Да, глянул мануал .... https://elektrotanya.com/casio_ctk-601.pdf/download.html#dl
Ничего сложного ... но и свободнодоступного нет .... Если не обвес - "сушить весла" ....
недавно? Так он нерабочим пришел?
вот это правильно, при наличии
там что-то сломать сложно.
Ну а в принципе - насчет ста баксов - я не соврал - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sintezator-casio-ctk-611-IDIwKKE.html
Очень Вам спасибо.
Да, конечно, завтра вскрою и посмотрю на предмет воды, окиси, трещин.
В самом деле руки ростут с правильного места, 20лет автоэлектриком, да и азы с радиоэлектронике имею.
Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
Здравствуйте,нужен ваш совет
У меня есть усилитель в сабвуфере TDA2030l(транзистор),которые рассчитаны на 4 ом,их там 3 штуки.
И я подключаю к ним напольные колонки на правый и левый канал.
В каждой колонке 2 динамика(6 ом),и пищалка(8ом)
Соединение у них параллельное
Может ли усилитель от этих колонок сгореть?
Очень жду ваш ответ,если что,вот моя почта is3kv3@ukr.net
Здоровья Вам! ;-)
Боюсь,дабы ничего не сгорело,так как по формуле параллельного соединения у меня получилось 2.18 ома,а усилитель насколько я понял рассчитан на сопротивление 4 ома.
Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
Проблема такая, в выходном каскаде стоят конденсаторы. Один плёночный 105j100, второ электролит 22hF 250v. Они оба вздуваються. Менял два раза, ставил с больши наминалос напряжении, не помогло. В чем может быть проблема?
Оранжевые те которые горят, фиолетовые это большие электролиты
