Я подумал и решил что у меня могут быть не верно внесены параметры.
Просьба помочь разобраться в каких еденицах записаны обозначение в мануале.Чтоб я мог их правильно ввести в таблицу программы
Изменено пользователем Дима 1991
Vas=58.1062E-3 M2 = 58 дм2 = 58 литров
Cms= 144E-6 M/N = 0.144 mm/N
Fo=Fs
Re: Ohm = Ом.
Pmax: W = ватт.
Le=13.4777E-3 H = 13 mH.
Rms нажмёшь кнопку "calc", когда введёшь Qms и другие параметры, тебе посчитает.
У меня Le была неправильно введена, я не подумал что она может быть аж 13 mH! Вот правильный скрин:
Изменено пользователем KoenCCXR
20 Гц по -3дб, да просто идеальный сабвуфер, ни когда не ставте галочку (в автомобиле), это просто как тыкать пальцем в небо, реально в салоне авто по разному задирается АЧХ на низах обычно это частоты 35-50Гц, но никак не тянет АЧХ так низко, это невозможно, рассчитывайте просто как есть, и чем ровнее тем лучше график, не забывайте смотреть какой выходит ГВЗ.
С горбом с галочкой, с меньшей отдачей как есть.
Изменено пользователем radio-fan-zt
Ну вообще мало голов которые реально отыграют эти 20гц.А от 25гц уже хорошо по графику.Я думаю лучше результата не получить.Особенно в ФИ или ЗЯ
Ну вообщим все буду собирать по этому расчету.Лучше АЧХ только в ЗЯ.Но отдача маловата.Другие попытки внести изменения в расчет ФИ приводят к горбам на АЧХ.
Спасибо огромное тебе KoenCCXR
И всем тем кто отзвался :thank_you2:
Еще
Как кста те дела с групповой задержкой.Нормальный график или ????
Не знал,в какой теме написать,в общем,прошу совета,суть вопроса,есть 4 динамика 30ГД-2 4 ома,думаю,стоит ли из них саб собирать,хочу соединить их последовательно,но,к сожалению никакой инфы о четырех,объединенных в один корпус динамиков не нашел,максимум,две штуки в одном ящике,в общем стоит ли заморачиваться,может кто поделится дельной информацией по этому поводу?
да ни чего тебе хорошего тут не посоветуют, так как начнут говорить про параметры ТС и то что они у всех динов будут сильно отличаться и нет типо смысла все в один короб впихивать!
Vovan37 Для четырёх динамиков нужен объём, в четыре раза больше, чем для одного. Площадь ФИ тоже нужна в 4 раза больше. И последовательно не стоит соединять. Лучший вариант всё в параллель, но тогда нужен будет усилитель, способный работать на 1 Ом. В вашем случае оптимально будет соединить по два последовательно (получить 8Ом), и их уже в параллель = 4 Ома.
Ну а для того, чтобы сделать качественный сабвуфер, нужно снять параметры T/S. Для 75гдн это делать обязательно. Был бы Пирлес или скан, тогда можно было-бы довериться даташиту.
А почему последовательно не стоит,в сумме 16 ом получается?да и при большем сопротивлении выходники меньше греются или я не прав?Про ТС знаю,что придется снимать,с этим не поспоришь?Просто у меня со свеновского саба два динамика последовательно соединены,каждый по 8 ом и все нормал,радиаторы холодные,а вот пробовал одну 30(75ку) подсоединять на выход,оконечники ощутимо разогреваются?
Контроль при последовательном сопротивлении уменьшается. По сути динамик включен через много метров провода. Так это ещё полбеды. Кроме того, сопротивление получается непостоянным, индуктивность растёт, добротность увеличивается = мотор, и без того довольно дохлый на 75гдн, при последовательном включении ослабляется. Моё ИМХО: соединять динамики последовательно не стоит. Разве что если есть цель ослабить мотор.
Лучше собери для каждого дина отдельный ящик и отдельный усилитель. Расставить удобнее, гибкость настройки намного больше будет.
А почему уменьшается?
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Так как динамик включен по сути через много метров провода (через другой динамик, у которого сопротивление немаленькое). И ладно ещё, когда так два динамика включены. А когда четыре, и все последовательно... ИМХО, так делать не стоит. Но это только мой мнение.
Посоветуйте коробку для двух динамиков 75ГДН-1М-4 и вариант активного фильтра либо пассивного. Больше всего интересует активный фильтр, так как усилитель хочу собрать на TDA 1562Q а у него какие то проблемы с пассивными фильтрами.
Будьте добры поделитесь опытом.
Советую: покупай из МДФ, и потолще... :lol2:
А если серьёзно, то параметры T/S где? 75гдн не скан-спик и не пирлесс, с него параметры нужно самому снимать. И усилитель на TDA1562Q для 75гдн... Не сказать что хороший вариант.
Коробки покупать я не стану, зачем тогда самому собирать саб? Ведь можно купить готовый. Усилитель на той микросхеме, что есть у меня. Меня интересует всего два вопроса, коробка которая кем то уже была собрана на практике, и фильтра для саба. А усь и другие детали меня не интересуют.
