Цитата
В обоих случаях усилия моторов суммируются
В том и дело, что не моторов. Мотор один. Катушек у него две. Да и то, либо одна 4х слойная с отводом от середины, либо по 2 слоя с внутренней и внешней стороны каркаса. (Хорошо не додумались сделать 4×1ом...) И в любом случае в 2-омном включении оставщиеся 2ома только висят лишним грузом. У МС итак КПД меньше 4% поэтому целесообразнее задействовать все имеющиеся витки, это ж аксиома. Правильно сделала JBL- у их головки реально двойной мотор.
14 hours ago, FonSchtirlitz said:
А у этих "субчиков" разница нижней граничной по уровню -3дБ всего несколько Герц.
Это активные сабы и все вопросы решаются встроенным DSP. Но смысл примера был в том, что в небольшой ящик "правильный" ФИ не войдет, пришлось в 2 раза больший делать.
Во-первых, про "не влазит" тоже мимо кассы. Тому как приведенный
Цитата
Пример заводских коробок на одном и том же динамике.
В корне ошибочен. Дин с Qts, оптимальным под ФИ, пихать в ЗЯ нецелесообразно и просто глупо. Кто понимает суть формул расчета ФИ/ЗЯ тот понимает, что длина порта Lv и объем резонатора Vb связаны пропорционально. Соответственно если пихать дин в несвойственный для него меньший объём, то расчетная длина порта в  таком "неправильном" объеме будет много больше нормированной. К тому же надо помнить о соотношении диаметра порта к его длине. Это аксиомы, которые надо помнить как "отче наш". Человеку свойственно ошибаться... из за дифицита знаний. Но, как говорил Ильич- учиться никогда не рано и никогда не поздно. Поэтому- учиться, учиться и ещё раз учиться.
Вот и поведуйте нам, каким именно способом. Пояснение желательно дополнить схемой.
Edited by FonSchtirlitz
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
17 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Александр, мы говоримо о несколько разных вещах. Решение, подобное тому что ты описываешь, применено в Hertz ML 2000.32111827434_Hertz2000.3.jpg.7bda3e2b91000730533f95f4fa500976.jpg - катушки на внешней и внутренней стороне "гильзы", работающие в одном магнитном зазоре. По сути это и есть один мотор. По аналогии с V12 600-го мерина с отключаемыми/подключаемыми в зависимости от режимов  работы двигателя горшками.
и совсем другое решение у сабвуферов, типа "джаблы" - две ЗК, работающие каждая на свою МС1774428466_.jpg.b38c6e62523eae5c7efc27b90cc5473c.jpg, т.е.  два паровоза, каждый со своим мотором, работающие либо по одиночке - синглами, либо вместе по принципу тяни-толкая.
В обоих случаях катушки суммируются/вычитаются, но во втором случае складываются, либо нет усилия моторов двух паровозов, а в первом случае меняется мощность одного мотора.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Таки то ж самое уже сказано. И про двухмоторный jbl и одномоторный двухкатушечник. В обоих случаях режим с одним мотором/катушкой мало эффективен и как следствие нецелесообразен. Суть: равнозначно ездить а авто на двух котлах.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Принято, едем дальше, рассматривая только совместную работу катушек. Суть разницы в том, что у в случае с системой, как на картнике с JBL, каждая катушка работает в более щадящем режиме, отдавая почти всю тепловую энергию только в железяку МС и лишь частично размазывая её по большой площади гильзы катушек; а в случае с сендвичем катушки сидящие на одной гильзе( при чём не принципиально, на одной стороне они расположены или, по обеим сторонам гильзы) тепловая энергия распределяется иначе. Т.к. во-первых - площадь катушки для рассеивания тепла значительно меньше, а во-вторых - гораздо меньше площадь теплового "контакта" катушки с МС; что во втором случае за частую приводит к межвитковому и даже межслойному пробою изоляции катушек, не говоря уже об изменении первично измеренных и расчётных характеристиках динамика, т.к. изменяется сам его мотор.
Edited by Black-мур
С тепловым режимом у jbl порядок. Суть данного двух моторника в автоматической стабилизации Хмах из за разной полярности моторов (то бишь Хмах не переходит в Хmeh как у любого одномоторника или пуш-пула) в следствии большом снижении НИ при хорошей линейности хода.
12 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
А я где-то написал, что у этого двухкатушечника JBL, изображённого на картинке, непорядок с тепловым режимом? С тепловым режимом непорядок как раз-таки у сендвича из катушек.
Александр, если непонятно, что я написал, не нужно переворачивать страницу вверх ногами, пытаясь найти какой-то скрытый смысл. ;)
Это неинтересно. Гораздо интереснее послушать про ЗЯ с полкой от 30 гц.
Двухмоторник тоже греется. Теплоемкость приличная- железа то больше. Спасает оребрение МС и система вентилирования более длинного зазора.
 Вы не отмазывайтесь. Жуть как интересно узнать ваш способ. Излогайте пошагово, не стесняйтесь.
22 часа назад, Igor M сказал:
Читайте-изучайте по теме спец. литературу,
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
От чего, от безосновательно намазанного Вами.
Думается мне, что личным трениям здесь не место.
Способ чего, как заставить работать динамик ниже Fs. Мне думалось, Александр, что Вам это известно не хуже меня - головой, своей головой. ;)
Второй абзац предназначен  @Igor M чтоб он поведал свою интерпретацию как
А отмазывается от осознания, что сначала попал впросак с примером
а потом и с DSP. Обманка в том, что инфа по SVS имеет лишь поверхностный характер, тому как переписана с рекламного буклета производителя. Там указаны некие абстрактные DSP, 50мгц процессор и никаких "адресов паролей явок".
В реале там стоит проц STA309A, который управляет усилком STA516BE, принимает в цифре аналог с АЦП АКМ5358АЕТ через операционники TL064, рулит громкостью, тембром, эквалайзером, румгейном, ФНЧ.
В сигнальной цепи стоят распространенные 4556, импульсник на TL494L. В PRO серии стоит более мощный STA325D и добавили модуль БТ для управления со смартфона/планшета.
20 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Во-первых,чтобы в дальнейшем не было никаких инсинуаций - я никогда  не делал и не сделал ни одного сабвуфера из заводских "коробок на одном и том же динамике". Всё что я сделал или сделали мои коллеги, работая в бывшей моей мастерской-студии автозвука, были сделаны, а сделано их было не один десяток - за 8 лет работы и после, когда я передал им своё дело, их было сделано десятки, и все они были сделаны на основе расчётов и моделирования при различных условиях их дальнейшей эксплуатации на основе реально измеренных/рассчитанных характеристик по известным методикам, существующим уже десятки лет.
И во-вторых, если уж на то пошло - потрудись перечитать ещё раз мой пост о "фьюжнах", по случаю доставшихся мне, что бы до тебя наконец-то дошло - никто никакие "некие абстрактные DSP, 50мгц процессор"  не использовал при работе с ними. Восстановление их было моей личной инициативой, процедур их реанимации, промежуточных и итоговых результатов я ником не показывал банально потому, что мне было бы неприятно получить в свой адрес плевки, типа - "старому дураку делать нехер, вот и нашёл себе занятие." Люди увидели и услышали реально сделанные на основе тех восстановленных динамиков сабвуферы; и никто не сказал, что это хлам. А мне в общем-то и этого было достаточно - значит работа была проделана не зря. К тому же, деньги я уже зарабатывал на другом поприще, а некоторые свои изделия я просто раздаривал друзьям, или отдавал знакомым в бесплатную аренду. Так что, адреса и пороли оставь для себя, мне они совершенно ни к чему.
PS. Желаю тебе Александр сделать хотя бы столько же, сколько сделано мной и моими бывшими учениками-коллегами-друзьями.
И ещё. Я предложил тебе закончить ненужный здесь трёп "ни о чём". Всё это уже не смешно. По-хорошему - не доставай меня своими измышлизмами.
Edited by Black-мур
И? "Вася! Не узнал! Не узнал родного брата! Молчи! Молчи! Узнаешь брата Колю?"(c) :)
В 11.10.2022 в 15:28, FonSchtirlitz сказал:
Мур! Ты чё завелся на пустом месте то...
"... мы ещё ничего не начинали"(с):ph34r:
Edited by Black-мур
  • 4 weeks later...
Господа. Вопрос.
Есть саб atomic A-15, динамик 15-дюймовый направлен вниз, короб 110 литров, ход диффузора меньше среднего, хочу сделать ему мягкие ножки, типа "SVS SoundPath Subwoofer Isolation System", и могу сделать любой высоты.
Вопрос, какое идеальное (или хотя бы минимальное) расстояние от динамика до пола должно быть?
Штатные ножки 45мм высотой.
А еще не смог найти в гугле минусы и плюсы сабов, у которых динамик расположен вниз.
Спасибо.
Edited by d19codec
  • 2 weeks later...
В 07.11.2022 в 17:58, d19codec сказал:
Как минимум не меньше штатных (инженеры рассчитали не от балды) а в идеале расстояние между плоскостью диффузора и плоскостью отражающей поверхности (в данном случае пола) зиждется на объёмном смещении диффа Xd и акустическом сопротивлении воздуха Ra, чтобы ход диффузора не тормозила упругое сопротивление сжимаемого объёма между плоскостью пола и панелью корпуса саба. Расчет делается ещё на стадии разработки. Минимальная площадь баффла Sb= 3×Sd => для Sd540см2  это баффл 40.2×40.2 и расстояние между плоскостями баффл/пол -> Rd/3 (треть радиуса диффа)
В вашем случае высоты ножек 4.5см вполне достаточно.
