5 часов назад, SAB 2 сказал:
Продайте Вы его, и купите настоящий сабвуферный динамик.
Цена кусачая на 8 ом динамики. Мне только 8 ом надо!
Если всё правильно измерено с такой добротностью ему только в щит или открытый ящик. Фриэйрный мидбасовик сразу слышно. Достаточно подать рабочий диапазон и послушать.
После 300 часов прогона резонанка чутка упадёт а упругость подвесной системы снизиться.
3 часа назад, Александр Михайлович сказал:
http://noema.ru/product-category/dinamicheskie-golovki/?category=57
выбирайте, цена не кусачая
13 часов назад, SAB 2 сказал:
450 км до магазина.
5300 дорого
Оверквотинг
А китайский саундкинг брали новый за 3320р или бэушный за полторушку?
22 часа назад, mihelson сказал:
Да. В каталоге явно написано.
Либо не те каталоги смотрите либо не понимаете отличия ширика от мидбасовика. Вот скрин с оффсайта. IMG_20220105_104942.thumb.jpg.de84a2350435fd99dd76982dd20c5874.jpg
Рабочий диапазон 42-4800 (и это в спаде минимум 12дб, при стандартном уровне -3дб диапазон куда у́же) говорит что это мидбас, то бишь низко-среднечастотник. И только полный чайник запустит такого лопуха выше 500гц.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Причём не пахнет от одного лишь внешнего вида.
новый за 3200.что нибудь попробую сгондобить.весы найду и пластилин куплю.замерю снова.Что получится то и будем слушать.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
200ГДН37-4
Полоса, Гц:
50-6000 цена 5300.И этот наверное не лучше?
Добавочная масса (пластилин) нужна лишь как имитация дина под акустической "нагрузкой" для расчета некоторых параметров. Хотя любой дин легко измеряется методом добавочного объёма то бишь в закрытом ящике известного объема. А вместо компа с ПО +коробочка используется генератор+ УМЗЧ+ резистор в режиме генератора тока.
200гдн37 кандидат на роль саб драйвера неподходящий. Хоть Ноэма и позиционирует под гитарное комбо, его стезя мидбас.
52 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Поймите, Vas всего лишь воздушный эквивалент упругости подвесной системы головки и в зависимости от Qts позволяет рассчитать оптимальный объём корпуса на резонансе. Для Qts 1.06 никакой ящик не нужен, тому как у голого дина добротность резонанса итак высокая а в объеме она будет только взлетать и бунякать на этой ноте как бумбокс. А саб должен ровно играть полосу в пару- тройку октав. Походу вам было бы проще купить готовый саб на вторичном рынке и не наживать лишний гемор.
17 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо!
40 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Таки я про то.
Спасибо! Почитал. Я не в машину хочу сделать, а дома. Ящик без задней стенки сделаю из 2 см МДФ.
@Александр Михайлович ,что визатончик какой не взять? Оно не шибко дорогое. И проекты есть на ихнем скарбе
8 минут назад, Andrey 69 сказал:
 В моём колхозе их нет.Буду лепить из того что есть. У меня два убитых 30гд301 есть. Подвижку с ноэмы надо. Да далеко до Новосиба. А на озоне они ей не торгуют. Да и она уже 2 косаря стоит.
3 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Ну отчег.
Я на заправщике работал. Я бы зат500 литров солярки мог бы крутой дин купить. С 2007 ничего нет!
  • 5 месяцев спустя...
