ShuhkratM Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) посчитайте, пожалуйста ящик с ФИ для НЧ дина параметры: параметры в wdr для WinISD: BM Audio 12 MIT.zip для ящика буду юзать ДСП 1.5-2см Изменено 6 марта, 2011 пользователем Universal12 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subsonic Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Ваш динамик в бэндпасс просится... Или закрытый ящик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 эх, думаю банд мне самому не сделать, а какие параметры у ЗЯ? т.е. размеры? литров 200 наверное)) 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 100 литров думаю хватит 40гц по -3дб, ссшоп выдал 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) а размеры? высота ширина длина? или от как попало? == Все же хотелось бы ФИ.... а можно 2 варианта ФИ и ЗЯ?? тем более вычитал, что от ЗЯ дины горят.... Изменено 6 марта, 2011 пользователем Universal12 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) 100 литров , фи 5 см диаметр длина 8см, все тот же ссшоп, но лутше 150 литров для фи тогда 22гц по -3 дб, а в 100л 40гц. фи меня смушает самого но так прога дала, не горят а зжигают , при перегрузке ,а в фи выплевуются , так что везде мера нужна и ничего страшного не будет Изменено 6 марта, 2011 пользователем manyakdb 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 бассбокспро6 считает ФИ 5см диаметр и 3,4см длина а такие размеры правильно будет: высота 85см длина 53см ширина 33см? 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) фи на 23 гц, форма короба сильно большой роли не играет, главное чтоб все влезло, и обьем остался расчетным , т.е сразу брать с запасим ,под усиление, с толщиной 2 см понадобится обязательно при чем много! Изменено 6 марта, 2011 пользователем manyakdb 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 а с какой стороны делать ФИ спереди, сзади? на какой высоте и т.д?? 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 лутше спереди сантиметрах в 10 од дина,если саб то по большому счету без разници , главное чтоб между стенкой и фазом растояние было не мение диаметра фи. 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) завтра пойду на дачу искать ДВП... == manyakdb, а почему такая разница 100-150 литров? ведь при сборке саба подчеркивают со многими !!!!!!! знаками, что если объем, скажем, 100 литров, то при установке внутри планок и брусков нужно и это учитывать, т.е. даже такие незначительные по обънему вещи считают, а тут такой разброс 100-150 литров... какого объема собрать ящик с ФИ для этого дина? тока точно, а не так чтобы 100-150 литров)))) ведь разница получается 50%!!! === можно схематическое изображение готового саба?) Изменено 6 марта, 2011 пользователем Universal12 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subsonic Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 эх, думаю банд мне самому не сделать, Неужели по готовому чертежу не соберёте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) вся разница в нижней границе, в 100 литрах 40гц , в 150 30гц, остальные графики практически не изменяются , В ДАННОМ случае, а в основном сильно влияют,просто понимая что размер имеет значение , то брал по минимуму ,можно и в 50 литров зя засунуть но нижняя граница 50 гц получается если устраивает то можно и так.а ето выбор ВАШ ! Я Б ЗДЕЛАЛ 100л зя не понравилось тогда можно и фи посчитать, обьем позволит.БП штука капризная ,даже считал и делал все равно не то получилось но не останавливаюсь пробую,но у меня не получилось норм бп наладить на еитом дине горбит сильно , но обьемы поджал сильно , все таки размер важен! Изменено 6 марта, 2011 пользователем manyakdb 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subsonic Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Чтобы построить БП-4 надо точно представлять чего Вы хотите получить и всё получится! Просто надо " набить руку". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 терь все ясно)) буду собирать на 150литров (высота 85см длина 53см ширина 33см) и фаз на 5 см диаметр длина 8см... для такого ящика ведь необходимы внутренние распорки? на какой клей лучше всего сажать все это дело? БВ4 пойдет? 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subsonic Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 ... и фаз на 5 см диаметр длина 8см... Свистеть будет нещадно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 прога выдала, я писал что сомневаюсь в етом!!!!!!!!!тут надо100 трубу и пересчитать. subsonic я смотрю вы фанат бп.как удачи в проектировании?тож пару собирал, как то не оч мне нра,но не останавливаюсь. 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subsonic Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Программа это калькулятор, что задали то и получили... А выбор наооборот должен быть за Вами,как за разработчиком! Что бы понять что бэндпасс вполне достойное и прилично звучащее оформление, 2-х конструкций(да ещё не Вами придуманных) явно мало. Разработайте "с нуля" и постройте хотя бы десяток ,другой сабов в таком оформлении (БП), и придёт понимание что и как надо делать, для получения адекватного результата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) мерял динамик сам расчитывал тоже сам, понимаю что не все сразу так что тарзаю.за прграмму знаю но выбор за строителем просили посчитать посчитали,просто параметры удалил с ссшопа.пересчитать можно ящик большой и срветовал я ему зя все таки просче для первого раза Изменено 7 марта, 2011 пользователем manyakdb 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) седня весь день по магазинам ездил, нашел: габариты 3500см х 1750см х 1.9см (945руб) боюсь запутаться, но вроде если считать так, то должно хватить: 800+800+800+800=3200 остается кусок в 300 530+530=1060 остается кусок 690 330+330=660 остается кусок 30...+300 врод идеально подходит из оставшегося сожно крышу сделать для ящика бруски дома есть герметик уже взял(70руб)... самоклеющиеся обои черный с узорами (60руб) есть.. ==== Свистеть будет нещадно...,прога выдала, я писал что сомневаюсь в етом!!!!!!!!!тут надо100 трубу и пересчитать. ну так не пойдет... щас я короб сколочу, сделаю дыру потом окажется что фазик не правильный и т.д... а нельзя как нибудь точно высчитать "правильный" фазик для ящика на 150л с габаритами: (высота 85см длина 53см ширина 33см)? от 20 до 60Hz изнутри стенки думаю обить толстым ковром. Изменено 7 марта, 2011 пользователем Universal12 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 сори не верно ввел диаметр, и вопрос параметры измерялись? или с паспорта взяты похоже что с паспорта Х мах в 16 мм как на меня многовато,порт получается огромным, делайте зя.если есть другие мнения выслушаю. 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 данные с паспорта.. Xmax насколько я понял это ход диффузора.. если его качать руками он на все 20мм ходит... ЗЯ мне не нравиться, был неудачный опыть, слышалисб не басы а буммм с эхом нужент тока ФИ, с БП не хочу возиться.... 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) для фи нужен порт диаметром 160мм и длинной 8 метров!!!!! как на меня то многовато, где то читал про авто дины с большим Хмах делают пасивный излучатель,те такой же дин без мс,а что за дин то , можно фото? Изменено 7 марта, 2011 пользователем manyakdb 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 фоты: мембрана из POLIURETAN 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manyakdb Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) делайте зя в 150 литров, если что пишите в личку, то мы засорять начали Изменено 7 марта, 2011 пользователем manyakdb 0 Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
