В идеале ФАНЕРА! Все толковые АС всегда из ФАНЕРЫ! А бюджетные варианты из ДСП!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
ИМХО зависит от толщины материала,так то пластик лучше,металл,если ещё и хром,лучше смотрится.пластик соответственно лучше обклеить виброизолирующим материалом,как впрочем и металл,для подавления ненужных резонансов.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
а еще трубу можна (есть мнения, что даже лучше всего) из бумаги брать, или изготовить самому.
Уолтер БЭДЖОТ
ЕСЛИ клеить трубу фи самому,то ни в коем случае не на пва-он коре жит бумагу.лучше чего нибудь на спирте,или на эпоксидку
Доброе время сутк всем!!! на самой первой странице этой темы есть описание и картинки с параметрами коробки. расчёт сделан для гдн 25 1-4. мне понятно что там нужно 26.6 литров и фазонвертор на 50 гц. Мне НЕПОнятно какие имеет размеры фазоинвертор. обьясните пожалуйста!!!
что бы этого небыло, нужно бумагу (я беру ВАТМАН) мотать на форму! http://www.polyplast-sintek.ru/71
я пользуюсь Дисперсией!
Уолтер БЭДЖОТ
Дисперсия ПВА, описание в ссылке выше.
Уолтер БЭДЖОТ
как правильно набить корпус синтепоном?
может есть какойто фак?
я купил синтепон, и что дальше? как? он листами у меня. листик по 0.6 мм. мне его:
1. свернуть и приклеить к стенке корпуса?
2. распушить просто внутри корпуса не клея
3. свернуть и зашить в тряпочку которую приклеить к любой стенкке корпуса?
4. просто листы наклеить друг на друга на стенки корпуса? на разные стенки или на одну?
5. или как??????????????
обьясните пожалуйста))
Изменено пользователем h2o
Heaven and Hell писалось что "набить корпус синтепоном"... но как? об этом никто не говорил.. темболее он у меня листами, а я почему то думал что он типа ваты...
спасибо! приклею его точечными каплями иоиента по всему периметру! так будет правильно?
а можно сначала его просто как есть бросить внутрь не приклеивая... ну чтобы ощутить разницу? и если с ним лучше чем без него то тогда приклеить к стенкам... а не раньше... а то вдруг с ним хуже будет...
Правильно, как тебе удобно!
А почему нет? Что от этого что-то сломается? Канеш эксперементируй, набей весь ящик послушай, набей половину послушай, и т.д., кароч выбери оптимум, ведь слух у всех разный, зачем делать наугад! ;)
А вот интересно: будет ли разница если просто "оббить" стенки корпуса или равномерно разместить в корпусе предварительно распушив?
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Уважаемые форумчане не пинайте сильно, поиском найти не могу. Нужно сделать фазоинвертор диаметром 76мм, а длиной 178мм. Загвоздка в том, что в у нас городе не могу найти трубу данного диаметра. Есть только диаметром 100мм. Как можно пересчитать мои параметры???
Идёшь в фотоателье "Кодак". Почти во всех имеется печатающая машина в которую заряжается фото бумага в виде рулона. Так вот этот самый рулон намотан на картонной трубке с в нутренним диметром 75 мм. и длиной 150мм. Согласись. Почти рядом. Толщину стенок эта шпуля имеет не менее 5 мм. Торцы имеют идеальное состояние. Склеивай хоть 5 штук. И прикинь... они их ВЫКИДЫВАЮТ!
Идёшь в магазин по прадаже всякой хрени на пол. Ковры, паласы, линолеум. Там так же можно подобрать подходящую трубку. Их так же периодически выбрасывают.
Есть два других варианта.
1. Высылаю тебе этих шпулек от плёнки "КОДАК", либо обрезки подобной картонной трубы.
2. Пересчитать, но к данным размерам по трубе 76 мм нужны данные по частоте резонанса и объёму оформления. Ещё внутренние размеры ВхШхГ.
P.S. Были бы указаны объём и частота, то длину 100мм трубы ты бы узнал прямо сейчас.
Изменено пользователем Meshin
