Цитата
авторынок в Новосиб-е
Один чел, которому я дистанционно помог построить две пары АС,  http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-411-48
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-1109-1
как раз из Новосиба. Давеча как вчера он звонил по "как дела" и мы 20 минут приятно побеседовали.
Цитата
 что и позволило запихать этого бедолагу в ЗЯ объёмом около 22 литров
А будь у него заявленный заводской Бесселевский оптимум 0.316, то автоящик был бы 15.7 с резонанкой 63гц, как раз на граничную передаточной салона, ниже которой АЧХ будет как скатерть. Япошки ой не дураки, таки помнят заветы дяди Вильчура.
В 30.09.2022 в 18:33, FonSchtirlitz сказал:
Так сабик-то делся не для авто с его передаточной, а для домашнего бухтения с дребезгом рюмок в шкафу. ^_^
В сети попался на глаза 10"-ка Урал Symphony 10 с твин-мотором. Запилить бы для него бомбу БП-4, да попинать хотя бы при 500-600 ваттах. Но, как грицца, - мечты-мечты... Скорее всего моим влажным мечтам уже не суждено сбыться. :unsure:
ЗЫ. Но обсчитать-то его я же могу себе позволить. Забрал его ПТС - хотя бы прикину, на что способен этот член... клуба автозвука. ^_^
@Igor M, кстати, этот 10-ка как раз из той оперы, игруны которой которой способны в ящичке объёмом 22 литра развалить не одну хату-квартиру.  Так что, присмотрись к нему. ;)
Цитата
Пример заводских коробок на одном и том же динамике.
 Нихрена подобного. Одинаковый у них только диаметр, а по ПТС это два абсолютно разных дина. Тут же ежу понятно, если всунуть дин в меньший, да ещё и закрытый объём, добротность вместе с резонанкой взлетит минимум на корень из двух.
А у этих "субчиков" разница нижней граничной по уровню -3дБ всего несколько Герц.
12 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
будь он намотан двумя катушками "паровозом"
Александр, это же совсем другой тип мотора, фактически 2 толкача с одной платформой. ;)
В обоих случаях усилия моторов суммируются. Ну а бутерброд опасен лишь пробоем между слоями, если в них вливается от разных насосов.
В том и дело, что не моторов. Мотор один. Катушек у него две. Да и то, либо одна 4х слойная с отводом от середины, либо по 2 слоя с внутренней и внешней стороны каркаса. (Хорошо не додумались сделать 4×1ом...) И в любом случае в 2-омном включении оставщиеся 2ома только висят лишним грузом. У МС итак КПД меньше 4% поэтому целесообразнее задействовать все имеющиеся витки, это ж аксиома. Правильно сделала JBL- у их головки реально двойной мотор.
Это активные сабы и все вопросы решаются встроенным DSP. Но смысл примера был в том, что в небольшой ящик "правильный" ФИ не войдет, пришлось в 2 раза больший делать.
Во-первых, про "не влазит" тоже мимо кассы. Тому как приведенный
В корне ошибочен. Дин с Qts, оптимальным под ФИ, пихать в ЗЯ нецелесообразно и просто глупо. Кто понимает суть формул расчета ФИ/ЗЯ тот понимает, что длина порта Lv и объем резонатора Vb связаны пропорционально. Соответственно если пихать дин в несвойственный для него меньший объём, то расчетная длина порта в  таком "неправильном" объеме будет много больше нормированной. К тому же надо помнить о соотношении диаметра порта к его длине. Это аксиомы, которые надо помнить как "отче наш". Человеку свойственно ошибаться... из за дифицита знаний. Но, как говорил Ильич- учиться никогда не рано и никогда не поздно. Поэтому- учиться, учиться и ещё раз учиться.
Вот и поведуйте нам, каким именно способом. Пояснение желательно дополнить схемой.
17 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Александр, мы говоримо о несколько разных вещах. Решение, подобное тому что ты описываешь, применено в Hertz ML 2000.32111827434_Hertz2000.3.jpg.7bda3e2b91000730533f95f4fa500976.jpg - катушки на внешней и внутренней стороне "гильзы", работающие в одном магнитном зазоре. По сути это и есть один мотор. По аналогии с V12 600-го мерина с отключаемыми/подключаемыми в зависимости от режимов  работы двигателя горшками.
и совсем другое решение у сабвуферов, типа "джаблы" - две ЗК, работающие каждая на свою МС1774428466_.jpg.b38c6e62523eae5c7efc27b90cc5473c.jpg, т.е.  два паровоза, каждый со своим мотором, работающие либо по одиночке - синглами, либо вместе по принципу тяни-толкая.
В обоих случаях катушки суммируются/вычитаются, но во втором случае складываются, либо нет усилия моторов двух паровозов, а в первом случае меняется мощность одного мотора.
Таки то ж самое уже сказано. И про двухмоторный jbl и одномоторный двухкатушечник. В обоих случаях режим с одним мотором/катушкой мало эффективен и как следствие нецелесообразен. Суть: равнозначно ездить а авто на двух котлах.
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Принято, едем дальше, рассматривая только совместную работу катушек. Суть разницы в том, что у в случае с системой, как на картнике с JBL, каждая катушка работает в более щадящем режиме, отдавая почти всю тепловую энергию только в железяку МС и лишь частично размазывая её по большой площади гильзы катушек; а в случае с сендвичем катушки сидящие на одной гильзе( при чём не принципиально, на одной стороне они расположены или, по обеим сторонам гильзы) тепловая энергия распределяется иначе. Т.к. во-первых - площадь катушки для рассеивания тепла значительно меньше, а во-вторых - гораздо меньше площадь теплового "контакта" катушки с МС; что во втором случае за частую приводит к межвитковому и даже межслойному пробою изоляции катушек, не говоря уже об изменении первично измеренных и расчётных характеристиках динамика, т.к. изменяется сам его мотор.
С тепловым режимом у jbl порядок. Суть данного двух моторника в автоматической стабилизации Хмах из за разной полярности моторов (то бишь Хмах не переходит в Хmeh как у любого одномоторника или пуш-пула) в следствии большом снижении НИ при хорошей линейности хода.
А я где-то написал, что у этого двухкатушечника JBL, изображённого на картинке, непорядок с тепловым режимом? С тепловым режимом непорядок как раз-таки у сендвича из катушек.
Александр, если непонятно, что я написал, не нужно переворачивать страницу вверх ногами, пытаясь найти какой-то скрытый смысл. ;)
Это неинтересно. Гораздо интереснее послушать про ЗЯ с полкой от 30 гц.
Двухмоторник тоже греется. Теплоемкость приличная- железа то больше. Спасает оребрение МС и система вентилирования более длинного зазора.
 Вы не отмазывайтесь. Жуть как интересно узнать ваш способ. Излогайте пошагово, не стесняйтесь.
22 часа назад, Igor M сказал:
Читайте-изучайте по теме спец. литературу,
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
От чего, от безосновательно намазанного Вами.
Думается мне, что личным трениям здесь не место.
Способ чего, как заставить работать динамик ниже Fs. Мне думалось, Александр, что Вам это известно не хуже меня - головой, своей головой. ;)
Второй абзац предназначен  @Igor M чтоб он поведал свою интерпретацию как
А отмазывается от осознания, что сначала попал впросак с примером
а потом и с DSP. Обманка в том, что инфа по SVS имеет лишь поверхностный характер, тому как переписана с рекламного буклета производителя. Там указаны некие абстрактные DSP, 50мгц процессор и никаких "адресов паролей явок".
В реале там стоит проц STA309A, который управляет усилком STA516BE, принимает в цифре аналог с АЦП АКМ5358АЕТ через операционники TL064, рулит громкостью, тембром, эквалайзером, румгейном, ФНЧ.
В сигнальной цепи стоят распространенные 4556, импульсник на TL494L. В PRO серии стоит более мощный STA325D и добавили модуль БТ для управления со смартфона/планшета.
20 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Во-первых,чтобы в дальнейшем не было никаких инсинуаций - я никогда  не делал и не сделал ни одного сабвуфера из заводских "коробок на одном и том же динамике". Всё что я сделал или сделали мои коллеги, работая в бывшей моей мастерской-студии автозвука, были сделаны, а сделано их было не один десяток - за 8 лет работы и после, когда я передал им своё дело, их было сделано десятки, и все они были сделаны на основе расчётов и моделирования при различных условиях их дальнейшей эксплуатации на основе реально измеренных/рассчитанных характеристик по известным методикам, существующим уже десятки лет.
И во-вторых, если уж на то пошло - потрудись перечитать ещё раз мой пост о "фьюжнах", по случаю доставшихся мне, что бы до тебя наконец-то дошло - никто никакие "некие абстрактные DSP, 50мгц процессор"  не использовал при работе с ними. Восстановление их было моей личной инициативой, процедур их реанимации, промежуточных и итоговых результатов я ником не показывал банально потому, что мне было бы неприятно получить в свой адрес плевки, типа - "старому дураку делать нехер, вот и нашёл себе занятие." Люди увидели и услышали реально сделанные на основе тех восстановленных динамиков сабвуферы; и никто не сказал, что это хлам. А мне в общем-то и этого было достаточно - значит работа была проделана не зря. К тому же, деньги я уже зарабатывал на другом поприще, а некоторые свои изделия я просто раздаривал друзьям, или отдавал знакомым в бесплатную аренду. Так что, адреса и пороли оставь для себя, мне они совершенно ни к чему.
PS. Желаю тебе Александр сделать хотя бы столько же, сколько сделано мной и моими бывшими учениками-коллегами-друзьями.
И ещё. Я предложил тебе закончить ненужный здесь трёп "ни о чём". Всё это уже не смешно. По-хорошему - не доставай меня своими измышлизмами.
И? "Вася! Не узнал! Не узнал родного брата! Молчи! Молчи! Узнаешь брата Колю?"(c) :)
