Понятно.
Возможно он по входу наводку ловит, а не акустическим кабелем.
Возможно либо провода плохонькие от источника, либо вход умзч высокоомный.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
неа, не по входу - провода рукой тягаю, которые на дин идут - то пропадает, то появляется...экранированые что ли искать...этож какого диаметра будут то, а?
Я думаю проще не прокладывать рядом провода питания и акустические.
Скорей всего это преобразователь усилителя гонит наводку на провода зарядки.
Зарядка то не дает необходимого тока в нагрузке, вот и проседает. А усь этот фон чувстует.
Возможно положение исправит толстый конденсатор подключеный к клеммам питания усилителя.
возможно...может быть... когда уже потеплеет? - хочу в машине опробовать
подозреваю - в автомобиле наводок гораздо больше будет
Изменено пользователем ESKALATOR
Это почему?
Там питание помощнее и почище. Не должно ничего фонить. Только цепляй все это дело непосредственно на клеммы аккумулятора, и никуда больше.
В общем в процессе кидания кубов по поводу улучшения и совершенствования своего саба, понял, что я упустил одну немаловажную вещь.
А именно, виброизоляцию корпуса. Все таки фанера довольно звонкий материал, и на мидбасе это очень ощутимо сказывается.
В следствии чего пришлось поместить в корпус достаточно большое количество звукопоглотителя (синтепона). А это не есть гуд.
Так что в будущем корпус будет малость доработан. А именно:
-Отдираю изнутри весь карпет, кроме поверхностей лабиринта.
-И наглухо проклеиваю его 10мм виброизоляцией STP
Это полностью устранит вибрации стенок, и заодно утяжелит корпус.
-Потом уже прокладываю стенки необходимым количеством синтепона, до устранения гула.
Вот так будет все по уму :new_russian:
можно я опять свои гнутые пять копеек вставлю? :blush:
ИМХО: если использовать виброизол без фольги - будет ваще гуд! фольга как бы будет эхо давать...
ну типа таже микропорка, о которой я писал выше...
:D
Не пройду мимо твоих гнутых пяти копеек :crazy:
Была мыслишка, если честно фольгу отодрать ) Но я буду брать именно такой виброизол у которого фольга рифленая.
Она в принципе не должна ничего отражать, слишком много граней будут рассеивать излучение.
Но я еще гляну в магазинах что есть. Говорят есть еще на тканной основе эта фигня.
В любом случае, небольшой слой синтепончика уберет стоячку :)
ну фольга, какая бы рифленая не была - это же лист металла, как ни крути :unknw:
ну а если что то из этого посмотретьhttp://drossel.com.ua/catalog/zapchasti-i-aksessuary/tyuning/shumoizolyatsiya-teplozvukoizolyatsiya?
если типа изоскрипа использовать, то и синтепон не понадобится :yes:
Изоскрип это поролон шоль? :crazy:
Не, исключено!
Это звукопоглощающее все. А мне нужно именно вибро. Мастика самое то! :yes:
Да нормально всё будет и с фольгой. Он же не СЧ звено делает.
Только 10 мм... Многовато. Не боишься смещения настройки ФИ?
Хотя не, не стоит бояться. Выше уедет настройка, хуже не будет. Всё равно параметры T/S не снимались и ящик не считался.
Изменено пользователем KoenCCXR
битопласт, а сверху изоскрип
у меня вот вопрос возник - где сетку на 15" динамик найти можно? только не колхоз с четырмя прижимными планками на шурупах
чтоб дешего и сердито было!
Он же на вибропоглощающей основе, резонировать не будет.
ну тем, что прутья это не сетка, а самый что ни на есть кохоз!
а вот самому сделать не слабо, но это будет уже или не дешево или не сердито :lol2:
пысы: прутья я еще на магнитофон "Скиф 310" ставил вместо заводских сеточек в далеких 90х - тогда мне это казалось круто,
сейчас как вспомню - так вздрогну
Понятно. Если что, я имел в виду типа такого: http://images.yandex...31ede1104fe27bb
А на НОЭМА спрашивал? http://noema.ru/catalog/82/271
я понял, что ты имел ввиду - это не вариант
и это http://www.aux.lv/ru...ietz-gr-12.html не вариант
что то типа такого http://alzamarket.ru/catalog/zashhita-reshetka/kicker-gr15-2008 , но только не дорого
Почему?
Потому что при изменении объёма изменяется настройка трубы ФИ. В меньшем объёме настройка такой же по длине и площади трубы будет выше.
ESKALATOR Ага, понятно. Нужна такая крутая пацанская рамочка... Я то думал вам нужно как у ПРО. Без обид, если что.
Да не должно. У меня объема этого, жопой жри :crazy: Этот гроб и не заметит этих десяти миллиметров. Зато гасить будет четко.
Да и так настройка фазика на 20Гц, можно на пяток герц и поднять, не смертельно. Звукопоглотитель по логике подкинет украденый объем :)
KoenCCXR
У меня вопрос к тебе, ты судя по всему применял STP уже. Слушай, а что можно и тоньше вибру применить? Это будет эффективно?
Просто мне то ей не приходилось еще пользоваться, не знаю как оно в деле.
Раньше проклеивал 10мм плотным войлоком. Тоже эффект есть. Но там было двойное ДПС (2х16 склееные на эпоксидку), а тут фанера гремучая, чтоб ее! :crazy:
Ну, не такой уж и гроб... Но я про то и говорил, если настройка выше уедет, хуже не будет, может даже лучше.
Да, применял. SGM M3 обклеивал S90:
http://yadi.sk/d/7UjOQovdKmqQw
Ну, что скажу... Довольно массивный советский стол, стоящий рядом, вибрирует намного сильнее :)
Понятно :)
Блин, но у меня в голове не укладывается, как 3мм какой то мастики могут усмирить фанеру?
Мне кажется маловато :crazy:
Слушай, а на что синтепон на фольгу клеил? Клей то наверное не каждый прилипнет?
