я считал по формуле с магнитолы Lтуннеля = (343/Fb)/4, подставь в нее значения и сам посчитай, я ж могу ошибаться - размеры все на глаз взяты с твоих рисунков
Изменено пользователем ESKALATOR
ESKALATOR
Я наверное запарил тебя уже, но если можно я еще немного подискутирую с тобой :)
Видишь ли, у меня не совсем ЧВ, это что то среднее между ним и фазоинвертором. Поэтому их формула маленько не применима к моему сабу.
Дело в том, что во первых, у меня гораздо меньшее сечение лабиринта. Он больше фазика, но меньше ЧВ.
А это в свою очередь значительно сокращает необходимую длину тоннеля, для достижения необходимой частоты настройки.
Во вторых, у меня за динамиком есть еще приличный объем, а это уже создает какое то разрежение воздуха и снижает давление воздуха на лабиринт.
Что в свою очередь тоже снижает звуковое давление на тоннель, и соответственно не нужно уже сильно увеличивать длинну, чтобы сохранить настройку.
Ну и в третьих - звукопоглотитель. То же влияние оказывает что и второй пункт.
Ты глянь на их схемах. Там дин без всякой камеры, тупо в конце тоннеля находится. Естественно он дует прямиком в трубу. Отсюда и большая длинна тунеля.
Чтобы успеть погасить давление воздуха до необходимой частоты на выходе.
У меня не так.
У меня объем сзади динамика скрадывает избыточное давление создаваемое динамиком.
А небольшой п осечению, в сравнении с ЧВ, туннель работает скорее как большой фазик, а не тупо труба наружу.
Я как бы тоже не первый саб уже собираю. Как бы теорию то всю знаю, просто считать не люблю )
Больше слуху доверяю.
Как то так вот.
Кстати, вот предыдущий мой монстрик )
Восемьсот Ватт максималки в квартире :crazy: Но продал его, бабки нужны были срочно. Да и перебор он был реально для квартиры :crazy:
Динамик Fusion PP-SW12H.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
ЧВ - разновиднсть фазика
давление во все стороны передается одинаково - физику никто не отменял
тунель у тебя получается зауженый только и всего
и, да, на слух - лучший критерий оценки все таки, как не крути!
а вот это мое УГ! на слух остановился на ЗЯ - ну не играл он больше ни в чем и все тут...не смотря на все расчеты :crazy:
Курить вредно :crazy:
Я думаю к моему сабу более применим наверное рассчет по типу фазоинвертора. Только большого сечения.
Опять же сечение переменное, и я хрен знает как эту фигню всю считать :crazy:
Соберу усилитель скоро, уже и схемку приглядел неплохую, а там буду слухать и отписываться, как ощущчения :crazy:
Я знаю что ЧВ это тоже фазик. Но, то только по принципу работы.
Физику да, никто не отменял, как и физические законы сжатия/разряжения воздуха.
Тоже большой :spiteful: Это гуд!
Что же сразу УГ?! Лишь бы звучал! А как он выглядит и оформление это уже дело второе :drinks:
Закрытое оформление можно взять избыточной мощностью :crazy:
ну ты понял...
Ага :crazy:
резонировать будет, наверное... :moil:
С таким то количеством распорок? :crazy:
Плохо вот что ламинированная.
Проклеивается она коряво. Может и поотлетать клей, вместе с ламинатом.
Закрытое оформление можно взять избыточной мощностью -
ну как бы да - 350 ватт холтона раскачивают :spiteful:
С таким то количеством распорок? -
сам по себе материал звенит - ламинат как бы
и белое на фото похоже на силикон сантехнический, он на ламинате не держится - проверено на себе
Кстати я тоже хотел из этих соображений из ДСП делать, но тридцатки не нашел в городе. А из двух листов 16 ДСП склеивать что то обломался :crazy:
Ну да ничего, весь изнутри и снаружи проклеенный, вроде не звякает )
без всяких перегородок держит нормально
Вот тут как то возникают сомнения.
Что внутри?
меня бы жена с такой "мебелью" из дома выгнала бы
Такая же фигня! :lol2:
ESKALATOR
Ну ты совсем меня в ступор вгоняешь сегодня! :crazy:
Как ничего?! :crazy:
И не гудит, не трясет коробом? Это саб или ширик вообще? )
это саб, ничего не гудит, не трясет коробом это такой какой то динамик попался - я просил тут же, пост №6464, чтоб помогли расчитать корпус для саба, там параметры динамика есть моего
короче намучился я с этим дином - бляха-муха-то-капец! Два листа ОСБ перевел эксперементируя с оформлением
Ну видимо диффузор довольно легкий, создает минимум вибраций корпуса.
Но внутреннее то звуковое давление должно как то сказываться все равно, при таких тонких и ничем не усиленных стенках. Странно!
Кстати, я думаю что поставь ты внутрь ребра жесткости и распорки, то таки получишь еще более низкий и чистый басс. Опыт подсказывает.
возможно...просто утомил меня дин этот - заиграл в ЗЯ - я и успокоился
дойдут руки - буду допиливать ЗЯ - усиливать переднюю стенку еще одним слоем, синтипона подсуну пару квадратов, а по остальным стенкам, наверное, брус пропущу еще по ряду, кстати брус, который по углам, промазывал силиконом - возможно сказываются его вибропоглощающие свойства
то есть между брусом и стенками силиконовая прослойка везде
ESKALATOR
Кстати, посмотрел характеристики твоего дина, если это он.
И должен сказать что это не сабовый дин то вовсе! Не мудрено что он прижиться ни в каком корпусе не мог.
Это какая то оралка дискотечная похоже, которая в паре с пищалкой работает.
Потому как резонансная частота 48Гц, это как бы так сказать не очень, для такого то лопуха.
У низкочастотников такого размера Fs в худшем случае доходит до 30Гц. А у тебя 48!
Ну и чуйка у твоего аж 97Дб! Как пить дать из концертной колонки дин :crazy:
Советую тебе толкнуть его, и купить хотя бы как у меня Ivolga Drive 12c :new_russian: Ну или 15С :clapping: Дешево и сердито!
Тогда и получишь свой телом ощущаемый басс :drinks:
Изменено пользователем Иван555
осб конечно материал недорогой, но использовать для ас его неудобно... уж слишком корявая у него поверхность, да и спилы пористыми получаются...
а вообще, тему подчистить бы)))
Я люблю людей (с) Dolphin
как говорится - чем богаты...
ESKALATOR
ты параметры не того дина смотришь, у моего 35Гц
в посту №6464 параметры моего дина,
и тут мнения разделяются))) для меня сабы до 45 ГЦ приемлемы вполне, так что по моему мнению дин НЧ сабовый
