GLYXOY, я бы не стал делать БП в машину на таком динамике...но ради опыта и эксперимента можно попробовать :) как сделаешь, отпиши, как играет :rolleyes:
Kazan_BassManiac_Team
Mosfet@ мего огоромное спасибо!!! я их уже купил, и поставил, вот только с экзотики приехал.
хочу попасть на автозвук, но мне сказали короб поменять, вот чем и займусь!
вот такой http://www.music-car.ru/PPI_PCX%20124x2%20vented%20box.html вот на этот- мне нужен короб другой.
при замере давления он на 57-58герцах дунул 142 дб
Изменено пользователем Mcqueen
всем здрасьте! у деда в гараже нашел два динамика. они похожи на низкочастотники, померил их и вот что получилось:
первый- второй-
Fs=48.457 Fs=37,363
Re=6.6 Re=4,6
Qms=9.38 Qms=8,291
Qes=0.0578 Qes= 0,0392
Qts=0.074 Qts= 0,039
Vas=22.964 Vas= 45,826
S=201.056 см2 S= 213,818 см2
как вы думаете, возможны такие параметры? больше всего меня удивляет показания Qes, Qts и может кто-нибудь попробует рассчитать из них что-нибудь стоящее?
фотик отдал брату! через 2 дня будут! а вообще такие параметры реальны? или я не правильно замерил?
В добротности один ноль лишний, если дины одинаковые то разброс очень сильный больше 50-ти процентов, скорее всего замер неверный, или динамик один убитый!
Динамики разные! Это видно! На одном есть фрагмент маркировки 50гд.... Я так думаю это 50гдн. А второй похож на такой фрагмент -1-4 выложу фото посмотрите! А про нолик спасибо! Не знал!
А вот про нолик лишний, я тут подумал, он должен быть лишним или ты думаешь что это я ошибся? По расчетам получилось именно так! Как я написал! Я считал и по формулам и по программе!
чтоб получить таку Qts 0.039 и 0.074, надо чтоб у динамика был огромный магнить и не было подвесов как таковых :lol: , Вам правильно написали, у них может быть как раз 0,39 и 0,74,этосамые приемлимые цифры.
В вечном бане
да не может быть у нормального динамика такой низкой добротности, или у него действительно подвеса нет,самые лучшие экземпляры имеют добротность около 0,1, а тут в три и два раза меньше...проверьте свои формулы и методику.
В вечном бане
Вот и я про тоже самое! Это мой первый опыт в замерах! В качестве ГНЧ прога, скачал в нете, усилитель авто подключенный через зарядное устройство, мультиметр с замером тысячных вольта! Ставишь 1000Гц регулируя громкость выставляешь 20в на выходе и производишь замеры! Если есть ссылки на методики замера, дайте пожалуйста!
експеремент отменяется машину разбили в хлам
саб будет переделыватся в домашний с ФИ БП дамой не охота гроб сильно большой получается а вообще ему самое место в ЗЯ
Изменено пользователем GLUXOY
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
подкажите как поступить?
Я сделал изобар на 2-х 30ГД-2 в ЗЯ 35л. Хочу сделать ФИ на 30Гц, стоит ли? Если делать то как быть с огромной длинной фазика? Если при 10см диаметра длина получается около 80см :blink:
1)Fs=33Гц, Qts=0.44
2)Fs=35Гц, Qts=0.44
Ты хочеш изобар ФИ?
И зачем тебе 30гц? Орган буш слушать?
Если невыходит с круглым, сощитай порт прямоугольный! ( вот только если я правильно помню, чем больше площадь ФИ, тем больше его длина)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Ты хочеш изобар ФИ?
Да именно.
ну что б помягче было, ну можно и 35, в крайнем случае 40
А смысл какой от использования прямоугольного?
Тот же самый, как и от круглого!
Если расщитаная труба шибко большая, делают прямоугольный .
Уолтер БЭДЖОТ
зачем изобарик? у него один плюс: меньший объем. лучше две головы поставить нормально в один объем,бОльший объем и отдача будет в два раза больше. при таких параметрах у них эквивалент в районе 80-100л, так что ставьте в большой объем,там и проблем с трубой не будет... и вообще лучше в ЗЯ.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
изобарик имеет в 2 раза меньший объем и чуйка при этом падает на 3-6дб! это влечет за собой подавание мощи в 2 раза большей! ;)
Уолтер БЭДЖОТ
Вот сломал свой сабвуфер и решил сделаю его себе сам!!!
У меня от саба осталась вся схема, только динамик нада 8ом а мощность я думаю можно и 100ватт, хотя там динамик 50 стоял.
Посоветуйте как сделать.
Да и еще када цепляю любой динамик он пердит что это полетело? усилитель? предусилитель?
Заранее спасибо.
Давай начнем по порядку:
зачем сломал саб?
Что за саб был? (выкладуй модэль и фото) !
Практика сборки имеется?
И какие динамики (модэль) ты подставлял?
Уолтер БЭДЖОТ
