Да возьмите вы нормальный диаметр трубы и все пойдет.
А можно сделать ЗЯ : и трубы не надо и объем небольшой (литров 30) ГЫ!
Это я так , к слову...просто если это для авто + не седан то почти так и есть =)
Поправьте если че не так ляпнул!
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
нет я хочу именно с ФИ ввиде трубы а не зщели..
...щели а не Зщели...
Обоснуй свой выбор? ведь трубу все равно придеся удлинять и крепить к стенке что бы не болталась, а со щелевым любая длина и размер - хоть треугольником делай (катетами будут стенки), да и считается легко, через площадь.
попробовал рассчитать в winisd. В ней длинна фазика получилась 3896,06см Отлично длинни ФИ уже почти 40 метров! это наверно ФИ сзади на телешке возить нужно. ФИ ввиде скрутки гофры?))
Перепроверил сто раз все введенные параметры. все указано верно.. да что за шляпа такая творится...
Не сорок метров, а всего лиш 4). Ты его наверное на инфразвук настраиваеш :) . ФИ в виде скрученой гофры не пойдет, слишком много изгибов будет, а это сопротивление воздуху будет.
и вдруг если кто то выложит этот гребанный расчет корпуса или будет рассчитывать, плз, посчитайте с ФИ ввиде трубы а не щели.. ну не нравится как щель играет... пуканье какое то у щелевых сабов, а у фи-трубы всё круто..
Разница между щелевым ФИ и круглым лиш в том что, щелевой более капризен к месту расположения в помещении, если это в авто, думаю проблем не будет, зато КПД в щелевых фазиков щитается чуть больше круглых.
А то пуканье, которое ты слышал могло быть неправильно настроеным фазиком, ИЛИ же глубоким басом, частотою в 30, может и ниже Гц.
Некоторые люди просто не любят глубокий бас, им нужен дискотечный от 50-60 Гц. Если ты относишся к таким людям, то на той частоте ФИ будет см 12-20, но при етом АЧХ будет очень скривлена к той частоте!
нет я хочу именно с ФИ ввиде трубы а не зщели.. ЗЯ нафиг!
а зря, в ЗЯ динамика будет самой лутшей.
Держы расчет с круглым и щелевыми фазиками в WinISD:
to__h2o_.rar
С круглым ФИ получается токо 2 трубки Ф 8,2см по 60 см длины, а там их можно согнуть внутри корпуса
на 90 градусов.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад!
Не сорок метров, а всего лиш 4). Ты его наверное на инфразвук настраиваеш . ФИ в виде скрученой гофры не пойдет, слишком много изгибов будет, а это сопротивление воздуху будет.
как 4? 1метр=100см вроде бы так или я туплю... получается что 4000/100=40 метров или я туплю?
спасибо за помощь и расчеты
~SkillS~ а ещё вопрос, диаметр 8.2 см... а как пересчитать длинну под диаметр 10см... а то думаю трубку 8.2. не найти будет
и ещё где там размеры корпуса? я не нашел... если размеры не даны а считать их по литрам? причем 52 получившихся литра это обьем внутри корпуса без динамика , а т.к. он забирает 2 литра то корпус нужно на 54 литра и размеры самому считать или как?
Изменено пользователем h2o
хе-хе,самое главное забыли при расчете саба в мелком объеме с ФИ... так он точно играть не будет-проверено...
в таком объеме надо учесть вытеснение полезного объема корпуса самим динамиком и портом ФИ,при чем не только стенок,а всего объема трубы... советую ради эксперимента(для тех кто не верит что это так) просто приложить трубу снаружи корпуса,и потом ее засунуть,если труба 10см в диаметре и 40см в длину при объеме корпуса 30л, то труба вытеснит 10% объема и настройка уплывет вверх. поэтому такой мелкий корпус делать безсмысленно,в авто надо порты выводить из корпуса,как два сопла будут, или делать ЗЯ,в общем этот динамик для ЗЯ больше подходит...
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
что то новенькое,
а что подразумевается под КПД ФИ круглой формы и щелевой и вообще?
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
скорее щелевой капризнее при его расположении в корпусе относительно стенок... а на расположение самой АС в помещении существенно не повлияет,это уже из области фантастики(расположение порта на передней и задней стенке повлияет на расположение АС на 20см...).
В вечном бане
вот ну не понимаю я как у вас при расчетах такие короткие ФИ получаются
вот пример на BassBOX
Lv=185cm
как и везде блин получается большая длинна очень... как так считается по разному то.. у меня так у вас так?
так она и будет большой!!! чем меньше объем корпуса,тем длиннее порт чтоб получить низкий резонатор. я ничего не считал,пример привел,я ФИ не делаю больше,нет надобности... у Вас динамик для ЗЯ,в ФИ будет гудеть и свистеть... и еще- от мощности сечение порта не зависит,оно зависит от макс смещения и площади дифа...
В вечном бане
Каждая программа рассчитывает свой оптимальный объем.
Есть три типа:
SBB4: Good response, Large enclosure, Low tuning frequency
QB3: Slightly degraded response, Small enclosure, Lower F3
SC4: Degraded response, Large enclosure, Low tuning frequency
В некоторых прогах можно выбрать какой вам больше нравится.
http://www.ajdesigner.com/fl_subwoofer/subwoofer.php
Значит вводим как то не так! Что бы свериться, нада бы допустим мы с тобой по асе списались и пошагово расщитали это все дело.
Я буду с пк в 5.30- 6 часов.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Mosfet@ ок, спасибо!
я смотрел вот то что ты вводил.. там тоже самое что и я только я все вообще параметры вводил которые даны а те что нет там есть кнопочка calc или как то так типа подсчитать вроде я только в этом разницу заметил
Ребята сделайте с небольшим горбом и погасите его цепью ПОСТ в усилителе , только так вы в фазик такой динамик корректно встроете. по аналогии с комплексом СырицеСалтыков. Или просто панель ПАС в закрытом ящике сделать. какчество звука только улучшится.
С уважением М.Васильев
Я щас с тел пишу, так что прошу еще раз повторить:
какой размер ящика настроен делать?
Куда саб?
Чем качать?
Что слушаеш?
Уолтер БЭДЖОТ
да пофиг на размер.. но конечно не хотелось бы на 100 литров то... конечно литров на 50 мне влезет в багажник просто идеально
Куда саб?
в авто
Чем качать?
Усь SPL модель не помню но по мосту он 460Вт на 4 Ом. Усь хороший, 350 Вт динами на половине громкости уже чуть не вырвало...
Что слушаеш?
вообще всё попса, радо, танцевальная, трансформатор, рэп, короче вообще я меломан)
Если ещё про настройку есть вопрос дак мне не нравится когда саб обрезан на 50Гц, я всегда фильр до 120 делаю... мне больше басы нравятся а не неслышные удары по желудку,
Э, я бы делал настройку ФИ на 35-45гц.
Все равно в той музне нет сигналов ниже 40гц.
А разве кто то советовал резать саб выше 50?
В усе/мафоне это ж регулируется, у себя я его кручу от 40 до 130ти, от настроения и жанра музни...
Уолтер БЭДЖОТ
вроде бы первый вариант который ты считал был на 80 литров... по рисунку или мне показалось?
Vb=80
Сначала расщитал 46, после 80, последний мне больше пришелся, его и выложил
Уолтер БЭДЖОТ
Ася есь?
Приеду дамой, сощитаем вместе
Уолтер БЭДЖОТ
Mosfet@ Можеш подсказать какой нить хорошый дин для саба в ЗЯ до 40 л для дома, с хорошым давлением на 30 Гц, ну и который можно прикупить в Украине.
Это само собой, но это уже он сам должен считать дополнительный обьем, т.к. он может и налепить брусков и распорок для жесткости конструкции, а я об этом могу сидеть и даже не догадыватся.
Моя вина в том, что забыл нагласить на этом.
что то новенькое,
ИМХО, в щелевой чуть больше давление дает, бас как бы громче. Когда делал колонки, я одну сделал с щелевым, одну с круглым ФИ, рассчитывал прогой Win ISD, чтоб поток воздуха был одинаков. Сравнивал в одном месте комнаты, обе колонки подключались к одному каналу УМ, потом просто менял нч динамики местами, т.к. я их розбирал, то параметры там немного разные. Щелевой мне больше понравился еще тем, что при нормальной его настройке от него нуту сторонних призвуков как у круглого.
Обычно щелевой делают на нижней стенке корпуса, говорят что это дает скоротить длина на каких то 1 или 2 десятка процентов, точно не помню, а про расположение АС с щел ФИ в помещении я прочитал в журнале, статья называлась "Создание домашней студии звукозаписи для ЧАЙНИКОВ"
Можно подробне про панель ПАС, или ссылочку почитать.
Это хоть не та панель, которую делали в старых радиолах?
Цена вопроса?
Чесно, мало таких знаю, можна начать с авто динов (герц еs 250-300, ), если $ есь, тогда ПИРЛЕС.
Имхо- лучше бзять эстрадный лапух(по карайней мере, диф из разных подобий бумаги, а то и сама бумага), да собрать ящичег больше 80-150л! Для дома бомбешно выйдит, особенно на фильмах. Я юзаю 15" в 130л в комнате 14м2, все помещается.
Есть 2 способа получить хороший бас:
1) небольшой ящик и дорогой дин малого калибра (а физику то необманиш ;) )
2) большой ящик и неочень дорогой динамик, калибров 12-15"
выбирай...
Звук требует жертв!
Уолтер БЭДЖОТ
~SkillS~
вот интересно как это ? на какой нижней стенке? а разве не пофиг где щель делать?
вот например как у моего динамика из инструкции
Внешние размеры корпуса 46 х 34 х 42 см.
Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 97 кв.см; 30,5 см/3,2 см
Длина фазоинверторного порта 58 см
Размеры ведь указывают обычно: Длинна х Ширина х Высота
изходя из данных в инструкции размеров что ширина(глубина она же)=34, а ширина порта ФИ 30.5, получается что щель находится перпендикулярно динамику? тоесть если динамик на передней стороне то щель с боку с левого или правого. вот так получается, и получается что такое долбонутое размещение обусловленно как сказал ~SkillS~ для сокращения длинны на 10-20 процентов... вот длинна 58 в инструкции а все кто считал получали под 80-90 см... получается что такое долбонутое расположение щели реально влияет на длинну ФИ
или я всё не правильно понял и написал?
товарисч Mosfet@ проверьте ПМ)
