Приветствую!
Кто мне точно скажет, измеряю динамик методом закрытого ящика, имею корпус 14л, динамик не накладываю сверху, а устанавливаю именно внутрь, мне нужно вычитать из литража корпуса, объем самого динамика?
С Уважением, Павел
Да,желательно,маленький ящик. Можно проверить себя еще с монетками на всякий случай (метод добавочной массы),ничего особенного. Калькулятор
VASCalc.zip
Динамик 10'', ящик для замеров думаю в самый раз. Вот с добавочной массой ни как, диффузор и колпак бумажные, прилепить что-то без последствий не получится.
С Уважением, Павел
Решил поэкспериментировать с Асалабовскими динамиками, b2006.4 Для первого сабвуфера думаю подойдут, на поддержку полочников. Фильтр уже "слепил".
Померил методом закрытого ящика, какие-то совсем не заводские параметры получились:
Loudspeaker Parameters
Fs = 28.85 Hz
Re = 3.05 ohms[dc]
Le = 396.91 uH
L2 = 768.91 uH
R2 = 18.56 ohms
Qt = 0.33
Qes = 0.37
Qms = 3.51
Mms = 42.55 grams
Rms = 2.251679 kg/s
Cms = 0.000724 m/N
Vas = 49.94 liters
Sd= 221.67 cm^2
Bl = 8.198919 Tm
ETA = 0.33 %
Lp(2.83V/1m) = 91.42 dB
Closed Box Method:
Box volume = 13.25 liters
Diameter= 16.80 cm
Вот и думаю, толи я накосячил с измерениями, хотя проверял и перемерял раз 10, толи динамики на самом деле теперь такие.
Заметил еще надпись карандашом на магните "3.1 0.28". Первое я так понимаю Re (реальное сопротивление его 3.05 Ом), а вот что второе и стоит ли обращать на это внимание?
KoenCCXR, чем можно прилепить тогда?
ADD: Только сейчас заметил, выше написал что 10'' динамик, ошибся - он 8''
Изменено пользователем Tunnel
С Уважением, Павел
Всем привет!
Надеюсь в эту тему пишу!
задумался о самостоятельной сборке саба в дополнение к фронтам.
буквально не много не вытягивают для полного погружения в фильм.
можете какой сейчас можно купить домой динамик стоимостью до 5тыс.р.?
честно говоря смотрю в сторону 300ГДН от НОЭМЫ. но не знаю правильный ли выбор!
больше честно говоря тратить денег жалко, т.к. результат неизвестен.
собирать буду в закрытом ящике ну или с фазоинвертором. всякие специфичные варианты не особо устраивают размерами!
заранее благодарен!
Не мучайтесь. Готовый активный Сабвуфер Yamaha YST-SW012 можно найти за около 5 тысяч. Правда, если вам 100Ватт достаточно.
Если же непеменно делать самостоятельно, то, если есть доступ к Юлмарту - у них сейчас есть вполне достойный за 2200 сабвуфер встраиваемый Supra TBS-250, 220W
Изменено пользователем kunnapuu
По сравнению с 300гдн39 эти всякие ямахи и супры хрень полная. Берите НОЭМА.
Но тут ещё вопрос такой: Чем вы питать его собираетесь?
это тоже вопрос из вопросов!
пока честно говоря не знаю, но буду стараться найти в себе силы и средства что нибудь класса Д.
но пока это вопрос второстепенный.
судя по всему 300ГДН не сильно мощный дин. ну по крайней мере не 1000ГДН. думаю запитать его не такая проблема будет чем последний. =))
возвращаясь к 300ГДН.
а не подскажете какую модификацию брать?
300ГДН30-4
300ГДН30-8
300ГДН34-8
300ГДН39-4
300ГДН39-8
судя что успел вычитать вроде как последняя модификация самая домашняя.
видимо её и нужно брать. ну или 4х омную версию. Хотя, возможно я и не прав!
или может вообще на первый раз, взять что то по проще.
какой нибудь 150ГДН?
что скажете?
Я бы взял 39-4.
ну, насчёт запитать не такая проблема... Понимаете, на дешёвых автосабах и мультимедиа акустике обычно пишут ту мощность, которая у нас называется максимальной кратковременной, или пиковой. А у 300гдн это 1200 ватт. Если усилитель будет способен выдавать честные 300 ватт, его должно хватить. Если это будут китайские ватты (даже не PMPO, а просто RMS), то надо не менее 600-800 ватт. Тем более усилитель на саб должен быть с запасом. Если конечно вы не собираетесь давать управление своей системой в руки пьяным, которые будут выкручивать ручки мощности до конца, не смотря на хрипящие звуки и мигание перегрузки.
Насчёт усилителя не надо так думать. Это вопрос не менее важный, чем подбор головки и АО.
И зачем сначала тратить деньги на более фиговый, а потом через время покупать лучше? Скупой платит дважды. Делайте сразу хорошо и с запасом.
p.s.: Я вот например вообще приглядываюсь к паре 1000гдн16-4...
MC GLAZ'у В хату для саба смотрите дин с низким Qts, Fs и особое внимание обращайте на чувствительность чем больше тем лучше- в дальнейшем не надо будет искать под такой высокочувствительный саб очень мощный и дорогой усилитель. Чем меньше комната тем меньше нужна мощность и диаметр диффузора.
Например у меня Электровойс 15" 8ом чуйка 100дб, 150ватт номинал 300ватт максимум, стоит в чвтл Vb 390л, Fb 1/4=24гц,1/2=48гц (для меня габариты не лимитированы)--я ни разу его не включал даже до 100ватт, потому что при подводимой мощности 50ватт он уже всем кишки наизнанку выворачивает и всё дрожит как при землятресении.
Хороший саб стоит от 500 зелёных американских рублей, всё что дешевле китайский фуфел и долго не живёт. Макс пиковую мощность пишут везде и со времён изменения гост и мэк, типичный пример-была 35ас0ХХ стала S90 но от этого лучше так и не стала.
пара 1000гдн16-4 это тема... особенно если качнуть их на полную, дать им честные 2-3 кВт,
c их то ходом они устроят ураган )))
только это надо свой дом, у меня свой, но c соседнего дома все равно звонят если на полную врубить)))
в квартире на таких бошках за 50 Ватт соседи за яйца подвесят )))
Конечно, вы 50 ватт подводите и уже такая куча искажений, что дальше и не хочется. И как вы мощность мерили? И я представляю на самом деле какой диапазон у вашего саба, если это 15" с реальной чуйкой 100 дб. мидбас, а не саб. Или про чуйку вы брешете.
Ещё раз на всякий случай: на сабовом усилении экономить не стоит. Если Вы не собираетесь доверять управлению громкостью в руки пьяным людям или просто глухим и неадекватным людям, то лучше брать УМ с запасом. И не надо думать что будет громко. будет качественно. А громко будет если с фиговенького УМ подать на полную на какой-нибудь визжащий электровоз. будет громко, и ушки будут вянуть, так что будет казаться что "громкости хватает, даже не надо больше".
Брешет собака а я говорю правду. Разве 100гдн39-4 не мидбасовый? Сравни параметры а потом хвост подымай... Это Электровойс http://www.usspeaker.com/ev%20dl15x-1.htm а это твой любимый ноэма http://noema.ru/catalog/54/193
Далее, усилитель 100ватт на 4ома нагрузки а ЭВ 8ми омный и при 50% мощности и такой нагрузке реальных выходит 25ватт, так что никаких искажений о которых говоришь быть не может, умник.
Мощность на резонанке или в рабочем диапазоне вуфера- абсолютно разные. Во первых,кому надо точно знать какая мощность на частоте резонанса с учётом импеданса головки на данной частоте, тот может измерив ток в нагрузке высчитать чисто математически. Мне оно на пол не упало, т.к саб работает в импульсном режиме и в неком диапазоне частот а не на одной частоте в режиме генерации ==на частоте резонанса импеданс вуфера сильно взлетает а ток в катушке сильно падает и чем "тупее" вуфер тем меньше отдача на этой частоте и тем бОльшую мощность нужно в него вкачивать-отсюда и киловатты.
Возьми сам просчитай какая мощность у твоей акустики в полосе частот и на резонанке а потом будешь задавать свои некорректные вопросы и сам же делать такие же некорректные выводы.
radiofan...то то я смотрю, что ни тема, то все посты прям строго в тему...Если взять пару последних страниц то в тему нет ни одного поста, всё мимо кассы и ни одного расчёта и сборки...а стрелочника найти надо...
Это диагноз, к сожалению не лечится.
Про мощность на резонансе в корне не верно, да динамик на частоте резонанса будет иметь большее сопротивление возможно в несколько раз чем номинальное, но усилитель у нас линейный, и все равно какая частота на выходе, 20в на 4 Ом 100 ватт, среднестатестическая мощность, а то что кривой динамик в кривом оформлении так это будет как провал АЧХ на резонансе, нужно строить так АС чтоб этот провал был ниже воспроизводимого диапазона.
Брешет собака а я говорю правду. Разве 100гдн39-4 не мидбасовый? Сравни параметры а потом хвост подымай... Это Электровойс http://www.usspeaker.../ev dl15x-1.htm а это твой любимый ноэма http://noema.ru/catalog/54/193
Крутой "саб", ничего не скажешь. 42 герца резонанс и аж 4 мм хода... Сами себе противоречите: то говорили что надо искать динамик с максимально низким резонансом, а сами используете мидбас на саб.
И для 15" катушка в 63 мм ни о чём. На тех 400 ваттах, что там написаны, от катушки пойдёт дым.
Вот и сравните параметры. 300гдн39 сабвуферный дин, а ваш это НЧ-СЧ/мидбас.
А 50% мощности вы тоже круто меряете... положением ручечки. По секрету расскажу: на таком положении может уже максимум идти, зависит от мощности входного сигнала.
radio-fan-zt К сожалению, да. Предлагаю его просто игнорить, может заткнётся тогда.
Конкретно у моего 40гц... катуха у этой серии EV намотана лентой, чего нельзя сказать о 300тке, и катуха у неё ещё меньше диаметром...нужно смотреть все параметры в совокупности и не судить о дине по Fs что он мидбасовый, а что мешает срезать на 100гц и превратить его в вуфер... Далее, 300тка с тяжёлой подвесной системой, большим ходом и чуйкой на 10дб ниже имеет бОльшую энерционность т.е импульсную характеристику и низкий фактор ускорения, что увеличивает гвз==300тка не для музыки а для генерации нч в салоне авто в самый раз а EV именно музыкальный, что нужно было понять сравнив параметры обоих головок, но увы, этого не произошло. Нам действительно не по пути и давайте в дальнейшем не трогать друг друга и не засорять эфир.
P.S Ваше направление ближе к кар-аудио и специфично особенностью передаточной функции салона авто а моё- качественное озвучивание бОльших объёмов и открытого пространства.
Одно только не учел, все переводиш на быстроту баса и маленький ГВЗ, но скажу по секрету вес подвижки на басовом динамике даже полезен, иначе никак не получить очень низкие частоты и мощный бас.
На верность его воиспроизведения. Одних устраивает передаточная характеристика типа ББ4 или Ч4 а других нет, но это не повод для холивара.
radio-fan-zt +1!
А делать саб на лёгоньком динамике (по сути на мидбасе) только потому, что у него чуйка больше и можно будет взять усилитель слабее, это бред. На сабовом усилении экономить не стоит.
и неважно, автосаб это, концертный или домашний. Сабовый дин должен быть тяжелее мидбасового. А иначе получится ещё один мидбас вместо саба. А чтобы была точность воспроизведения, надо брать нормальный усилитель, который сможет обеспечить контроль подвижки и строить правильное оформление, а не впихивать динамик в ящег побольше.
P.s.: просимулировал я этот электровоз. Ну, что и требовалось доказать, мидбас. Прекрасно себя чувствует в 100 литрах с настройкой на 75гц. Но и на мидбас я бы не стал его брать: катушка маловата. Лучше взять АКТОН 15Д401. Чуйка не меньше, мощность и линейный ход тоже, только при этом диаметр катушки 100 мм против 63. А для мидбаса это важно, так как там нужен контроль и способность переваривать немаленькую мощность при маленьком ходе = нужна большая площадь охлаждения катушки. А у 100 мм катушки площадь более чем в два раза больше, чем у 63мм.
