Для снижения шумов в автомобиле используются вибропоглощающие самоклеящиеся пористые коврики. Толщина 2-5 мм, цена примерно 350 руб за прямоугольник 0.6 х 0.7 м. Ставят на пол, потолок, оклеивают арки изнутри. Пойдет ли для оклеивания внутренних поверхностей ящика?
Зачем? Против вибрации распорки и SGM на стенки, поверх вату (нормальную медицинскую вату, лучше всего покупать зигзагом сложенную, а не намотанную. Хоть чуть дороже выходит, зато очень красиво!). Если надо, выложу фотки как выглядит оклеенный такой ватой корпус.
Изменено пользователем KoenCCXR
да кстати, у меня вопрос в перемещении саба! пол скользкий...думаю поставить шайбы хоккейные. это бюджетный вариант. )) резинка не будет скользить))
Против вибрации распорки и SGM на стенки, поверх вату ...Если надо, выложу фотки
Видимо я этот SGM и видел. Уточните, пожалуйста - какой толщины надо брать? Вот здесь в Питере список и цены.
http://sgm-spb.ru/pages/price.htm
Фотки, конечно, хорошо бы
Изменено пользователем kunnapuu
или такое, при чем лучше ипользовать именно с фольгой, т.к. на нее оч хорошо клеить следующий слой (вата, синтепон и т.п.)
поставить на шипы, а к чашкам, под шипами, приклеить резиновую подошву.
если нужно бюджетнее - в леруа широчайший выбор противоскользящих подошв для ножек, да и самих ножек там пруд пруди.
Я люблю людей (с) Dolphin
Подскажите, можно ли как-нибудь "разделить длину порта на 2 порта" ?
к примеру сделать не один длинный порт слева от динамика, а два поменьше длиной слева и справа симметрично...
Еще вопрос: Как изменится качество баса если сделать корпус такой формы (вид сверху): ?
или такой:
Изменено пользователем Пупок
Для расчетов я использую проги ЖБЛ Спикершоп (короб) и БассБокс (порты). Посчитай в них. На качество баса влияет правильность расчетов и качество изготовления. Форма короба не при чем. Короба-стэлсы видел?
Маленькое НО: чем меньше поворотов порта - тем лучше.
А что рассчитывать то ? вроде как объем и данные порта уже известны, форма как стало ясно не особо влияет...
Самое забавное то, что 1 порт на 150см2 не будет равен 2 по 75см2. Придется пересчитывать, чтобы воздух не свистел в портах. Впишешь настройку, кол-во портов, сечение (щель, труба и т.д.) и прога выдаст минимальное сечение и длину. Поиграешь с длиной и сечением, выберешь оптимум для своего короба и в путь.
Смишно. Как раз таки один порт на 150см2 будет равен двум портам по 75см2. Это одна труба диаметром 150 мм не будет равна двум трубам по 75мм.
Длину чтобы уменьшить надо пересчитывать АО. Даже если сделать два, три, четыре порта, но при этом общей площадью 150 см2, то длину надо будет делать такую-же. Если сделать меньше длину, но с такой-же площадью, то повысится настройка. Если сделать меньше площадь, то может засвистеть.
С какого такого перепугу? Два порта по 75см2 абсолютно равны одному на 150 см2, как по площади, так и по длине при одинаковом ящике и одинаковой настройке.
Это НЕДОРУПОР или ПЕРЕФАЗОИНВЕРТОР, для 1 очень большая первая камера, для 2 очень большое сечение порта, на мой взгляд в обоих случаях будет плохое демпфирование головки, а 75-ки компресионный динамик.
хз может и заиграет, у меня такой же конструктив низа валит очень сильно 30-50 герц
но сама природа баса другая, жесткий-резкий-сухой
совсем не похожий звук на ФИ который играет мягче и как то сглаженно
но зато чуйка у такого оформления очень высокая
сейчас взял мультиметр, включил синус 50 герц и выставил громкость на 2 вольта (1 ватт на 4 Ома)
потом включил музыку, басит очень громко для одного ватта (я офигел)
в соседней комнате даже сервант позвякивать начинает
а от 500-800 ватт просто чума :))
Изменено пользователем qwerty_user
В том то и дело что в машину. Дома H1209 seas трудится... А вот в автомобиль только Peerless знаю xls xxls, но цена кусачая. Ого, посмотрел на Асалаб, цены замечательные, и динамики вроде тоже, промоделирую попробую. Спасибо за наводку!
Изменено пользователем mixa24
Просто послушал я в машине быстрый и понял что мне именно он нравится.
KoenCCXR 300 гдн промоделировал в 50 литрах ЗЯ с учётом ачх автомобиля, вроде всё красиво. Не мало ему?
