собрать сабвуфер 4 порядка (с 1 фазоинвертором)
И как назло с кока не качал программ по расчёту там нету этой марки.
Помогите пожалуйста помогите с расчётам..)
мерять и мерять первым делом особенно для бп , померяеш с расчетом помогут.
Расчитал фи порт в jbl и получилось плохо, Это программа наверняка врет. Кто может посчитать помогите. Объем бокса 84 л (полезный). Динамик mag 1545. 4 порта диам.46 мм. Могу поставить 4 трубы диам.53 мм. Спасибо.
Плохо-это как?
Размеры объёма без указания внутренних, линейных размеров корпуса ничего для расчётов не дают в принципе. Как ни очём и указание лишь на диаметры труб без их длины. И внутренний ли это диаметр? Для 15" динамика не маловато ли будет четырёх таких трубок? Нет частоты настройки оформления, нет частоты резонанса самого динамика.
Задача...! Даже не с двумя неизвестными.
Вот заводские параметры для динамика МАГ1545Fs 34.0 Гц Vas 178 дм3 Qts 0.38 Qes 0.39 Qms 12.4 Re 6.1 Ом Bl 19.1 Тм Sd 800 см2 Mms 110.0 г Xmax 7 мм L 1.9 мГн h 1.8 %
и?
Уолтер БЭДЖОТ
нет там в этих параметрах примечательного ничего)
так а ты что то хотел с них или как?
Уолтер БЭДЖОТ
Mosfet@, вот это сообщение на которое ответил человек, которому я скинул параметры динамика)
Программа показывает что общая площадь ФИ (4х53мм ~ 88см2) очень мала для выбраной Вами головы!
Программа Вам ни чем не сможет помочь,это всего лишь калькулятор, а расчёты зависят от Вашего умения работать с её помощью...
Изменено пользователем subsonic
Как бы общепринято, что труба/щель ФИ должна иметь 40% площади от эфективной площади диффузора динамика. Для 15" динамика исходя из этого, труба ФИ должна быть равной 129 мм. Кто на практике точно выполняет рекомендации? А 4х53 мм равны 106 мм. Не так уж и мало.
Как бы общепринято, что труба/щель ФИ должна иметь 40% площади от эфективной площади диффузора . А 4х53 мм равны 106 мм. Не так уж и мало.
При площади Sd-800 см2 общая площадь ФИ 88 см2 - всего 11% ,очень мало...
Да и головка по большому счёту не сабовая ,низко не настроить.
Частный случай ФИ где площадь ФИ больше или равна площади диффузора "Онкен"!
Так что хотите построить серьёзный агрегат дружите с физикой!
Площадь ФИ определяется из приемливого уровня вент шумов в ФИ при максимальной подводимой мощности.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Странно как-то считаешь. У тебя калькулятор глюканул чтоли...
Ну почему же глюканул? Цифры считались от диаметра:
15" это 15*25,4мм=381 мм диаметра. Эффективным диаметром диффузора всегда считался 0,8 от указанной величины диаметра. 381мм*0,8=305 мм. На самом деле ещё меньше. 40% от эф.диаметра диффузора 305*40/100=122 мм диаметра на трубу ФИ.
4 трубы диаметром 53 мм равны одной диаметром 106 мм.
Если считать от площади (как я ошибочно написал считая от диаметра), то потребуется диаметр трубы 193 мм. Сам понимаешь, что длина может получиться неприемлимой.
Есть формула в книге Лизункова/Иоффе после расчёта на которой, длина трубы ФИ всегда получается 120 мм, но... диаметр меняется в зависимости от условий. Т.е. создаётся оптимальное сочетание. Но она относительно сложна.
Может быть я не правильно считаю ,но в jbl у меня получилось 4порта диаметр 46мм ,19см. (Динамик MAG 1545,объем ящика внутренний с вычетом динамика и вч драйвера 84л ).Прослушал.Баса нет совсем .Кто умеет расчитать буду благодарен. Могу поставить 4 трубы диам.внут.53мм.или 46мм.Может у кого есть другая программа.Параметры динамика размещены на предыдущей странице.Всем СПАСИБО за ответы.
Не будет баса того которого Вы хотите при использовании данной головки,головка несмотря на калибр 15" МИДбасовая!!!
Постройте 2-х полоску как получилось и стройте отдельный сабвуфер!
MAG A1502R вполне подходит для саба.
Не нужно цитировать предыдущее сообщение :)
