Добрый день. Собрал я тут саб на 75ГДН из статьи, бандпасс 6-го порядка. Очень смущала частота настройки 27.5 Гц, но начитавшишь в интернете того, как народ "писает кипятком" эт сего девайса решил повторить. Все повторил как в статье, измерил резонансную частоту динамика - практически совпадала. Единственное 75-й трубы не нашел - взял 80-ю, пересчитав соответственно под нее. Получилась откровенно отвратная вещица. Есть небольшой подъем в районе настройки фазоинвертора 27-29Гц Дальше тишина вплоть до 50-ти гц. Гдето в прихожей правда что то слышно в этом диапазоне. Вопрос - можно чтото с этим сделать? Либо может переделать од ФИ? Если убрать перегородку - получится ящик 70-75 л. (смотря как собрать)
25 минут назад, Ermak сказал:
Там под статьёй есть обсуждение, и там есть ответы как раз на ваши вопросы.
30 минут назад, Ermak сказал:
В общем-то, результат ожидаемый...  Данная конструкция не отличается повторяемостью.
Для постройки акустики одной резонанки Fs недостаточно. Нужны ещё Qts, Vas. Эти три параметра взаимосвязаны и изменение любого из них меняет параметры оформления Fb, Vb, Qtc. Походу автор статьи не озаботился со снятием Vas и взял цифру наобум. Судя по значениям Qts, Fs это значение будет меньше 80л а он взял 90. Мотивирую это тем, что у однотипных динов Mms не может сильно отличаться а вот упругость подвесной системы и мощность магнитной системы ещё как. Отсюда при той же массе и жёстком подвесе резонанка Fs всегда будет выше а экв.объём Vas будет меньше. При более мягком подвесе (меньшей упругости) резонанка падает а экв.объём растёт.
Итак. Статья лишь частный случай и не есть пример для подражания. Отсюда и результат.
У вас есть реальные данные Qts, Fs, Vas вашей 75гдн?
Если нет- снимайте. И пока не спешите разбирать корпус или снимать перегородку. Варианта два а) на дрова б) переделка если корпус позволяет это сделать.
П.С. я собирал такой саб в 90х но немного изменил конструктив под габариты заказчика. В итоге - дин на вертикальной перегородке мордой в малую камеру А, магнитом в большую Б, камеры паровозом, оба порта на узком фейсе стенки камер, т.е порт камеры Б проходил через камеру А. По договору корпус без отделки. Звук бомба, заказчик доволен. Позже узнал, что заказчик разобрал, снял размеры и торговал чертежами... А зря. Объёмы камер, размеры портов и диапазон настройки расчитан под конкретный 75гдн с конкретными ПТС. В таком корпусе будет правильно работать полный клон данного 75гдн, а такой шанс ноль целых хрен десятых. Вот и у вас эти хрен десятые не совпали...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Кстати, автор статьи задал параметр Sd больше реального. Отсюда увеличенное объёмное смещение Xsd и диаметры порта. Для 75гдн минимально допустимый порт 75мм но лучше 0.5Dэкв. Поэтому 105мм труба автору понравилась больше. Для уменьшения призвуков турбулентности надо делать раструбы. Пластиковые трубы легко позволяют это делать при наличии фена и конуса. Я такое проделывал не раз и раструб делал не круглый а овальный. Трубу порта тоже можно сделать овальной вплоть до щелевой, это избавит её от радиального резонанса.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Вы это взяли с чужих слов. Внимательно посмотрите данные в проге статьи. Прога накосячила с Fз- неверно указала частоты по уровню -3дб Особо обратите внимание на график фи-бп, красная и синии линии. Частоты диапазона указываются при уровне -3дб т.е Fз. Посмотрите этот уровень у обоих линий. Красная -3дб 29гц  (как и указано в графе проги) а синяя порядка 35гц но указано 27.5. Смотрим на график и делаем вывод= фазик на 113литров по басу выигрывает у бп. Плюс у бп есть два выброса, что его звучание не озонирует.
При наличии технических косяков про статью нужно сразу же забыть. Первый косяк в сравнительной таблице, где в графе Vas написано "не измерялось" (а в колонке проги Vas надо было дописать "взято от балды")
Параметры я измерю, как только доберусь до грузиков, но выйдет ли из этого динамика в принципе чтото путное? Или проще его выкинуть?
Всем привет. Вопрос к людям с большим опытом. Есть динамик с параметрами которые дал производитель, также есть параметры выданные программой аудио тестер они друг от друга сильно отличаются чему верить каким параметрам?
Manual-Car-subwoofer-Focal-Auditor-R-300S-Performance.pdf
Первые 5 столбцов ето замеры с весом в 110грам остальные с 75 грам. Ещё есть отметка 15 и 10 ето громкость понижал на выходе с аудио карты чисто из за спортивного интереса будут ли меняться параметры от громкости
А нельзя ли фото, пусть даже и тетрадного листочка, с измеренными  параметрами динамика, выложить так, чтобы глаза не выворачивать? Вы же, сударь, к людям обращаетесь, а не к обителям скотного двора.
Edited by Black-мур
2 часа назад, Shys3k сказал:
аудио тестер
Это который без усилителя меряет, силами самой звуковой карты?
Есть две причины, производитель дает неверные параметры, или слишком маленькая мощность при измерении. ТС параметры это не константы, они могут" плавать" на различной мощности. Поэтому люди меряют Артой (LIMP) через усилитель (и я так делаю). И там можно заметить, как меняются параметры от мощности, параметры снятые синусом отличаются от параметров снятых шумом.
Вес груза выбирается таким, чтобы Fs упала в пределах 20-50%.
http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
заявленные птс зависят от производителя а реально снятые от метода измерения.
1. китайцы всегда врут. французский фокал, сделанный в европе будет куда ближе к паспорту, нежели китайский клон и тем паче дешёвая китайская копия с китайского клона. тут как в лесу, чем дальше тем больше дров.
2. измерения согласно гост ведутся на мощности 1вт. считается по закону Ома. входное напряжение равно корню импеданса. т.е для 16ом должно быть 4в, для 8ом должно быть 2.83в, для 4ом -2в. во всех случаях будет 1вт. изменение входного напряжения меняет ток в катушке, что и даёт погрешность. зк имеет макс Uвых=2в пр  Р=100мВт, что уже недостаточно для измерений. плюс падение напряжения на измерительном резисторе. поэтому выходит лажа. для измерения нужен усь с выходным напряжением 10в. усилка на tda2030 вполне достаточно. метода измерения распедалена в соответствующей теме.
у этого фокала добротность не может быть 0.23. ваш тестер тупо не смог "раскачать" подвижку по причине банальной хилости.
всё делается просто.
1. с выхода зк подаём с генератора синус 100гц на усь
2. выставляем напряжение на выходе уся 10в
3. подключаем в сигнальную цепь выхода уся между дином резистор 2-5вт 1ком
4. а с клемм  дина на вход зк
5. врубаем прогу для снятия птс типа АРТА и ждём результата (предварительно отрубив в параметрах зк все лишние плюшки и настроив АРТА по её индикатору уровня, иначе она работать не будет. другие проги настраиваются= калибруются по своему. проверяются по контрольному измерительному сигналу самой проги. в итоге на графике должны увидеть что даёт сама зк. это должен быть линейный график со спадом в начале диапазона. хреновая зк даст спад раньше по частоте и нелинейную кривую ачх. такой зк измерять нет смысла даже при условии возможности коррекции)
можно измерить без компа дедовским методом, но для этого нужны хорошие приборы типа генератор со встроенным усилком плюс формулы расчёта, калькулятор, ручка с тетрадкой и трезвый ум. только программных графиков импеданса, ачх и фчх вы не увидите. всё придёться измерять и рисовать в ручном режиме. а как вы думали это делали в докомпьютерные времена Тиль со Смоллом? всё своими ручками...а Реллей даже не имея понятия о транзисторе, который изобретут лет через сто, создал и написал два тома теории звука, на которой ныне базируется вся акустика. будь у него тырнэт, он бы такого обосновал.... нам и не снилось.
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Тоесть по пастор у 0.58 ближе к правде?
18 часов назад, Black-мур сказал:
Извеняюсь
Как узнать Хмах Есть ли методы?  И есть такая програма басс порт там нужно указывать Хмах (Хмах ето ход в одну сторону или в две?)
Может кто-то поможет с объёмами ящика ФИ щель или трубу по параметрам выше?
Братец, а ты сам-то в PDF-ку на свой динамик перед тем, как её сюда скинуть, заглядывал? Там же чёрным по-русски(ну почти по-русски) написано "Xmax - 6 mm". ;)
 Софтинка Евгения Мицкевича - весчь хорошая... сама в себе. Но прежде, чем с её помощью рассчитывать порт ФИ, было бы совсем неплохо, если бы ты для начала забил бы в BassBox 6PRO, те параметры, и геометрические размеры этого динамика, которые даёт его производитель, да попытался промоделировать предполагаемое тобой акустическое оформление - ФИ(ящик с дудкой, если по-русски ;)) с учётом хотя бы усреднённых акустических характеристик салона своего авто. Ну а потом, уже после разминки и прогрева динамика измерив его реальные TS-параметры, считать-пилить ящик и с помощью софтинки товарища Мицкевича решать, какую дудку лучше делать - щелевую, сантехническую, или хитро вы...нутую. Если с этим сложности , то скинь сюда  все , реально измеренные тобой параметры своего динамика - можно будет прикинуть оптимальный для него "чумадан".
ЗЫ. Для "бум-бум-тырр" я на этом динамике сделал бы BP4(или 6); .ну а для душевной музыкальности ЗЯ с "линквицем"/с бас-бустом - дури у этого Focal-а для такого предостаточно.
Edited by Black-мур
либо из паспорта либо вычесть высоту фланца из высоты катушки и разделить на два. Хмах это в одну сторону, тому как (+/-), в обе обозначено как "пик ту пик" без (+/-)
судя по вопросам вам следует почитать основы. только как будете делать если нифига не понимаете что и как? во первых, птс снимаются с голого дина а добавочная масса или объём нужны для другого. понаизмеряли через одно место и спрашиваете что не так. Vb60 это эквивалент упругости ящика а эквивалент упругости подвесной системы дина Vas. понимаете разницу? и вообще, понимаете что значит каждый из параметров этой бумажки и их взаимосвязь? Rdc как и Re это сопротивление катушки постоянному току. а дин работает на переменном. поэтому усилитель видит импеданс, который в 1.25 больше Re. то есть по факту данный дин не 4х омный а 3.9×1.25=4.87 практически почти 5. а это значит, что а) согласно закону Ома заявленная мощность будет меньше б) китайцы не домотали витков/намотали меньшим диаметром в) бэушный дин с поджаренной катушкой.
для 0.58 фазик не пойдёт, только закрытый ящик. а он считается по простой формуле, которую я задолбался 100500раз всем писать, потому что форум никто не читает и поисковиком пользоваться не умеют. всем сразу результат подай на блюдечке с голубой каёмочкой. типа "сами мы не местные а так выпендриться хочется что аж почитать форум некогда, подайте нам расклад на саб".
во первых, надо понимать, что пх салона даёт подъём ачх 12дб/окт и делать низкую резонанку нахрен не надо. автосабы настраиваются в диапазоне не ниже 60-80гц. плюс смотреть какая выходит общая добротность резонанса. если она выше 0.7 то гудение обеспечено. одним это нравиться другим нет. если нравиться расколбас пихаем этот дин в зя 30литров и получаем резонанку 54.5гц с добротностью почти под единицу 0.969. если вместо гудёжа нужен чёткий панч, то а)применить корректор линквица б)следует увеличить объём чтоб итоговая Qtc не превышала 0.7. а для этого потребуется уже не кислых 113литров. фазик не катит, т.к получается 187.9литров с резонанкой 22.5гц, труба минимум 10см длинной 17.5см. для авто это мимо кассы. врубаетесь? акустика это не сунуть дин в ящик а наука.
Читал одни пишут Хмакс ето ход дифузора с низу в верх, кто пишет с низу до покоя в одну сторону, другие пишут ето выход катушки с магнитной системы динамика. Очень много пишут и очень много постов в инете что начинаешь задумываться что правда потому и спросил что такое х макс и в даташит написано + - 6мм тоисть 6 в одну и 6 в другую как я понял?
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Ув. FonSchtirlitz  с удовольствием почитаю ваш пост про ЗЯ  и его расчёт. Где его можно найти?  Спасибо за разъяснение про Хмах.
во первых, чтобы знать точный ответ технического характера целесобразнее почитать теорию. вы же не спрашиваете первых встречных чем лечить язву и прочее, верно? вам насоветуют такого, что голова пойдёт кругом. а в учебнике никто отсебятину не пишет.
во вторых, если и возникло желание узнать точно, искать ответ следует на специализированных сайтах. вы ж ловите рыбу не в болоте а в местах её обитания, так? и как правило все новички задают одни и те же вопросы. поэтому достаточно пошарить форум, почитать интересующую тему и 9 шансов из 10 найдёте ответ даже не регистрируясь на сайте.
теперь по расчёту. именно для начинающих я и создал блог по вопросам акустики. эдакий мини фак с понятными объяснялками, формулами, примерами  и аналогиями. просто многие не смотрят карту сайта и понятия не имеют, что есть страничка блогов.
тут найдёте ответ на свой вопрос. недостающее я всегда могу дополнить.
ну и самое простое. набираем в поисковой строке браузера "расчёт закрытого ящика" и видим это  https://www.google.com/search?ei=SUW5Xt7aCYi53APQjpeYBA&q=расчёт+закрытого+ящика&oq=расчёт+закрытого+ящика&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEc6AggpOgUIABDNAjoFCCEQoAE6BwghEAoQoAE6BAghEBU6BAgAEB46BggAEAUQHjoFCC4QkwI6BAgpEB46BQgAEIMBOgIILjoECAAQQzoFCC4QgwFKBQgSEgExUOeplQNYmpGWA2CtmJYDaABwAXgBgAGsBYgBnT-SAQowLjU0LjIuNS0xmAEAoAEBsAEe&sclient=mobile-gws-wiz-serp  прям  выбирай не хочу...
открыв любой линк мы увидим искомую формул, которая позволяет определить объём бокса, резонанку и полную добротность дина в оформлении на резонансе.
можно идти от обратного, т.е задать полную добротность дина в оформлении и узнать в каком объёме при какой резонанке она будет. знаете, вот вам ещё ссылочка на темку одного сайта, где я всё это дело распедалил пост #15 http://www.tornadoacoustics.ru/forum/12-990-1  почитайте/законспектируйте... проще говоря, проявите самостоятельность.
ПОПРАВКА К #15
В СТРОКЕ Проверяем Qts=(3.166×0.5895)/(3.166×0.5895)=0.4969
ЧИТАТЬ Проверяем Qts=(3.166×0.5895)/(3.166+0.5895)=0.4969 (опечатка знака)
ВСТРОКЕ Теперь как альфа связана с объёмами ALFA=Vas/Vb, Vb=Vas/ALFA, Vas=Fb×ALFA
ЧИТАТЬ Теперь как альфа связана с объёмами ALFA=Vas/Vb, Vb=Vas/ALFA, Vas=Vb×ALFA (опечатка Fb вместо Vb)
((тайминг движка сайта не даёт возможности исправить ошибки/опечатки))
Edited by FonSchtirlitz
Ув. Штирлиц сегодня общялся с людьми которые участвуют в конкурсах по авто звуку на вопрос про сабвуфер (а точней помощи при расчёте короба под саб) был дан ответ, тебе как любителю не для SPL данные динамика на частоту настройки коробки не влияют. При настройках коробки обем и длину трубы все, диаметр трубы на 12идюймов сказали бери 160мм не пргадаеш а если сделаешь радиусы то 160й трубы  хватит и на самую мощную 12и дюймовую головку. Сказал что етот динамик посоветовали в короб свыше 100литров иначе работает не будет, был дан ответ на то что ето люди которые никогда не практиковали то что говорят, ето только расчёты но на практике ети расчёты не работают. К вам вопрос??? Рекомендации по короб у мне дали 50 литров чистого объёма диаметр трубы 160мм радиус расрова 15мм длина 750мм. Было сказано все будет норм.
эспиэльщики это отдельная каста. их задача выжать максимум дб а какое качество при этом будет им пофиг. если тебе для бумкалки, то забудь всё что я говорил и делай как хочешь.
только прежде чем пилить загони в симулятор типа хорнресп данные дина и рекомендуемого пятидесяти литрового "слона" с пятнадцати литровым "хоботом" длинной 75см диаметром 16см....
чтоб этот дин нормально работал бас и не гудел как паровоз, ему нужен закрытый ящик 113.33л при этом будет вполне басовая резонанка 39.3гц по уровню -3дб. её можно снизить, увеличив объём. для примера представления объёмо-габарита кубик со сторонами 50см внутри равен 125литров. в этом кубике получим общую добротность
Qtc= 0.562×(sqrt(53.91/125+1))=0.696
с резонанкой Fc=32.6×(sqrt(53.91/125+1))=38.9
ДЛЯ ДАННОГО ДИНА С ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РАСЧЁТ ЭТО ОПТИМУМ ЕГО КАЧЕСТВА ЗВУКА, ОСТАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАЧЕСТА ЗВУКА НЕЦЕЛЕСОБРАЗНЫ!
ничего не мешает запилить зя кубик 125л (с вычетом объёма самого дина будет ~120л) и сравнить с рекомендуемым "гуру спл" фи 50л.
    • By Goretc
      Приветствую.
      Хочу заменить конденсаторы.
      Проверил некоторый на ESR тестере, есть уже дохлые.
      Имеет ли значение серия конденсаторов?
      Скажем хочу поставить после транса с диодами 35v 4700mF Hitano EHP серию отметил на (мануале)
      А везде по плате ESX или EMR.
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Евгений Зверев
      Здравствуйте,нужен ваш совет
      У меня есть усилитель в сабвуфере TDA2030l(транзистор),которые рассчитаны на  4 ом,их там 3 штуки.
      И я подключаю к ним  напольные колонки на правый и левый канал.
      В каждой колонке 2 динамика(6 ом),и пищалка(8ом)
      Соединение у них параллельное
      Может ли усилитель от этих колонок сгореть?
      Очень жду ваш ответ,если что,вот моя почта is3kv3@ukr.net
      Здоровья Вам! ;-)
      Боюсь,дабы ничего не сгорело,так как по формуле  параллельного соединения у меня получилось 2.18 ома,а усилитель насколько я понял рассчитан на сопротивление 4 ома.
    • By Станислав Сергеев
      Нашел дома сабвуфер с системы 5.1,обнаружил что нету транзистора,подскажите какой нужен
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
