ребята я уже устал мерить свои динамик!!!! Umax у меня получается-1.53в! при том что Umin- 0,35! как измерить F1 и F2? пытался делить Rx на 100 ,а не на 1000 получаются болеее или мение точные результаты. проверял формулой Fs= корень квадратный из произведения F1наF2! вот мои последние расчеты: Fs=48.218 Re=6.6 Umax=1.55 Umin=0.35 Rmax=1550 Rx=101.143 Ucp=0.1 ???
как быть если Ucp меньше Umin?????
Пиветствую всех!!! Помогите пожалуйста расчитать корпус под саб Earthquake Subzero 12
Мощность
Номинальная 1000 Вт (2 Ом)
Импеданс 4 Ом - 2 катушки (подключен на 2 Ом)
Резонансная частота (Fs) 24 Гц
Полная добротность (Qts) 0.872
Эквивалентный объем (Vas) 69 л
нужен корпус ФИ под максимальное звукавое давление (SPL) резонас салона 50-55 гц.
ФИ этому дину однозначно противопоказан,если взглянуть на значение Qts.ЗЯ,думаю,пойдёт.Для ЗЯ получается-60л,нижняя частота по -3дБ-26-27Гц,хорошо заполнить ящик звукопоглотителем.Но на графике есть небольшой горб в диапазоне частот примерно 35-70Гц.Это всё дано не для машины,а для машины при таких данных подъём относительно нулевой отметки на уровне 6 с небольшим дБ,спад этого горба где-то с 35Гц до 100Гц,далее ровный график.ИМХО,этот дин только в полку машины.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
немного уточнил характеристики
Мощность
Полная добротность (Qts) 0.7
Эквивалентный объем (Vas) 60 л
производитель указал неточные данные... вот то что показали замеры из другого источника
Изменено пользователем sollers
0,7 НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ!
Минимальная добродность для ФИ это 0,48!
В ЗЯ ЕГО ИЛИ В ПОЛКУ!
Я б его в топку отдал!
Не динамик это!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Не динамик это!
странно но люди как то на нем дуют и результаты немалые
нужно дуть а не качественно играть
Дорогуша, какая чувствительность у этой бошки?
Угадаю или нет:
85-90, не больше!
И какой диаметр катушки?
Уолтер БЭДЖОТ
С таким ходом чувствительность 89дБ не реальна, или ход меньше или чувствительность ниже где то на 10-15дБ
Изменено пользователем MacSys
А я юзаю бошки с чуйкой в 96-100дб!
Кто ж тогда даст больший результат?
Уолтер БЭДЖОТ
А соко ж ты ввалил в него мощи то? И чем качал?
Ты так и неответил, какой диаметр катушки?
Уолтер БЭДЖОТ
Размер звуковой катушки, дюймы (мм) 3” (75)
Ход диффузора, дюймы (мм) более 4” (100)
Чувствительность , дБ/Вт/м 89.3
Mosfet@, Читать разучился чтоли? =)
На 3" 134 дб?! Сколь ко же будет на моей 5ти дюймовой? 200 ??? =))))
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
3" катушка и номинал 1кВт :lol: , клас!
если оценивать в реальном времени, то с катушки 3" МАХ возможно снять 200Вт!
Моя каппа в ФИ при подводимой 100Вт качает 128Дб. Замер шумометром на улице.
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
Полюбуйтесь на красоту:
токо слюни ненада распускать ;)
динамик 5" , а катушка 4" :P и неодимовый магнит!
Уолтер БЭДЖОТ
Mosfet@, а от чего слюни-то распускать? ты сам слышал эти динаудио? я их пачками в авто ставил(только 6.5") и так не мог понять за что такие деньги люди отдают... звук,мягко выражаясь, никакой, динамик как мидбас идет,но середины нет вообще(а оно и понятно, посмотрев на диф и, как раз, диаметр катушки), он по конструкции саб, но и баса от него нет,как не меряй и ни всовывай в нужное оформление. даже при такой катушке и неодиме у него отдача 88Дб(а может и меньше, DLS iridium, http://www.dlsamerica.com/speakers/Iridium62i.htm , сделали эти полностью при той же цене).так что размер катушки для различных целей разный,если надо саб,то большая и толстая, а если мид,то по диаметру не больше 50мм.
И не только диаметр катушки мощность определяет,а еще ее эффективное использование и марка клея ;)
к стати, более дешовая линейка DLS Ultimate тоже делает динаудио :D , Focal некоторые тоже,хоть у них и качество никакое...
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
