Имееться "10" дюймовый автомобильный динамик Boschmann
http://s49.radikal.ru/i124/0908/a2/0877efd88ff8.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/0908/fd/270d2febef88.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/0908/5e/cf1541e24bd1.jpg
Проверял у знакомого ,сказал ватт 180-200 ,и собрать ящик нужно 46 л,динамик подпаленный поэтому программа не выдала какое делать оформление ящика ..
Ранее динамик стоял в ящике Фи ..
Буду признателен любой помощи
Не заменимых людей нет !
Привет всем! Есть саб Pioneer TS-W121SPL. приобрел его уже в коробе (типы знакомые делали), но хочется корпус перерасчитать. тип корпуса ФИ. Что посоветуете, поможете в этом деле?
Вот заводские параметры:
Технические характеристики Pioneer TS-W121SPL
ОБЩЕЕ
Чувствительность (1Вт/1м) 89 дБ
QTS 0.328
Наименьшая резонансная частота 30 Гц
Максимальная мощность 2000 Вт
Номинальная входная мощность 750 Вт
VAS 34,53 Л
Размеры низкочастотника (см) 30 см
Материал низкочастотника IMPP-диффузор, армированный переплетенным углеродным стекловолокном
Стронциевый магнит Двухэшелонный магнит высокой мощности
Тип демпфера Conex
Тип звуковой катушки с 4-слойной обмоткой из медного провода
Двойная 4-омная звуковая катушка.
динамик подпаленный
;) , и что ты от него хочеш? выкинь его
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Всмысле подпален имелось в виду сам гофр диффузора(резиночка) .Она мягкая и от басов образовались трещины ..
Изменено пользователем wtf
Виталий,для Вашего дина получается примерно следующее-внутренний объём ящика 24л,нижняя граничная частота по уровню -3дБ 36Гц,частота настройки ФИ-37Гц.Вот только каких он(ФИ) размеров должен быть-не знаю,дин как я понимаю,длинноход.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
sulphur, спасибо что хоть отозвался )) я вот думаю может с него параметры тилля-смола снять? ведь заводские ха-ки не всегда соответствуют реальным... Хотелось бы узнать как их снять?
Виталий, специально для таких случаев создана тема "Измерение параметров Тиля-Смолла": http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980 Совсем не сложно это сделать. :)
читал что не сильно этот саб жалуют( что вы можете сказать по нему?
Хотелось бы с вашей помощью собрать коробку в ввиде БП 4-6!
на сколько я понял только в этом виде корпуса можно достичь глубочайшего баса или я не прав?(хотя думаю не совсем прав) вообщем охота выжать весь бас который может дать этот дин! саб для авто иногда и для вечеринок)
вот параметры ТС
Я только учусь...
Как думаете, нормально смотреться будет? (белая кромка на лэйбе это подложка, т.к. лэйба не наклеена)
Что можно придумать для защиты дина? что нибудь простенькое и со вкусом?
2toha-b
Голова не плохая для давилки...
В БП макс. КПД и наихудшая музыкальность. Самый четки бас в авто это в ЗЯ, а этот можно я думаю в ФИ, чтоб крышу ломило. А вот параметры я бы перемерял после его разминки, т.к. могут не совпадать (у меня резонансная оказалась ниже на 1 Гц, а Vas на 20л больше, и в ЗЯ начинает давить уже при 80 Вт)
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
увы перемерить не получтся нету приборов( думаю кардинально эти покозатели не будут отличатся, хоть приблезительные размеры бы :unsure: уж больно хочется БП , потеря музыкальности эт для меня не кретично главное чтоб давил )
Я только учусь...
Для БП параметры Т-С очень важны,т.к. это капризное оформление.А что касается,что он для авто и для вечеринок,то в авто и дома будет играть по-разному,на мой взгляд,в авто будет хуже.Но это только на мой взгляд.БП-6 настроить будет труднее,чем БП-4.
нухоть по таким собрать БП-4 какие не какие а параметры всёже. Тогда с родным помогите разобратся это БП4? переведите пожалуйста это в размеры в см.
Изменено пользователем toha-b
Я только учусь...
Забудь про сантиметры. Уважающий себя конструктор пользуется миллиметрами.
Если головка 12" то 12"*25,4(1")=305мм диаметра. Перегородку судя по чертежу нужно делать квадратной. Маленько тудым-сюдым и даём ей размеры 350ммх350мм (3,5дмх3,5дм) в дециметрах лучше считать литры.
Фронтальная камера объёмом 35,4 литра имеет внутренние размеры: 35,4л/3,5х3,5=2,889дм или 290мм. Специально для тебя-29 см.
Тыловая камера объёмом 28,32 литра имеет внутренние размеры: 28,32/3,5х3,5=2,31дм или 231мм, или 23,1 см.
Все размеры внутренние. Поэтому к длинам камер 290мм+231мм=521мм нужно добавить толщину перегородки. Допустим 18мм, да ещё две торцовые стенки 18мм+18мм в итоге имеем наружные размеры по длине 521+18+18+18=575мм. По торцу имеем 350+18+18=386мм. Внешние данные саба(где высота, ширина, глубина хрен поймёшь) 575х386х386 в миллиметрах. С трубой я думаю и без объяснений всё понятно?!
Забудь про сантиметры. Уважающий себя конструктор пользуется ЛИНЕЙКОЙ. Железная и полметровая стоит всего 100 р. Купите.
А там и сантиметры и миллиметры, а если этот конструктор - акустик, то с другой стороны линейки - дюймы. Захотел отмерил в сантиметрах/миллиметрах, а динамики все измеряются в дюймах, достаточно линейку перевернуть, очень удобно переводить одно в другое.
Всем привет, вот решил сделать сабвуфер на динамике 35 гдн-1-8, для машины ваз 2107, параметры динамика следующие: Fs - 34 Гц Qts - 0.44, хочу сделать корпус 40х30х30 см, из дсп 20мм, объем около 25л. получается, корпус хочу сделать ФИ с частотой настройки фазоинвертора в 45Гц, как думаете нормально должно получится?
Изменено пользователем AS 8 *
А почему ФИ 45 Гц? при Fs 34
Я думаю спокойно на 40...35 Гц можно сделать.
Изменено пользователем tima_99
Ну от этого динамика всеравно особо глубоких низов не добится в таком объеме корпуса, поэтому хочу повысить отдачу на среднем бассе 40-70гц
