Добавочная масса (пластилин) нужна лишь как имитация дина под акустической "нагрузкой" для расчета некоторых параметров. Хотя любой дин легко измеряется методом добавочного объёма то бишь в закрытом ящике известного объема. А вместо компа с ПО +коробочка используется генератор+ УМЗЧ+ резистор в режиме генератора тока.
200гдн37 кандидат на роль саб драйвера неподходящий. Хоть Ноэма и позиционирует под гитарное комбо, его стезя мидбас.
52 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Поймите, Vas всего лишь воздушный эквивалент упругости подвесной системы головки и в зависимости от Qts позволяет рассчитать оптимальный объём корпуса на резонансе. Для Qts 1.06 никакой ящик не нужен, тому как у голого дина добротность резонанса итак высокая а в объеме она будет только взлетать и бунякать на этой ноте как бумбокс. А саб должен ровно играть полосу в пару- тройку октав. Походу вам было бы проще купить готовый саб на вторичном рынке и не наживать лишний гемор.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
17 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо!
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
8 минут назад, Andrey 69 сказал:
 В моём колхозе их нет.Буду лепить из того что есть. У меня два убитых 30гд301 есть. Подвижку с ноэмы надо. Да далеко до Новосиба. А на озоне они ей не торгуют. Да и она уже 2 косаря стоит.
Ну оно во всех колхозах страны то так :D
Не знаю что скажет Исаев на пас. Не? Уже забытое ао :wacko:
  • 5 months later...
Обладатели саба на Focal Polyglass Subwoofer 27 V1, отзовитесь, поговорить нужно!
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 2 months later...
Мужики загорелся купить домой для сада 300гдн44-4 , ценник вроде и небольшой и не мал, затем глянул, что есть из 25см большой выбор среди автомобильных головок. И вот вопрос кроме эстетики, есть еще какие либо моменты припятствующие использование автодинамика в домашнем сабе?
Так сабвуфер для дома, или для сада?
Для кухни если уж так точно, для дома. Домашний саб. Описка выше вышла.
Edited by Aknod
2 часа назад, Aknod сказал:
Вот тут всё подробно https://dzen.ru/media/azvuka/avtodinamiki-v-domashniuiu-akustiku-zachem-5-kliuchevyh-otlichii-domashnih-dinamikov-ot-avtomobilnyh-61b8d9fa0cb01208f614c3ee
Можно изучить.))
Все плюсы и минусы.))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Что можно сказать, все уперлось в параметры ts если смотреть для дома и тонкости изготовления самого динамика, отсюда его способность воспроизвести детали композиции чётко, в авто многое можно прослушать, дома же все косяки вылезут. Согласен дифузор для авто и дома сильно отличаются. Все равно остался в неопределенности принятия решения, брать для саба дом. Голову или авто.
5 минут назад, Aknod сказал:
А Вам изначально вообще для каких целей саб нужен?
Просто обычно сабы ставят для просмотра фильмов в системе 5.1. Для музыки они как правило не нужны.)
Боб Бассо
Больше киношку глянуть, если музыка играет то тихо, так больше как фон. С сабом веселее, более чувствуешь нч диапазон. Я в принципе громко не слушаю. На фронте стоят микролабы первые, низко их играть не заставишь. Поэтому сабик хочу.
Edited by Aknod
К примеру я выше спрашивал, лежит дома Focal Polyglass Subwoofer 27 V1, а авто звучание его очень нравится, но зимой он в авто полностью дубеет, полностью колом стоит и все. Т. Е летняя голова, вот думаю, может ее в дом приспособить. Только снятые параметры ts с помощью усилителя резистора и тестера далеки от завода и существенно.
И это не удивительно. https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2007/11/076-focal.htm
